Страница 89 из 120 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 2384
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  2. #1761
    Новичок Аватар для СашкаХундаев
    Ульяновск
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    так чё запили то, оформление какое
    Так банд пасс же шь. По рецепту Сабсоника.
  3. #1762
    Частый гость Аватар для Практик со стажем
    г. Губкин Белгородская обл.
    Здравствуйте. К кому обратиться с параметрами динамика, что-бы прикинуть бп4 для 15" динамика. Сам бы посчитал, но может там есть какие подводные камни?
  4. #1763
    Нижний Тагил, Russia
    К Subsonic.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  5. #1764
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    К Subsonic.
    давненько я тут уже не был, что то поменялось видимо, уж простите за тупизм, как в личку то писать?
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    И меня как то смущает Vas измеренный, 78 литров всего, походу надо ещё раз померять.
  6. #1765
    https://forum.vegalab.ru/member.php?u=12600
    Там есть кнопка "Отправить личное сообщение".
  7. #1766
    Что то по моим прикидкам компрессионая камера должна быть больше фазоинверторной, но я и делаю для дома. И полка начинается от 40 Гц.
  8. #1767
    Здравствуйте. Запилил себе Bandpass 1x18 по чертежу Subsonic. Установил новый B284C26 и столкнулся с тем, что он не звучит. Абсолютно! Отдача хуже чем у ФИ с непонятным китайцем. Режу на 100 Гц, ни какого напора, панча, мяса как здесь описывают, просто колотушка. Если режу на 70 Гц, то уже вообще почти ничего не слышно. От звука быстро устаешь. Подозрение на динамики. Дело в том, что брал их с рук у мастера по ремонту динамиков в Москве за 9000 р каждый, на вопрос почему новые динамики в упаковках дешевле чем в EVM, ответ - что это не официально продают мастера в EVM на прямую, соответственно по сниженным ценам. И что они качеством лучше ширпотреба что идет через Раткину. Конкретно это выражается в якобы другой более качественной (импортной) бумаге для диффузора.
    Меня смущает сильная пропитка чем-то липким с наружи и внутри диффузора, у других динамиков B284C26 в сети на фото я такой пропитки не заметил. При этом все остальное явно реально от EVM: рама, магнитная система, катушка 100мм плоской медью изнутри и высотой 26мм, все проклеено красным евээмовским клеем, все клеевые швы аккуратные явно заводские. Подскажите кто нибудь сталкивался с такими динамиками? Если да у них Тилля-Смола отличается? Других объяснений не вижу...Я конечно попытаюсь если получиться измерить ТС.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1768
    old chap Аватар для subsonic
    Насколько герметичен корпус, в частности верхняя камера?
    Есть ли уплотнители под головкой и крышкой?
    Динамик на фото, вроде как болтах, а верхняя крышка?
    100 Гц очень высокий раздел.
    Делить не выше 65-70 Гц и 4-м порядком.
    Это чистый саб, мидбас он не воспроизводит в принципе.
    Панча он не дает.
    Какое усиление?
    Последний раз редактировалось subsonic; 01.12.2021 в 18:53.
  10. #1769
    И так по порядку.
    Динамик посажен на герметик и затянут болтами на 6мм. Крышка тоже на герметике (я не собирался разбирать) и притянута 20шт мощными саморезами на 5мм по кругу. Герметичность абсолютная! Пробовал на 1 квт (качаю yorkville ap4040 динамики у меня 4 Ом) с сабсоником на 40 гц, если при этом поставить срез 70 гц, звука почти не слышно, рядом можно спокойно разговаривать, брюки чувствуется как шевелятся, но кишками не ощущается, хотя если поднести ладошку, то из тоннеля чувствуется дутье воздуха. Если срез сделать повыше при 100-120 гц появляется уже какой-то панч, но он не приятный, голова от него быстро устает. Хочется все узнать, попадались ли кому такие модификации динамиков?
  11. #1770
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    И так по порядку.
    Фильтр слелайте какой надо, и будет счастье. А так да, фигня полная.
  12. #1771
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ну вот..... приплыли, может на оформление посмотреть и не заниматься....извращением
  13. #1772
    И так по порядку.
    За 12 лет первый раз подобное.
  14. #1773
    Металист
    Мож на пульте низ подрезан или усь такой "замечательный"? А может расположение в комнате не удачное?
    Я в своей практике в прямом смысле "от балды" ставил в заводской БП6 и 15", и 18", и даже автосабы на 12" через переходное кольцо, не особо заботясь о герметизации. Прикручивал строительными саморезами. Долбасило на слух примерно одинаково. Не особо низко, но панч был лютый во всех случаях.
  15. #1774
    Ульяновск
    Запускал Бп4 Александра через обычный кросс. Играл вменяемо. С его фильтром конечно же лучше, но я дома пробовал.
  16. #1775
    ФВЧ на 40 Гц, отключить за ненадобностью.
  17. #1776
    Кроссовер CRX-2300. Кнопки 40 Гц отключены и на кроссе и на усилителе, но никакого влияния на слух нет. Чую все таки дело в динамиках - очень жесткие подвесы, наверное и резонансная высокая будет. В выходные буду мерить ТС, измерительный ящик нашел.
  18. #1777
    Интересное кино...
    Остаётся только мерить T/S (что надо было сделать в самом начале).
  19. #1778
    Нижний Новгород
    Может сделать как надо??? А не как Вы, с извращениями????
  20. #1779
    Болото.
    А не как Вы
    а ты знаешь как у меня
  21. #1780
    Нижний Новгород
    Мне не интересно как у Вас. Но судя по Вашей ранней писанине фигня полная. При том, что Вы и не попытались сделать как надо.
