Страница 92 из 120 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 2384
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  2. #1821
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
  3. #1822
    Новичок Аватар для altobby
    Самара
    Цитата Сообщение от IvoryLynn Посмотреть сообщение
    Уважаемый Subsonic, спасибо Вам за то, что делитесь своими знаниями.
    Возможно ли получить схему на почту blackbas424@yandex.ru для B254C26?
    Заранее Огромное Спасибо Вам!
    Subsonic, я с интересом присоединяюсь к данному запросу.
    Прочитал почти всю ветку и, похоже, созрел. Попробовать на ЭВМ было бы неплохо.
    79033008569@yandex.ru
    Заранее спасибо!)
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Заранее спасибо!)
    Только динамик, как я понимаю EVM B284C26 должен быть?
  4. #1823
    Где-где?
    Заранее спасибо!)
    Он не читает это. В личку надо писать.
  5. #1824
    Самара
    Спасибо
  6. #1825
    Где-где?
    Спасибо
    Да за что? Вы ветку не осилили ни разу, а там это раз 10 повторено было.
  7. #1826
    Здравствуйте уважаемые участники!!! Может у кого осталась схема фильтра от subsonica для сабвуфера? спасибо!!!
  8. #1827
    Нижний Тагил, Russia
    High voltage,
    В сабе пассивный фильтр не нужен - потеря мощности, повышенная индуктивно-ёмкостная нагрузка на усилитель, снижение демпинг-фактора системы (вследствие чего - гудящий и размазанный бас), и невозможность точно свести саб с топом. Вам нужно активное деление и затем сведение системы с помощью SMAARTa или подобных программ.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  9. #1828
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    High voltage,
    Это всё ясно! Но за фильтр которым я интересуюсь был и есть активный!
  10. #1829
    Где пленили Паулюса.
    Любая подходящая по параметрам под ФИ и с Qts до 0,5.
    0.5 уже много. По сравнению с 0.35-0.4 ящик будет заметно больше. А нафига козе баян если можно взять голову под фи ближе к 0.38.
    И ещё один момент. У вас дин нагружен на малый карман а порт на большой. Если поменять местами диапазон сдвинется слево. Или в этом варианте не устраивает...
  11. #1830
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Мне кажется получится куйня... Имхо.
    Малая камера демпфирует динамик и подбирается объем ее чтобы итоговое Qts значение динамика в этой камере около 0.7, а большая камера с портом резонатор который рассчитывается по правилам ФИ.
  12. #1831
    Примерно так, но не так. Отдельно их расчитывать нельзя, просто не сойдется. Там все взаимодействует и два раздельных резонатора друг на друга влият. Но общий ход мыслей верный.
  13. #1832
    Краснодар
    Максим, а как можно учесть это влияние?.
    Может малую камеру сделать больше, под итоговое значение qts например 0.5, а большая его дополнительно додемпфирует и в сумме получим 0.7?
    Не понимаю как найти это влияние двух камер друг на друга.
  14. #1833
    Попытаюсь объяснить принцип настройки бандпасса на примере весов. Накидал рисуночек.
    Представь себе вот такие весы. А на месте грузов 1 и 3 - настройка фазиков, 1 и 4 - объём каждого фазика, отрезки AC и CD - объёмы камер бандпасса. Точки подвеса A, B, C, D, E можно менять. Попробуй теперь измени один из элементов так, чтобы весы остались в равновесии... Вот за это в том числе многие и "любят" бандпассы...
    Как говорит в одном анекдоте командир пятиэтажного супер Авиалайнера, рассказывая по громкой связи пассажирам о бассейнах, ресторанах, гольфклубе, каютах люкс и прочих прелестях: "А теперь попробуем поднять эту х***ню в воздух!"
    Последний раз редактировалось seregan1; 21.11.2023 в 17:56.
  15. #1834
    В любом симуляторе, умеющим считать бандпасс )
  16. #1835
    вот именно, что кажется. Допустим обе камеры будут одинаковы по объему и обеспечивать 0.7 то что? То порт будет длинный и просто не поместится из за его более низкой частоты настройки. Отсюда её приходится увеличивать. Повторяю, малая закрытая камера задаёт верхнюю граничную а большая с портом нижнюю. Поменяв местами камеры диапазон ПФ остаётся прежним. Но. Нижняя граничная задаётся закрытым объёмом а верхняя портом. Который будет меньших габаритов, чем изначально. Объёмы камер коррелируют с Qts головки прямо пропорционально. То бишь чем выше Qts тем больше Vb1 Vb2 относительно Vas. Другой момент. Sd. У любой головы Sd фронта больше тыла в силу конструктива ЭДГ. Соответственно объёмное смещение Vd и акустическое сопротивление Ra фронта больше чем Vd и Ra тыла. К тому же с ростом частоты тыл излучает хуже. Логично с фронта Vb камеры должна быть больше а с тыла меньше. Второй момент. Свойства воздуха. Он сжимается ~ в 2.5 раза хуже чем растягивается. Простой опыт с вело насосом или шприцем это доказывает. Так вот, сжатие/растяжение большого закрытого объема будет менее заметен чем маленького. Соответственно линейность хода выше. Уменьшая объем сжимаемость воздуха снижается а нелинейность растёт. Диффузор то ходит в обе стороны и в обе должен ходить с одинаковым ускорением/сопротивлением, не так ли?
    Лет 10+ назад я занимался полосовыми фильтрами 4 порядка и специально делал сравнение обоих вариантов для конкретной головы. Поэтому и пришел к такому выводу не только через теорию.
    Последний раз редактировалось shutoff; 22.11.2023 в 02:59.
  17. #1836
    Краснодар
    На сколько я знаю, порт в БП4 настраивают на резонансную частоту головки малой камеры. Низ ограничивает малая камера, а верх сам порт, поэтому можно использовать и без фильтров при необходимости.
    По поводу силы сжатия и растяжения воздуха написан какой то бред, т.к сила перемещения воздуха одинаковая при сжатии или растяжении.
  18. #1837
    И как по вашему нижнюю граничную будет передавать порт, настроенный выше? Для уточнения настройки БП 4 ведь не сложно же заглянуть в теорию расчета или спросить например у Subsonic*a.
  19. #1838
    Добрый Аватар для Gudronov
    A в симуляторе запрещено?
  20. #1839
    По барабану. Суть ПФ 4П закрытая камера- резонанка выше, с портом- ниже. И в классическом варианте дин в закрытой камере сидит магнитом внутрь. Если брать дин с Qts 0.5-1.0 то получается иная песня
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    По барабану. Суть ПФ 4П закрытая камера- резонанка выше, с портом- ниже. И в классическом варианте дин в закрытой камере сидит магнитом внутрь. Если брать дин с Qts 0.7-1.0 то получается иная песня
  21. #1840
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Я считаю в симуляторе. Получается похоже, но не один в один.
