Страница 104 из 120 Первая ... 94102103104105106114 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 2384
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  2. #2061
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    а почему вы считаете, что ваши измерения корректны, а другие - нет???
    Я не считаю их эталонными.
    Но для моих расчетов они вполне подходят.
  3. #2062
    Нижний Тагил, Russia
    Но ведь это не гарантирует, что они правильные - и измерения, и расчёты.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  4. #2063
    Скажем так, если колесо кривое и руль повернуть на определенный угол, то велосипед поедет ровно.
    В конечном итоге все равно на слух принимается решение да или нет. Если нет, то руль доворачивается сильнее. Вот и Александр знает, на сколько нужно доворачивать. А может и не нужно. Важно что он знает что должно получаться при расчётах чтоб предсказать с ожидаемой точностью результат.
    Эмпирические технологии ))
  5. #2064
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Скажем так
    Ну наверное, но кто то снимает, симулирует собирает и слушает, а кто то ещё и АЧХ снимает для подтвердить-проверить симуляцию.
  6. #2065
    Почти так!
    С конца 90-х и по сей день, ни одной серьёзной ошибки в расчётах.
    Проводя расчёты, опираясь на свои измерения , могу рассчитывать на необходимый мне результат с
    вероятностью выше 90 %...
  7. #2066
    Если бы я не знал, как должен выглядеть человек, способный ворочать акабаком, я бы, может, и поверил.
    Да и во все остальное.
    Но это надо быть совершенно сказочным, а мне не судьба, тяжелое прошлое и не только...
  8. #2067
    Да не переживайте так, берегите свое психическое здоровье...
  9. #2068
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Подскажите, если в качестве грузчика на диффузор при измерении тs параметров прицепить магнит неодимовый, будет ли влиять на параметры или на общее магнитное поле? Просто очень удобно взять два или четыре плоских магнита небольших и прицепить с двух сторон диффузора, и не надо ничего лепить.
    Ещё как вариант рассматривал грузики свинцовые плоские которые лепятся на литые диски при балансировки, они имеют клеевую основу - может кто пробовал? Пробовал лепить пластилин, но он у меня отваливается, а сильно лепить не хочу, чтобы не оставлять следов. Может есть какие нибудь лайфхаки, поделитесь)
  10. #2069
    Болото.
    Ну так ты не наваливай, всё, вроде как нормально. Но я двано хотел "липучку", такой герметик из СССР, незатвердевающий, такая серая масса, и нигде не могу найти. Он не пачкает, а пластилин, как бы, да.
  11. #2070
    Рязань
    Я тут у дочки позаимствовал пластилин-тесто, хорошая штука! И не жирная, в отличие от пластилина, и разминать не надо - из коробки мягкая и липкая. Полагаю, недолговечная. На воздухе сохнет, да и в закрытой таре, полагаю, много лет не пролежит, испортится.
    Денис
  12. #2071
    Краснодар
    Спасибо, пойду к детям)
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Да, вспомнил, светлая такая масса, только где ее достать?
  13. #2072
    Болото.
    Да она есть, но предлагают двадцать кило.
  14. #2073
    Сырая резина называется. В шиномонтажках есть.
    А ещё есть демпферы силиконовые для барабанов.
    https://aliexpress.ru/item/100500567...1fd0503d7lIEIv
  15. #2074
    Болото.
    Йа знаю что такое сырая резина, сальноков наварил вагон, да и камер с покрышкапи наклеил в начале 90-х не меньше.
  16. #2075
    Краснодар
    Вроде получилось, даже почти совпали с датишем)) пробовал на маленьком faitalpro 3fe22.
    Единственное по поводу веса грузика есть сомнения, слышал что на 1 дюйм необходимо 10гр. гузик, получается на 15 - 150 гр, не много это?
  17. #2076
    Я использую кабельную мастику унесенную еще с пред-пред-ыдущей работы.
    Ребята кабельщики дали, вернее выпросил у них.
    По ощущениям как мастика с советской стройки - в 90-х таскали от туда по кой-то ляд.
    Но некоторые образцы они не как жвачка всегда липкая и эластичная, сохнет со временем.
    В общем поиск дал это, но не уверен что это прям именно то что надо.
  18. #2077
    Болото.
    Подозреваю что это именно оно.
  19. #2078
    С двух сторон диффузора ?
    Мысль интересная, попробовать надо при случае и сравнить с приклееным грузиком, но скоро не обещаю результатов эксперимента - в отъезде.
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    В теории если кило реально купить, то 250 грамм в хозяйстве точно надо держать. Получается можно раздербанить на 4-х. Только вот отправка в разные строны дороже выйдет )))
  20. #2079
    Болото.
    Подозреваю что это именно оно. А, вот, авито предлагает https://www.avito.ru/nizhniy_novgoro...ocation=621540 А и описалово - "Mастика однокомпонентная, невысыхающая. Имеет уникальные эксплуатационные характеристики за счет сохранения своей пластичности, что дает возможность многократного уплотнения и разуплотнения проходки, т.е. позволяет производить замену поврежденных кабелей и добавлять новые кабели без разрушения кабельной проходки. Уплотнение кабельных проходок производится методом сухого монтажа."
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    Не нашёл кило, вон чо авито предлагает.
  21. #2080
    Обычный пластилин, но с тыльной стороны диффузора...
