Страница 85 из 120 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 2384
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  2. #1681
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Цитата Сообщение от АлексейКраснодар Посмотреть сообщение
    я хоть в правильном направлении мыслю?)). Я понимаю что есть программы, но хочу понять основную суть
    примерно правильно, но есть моменты, которые ни программа, не остальные не знают.
  3. #1682
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    у этих головок постоянно параметры плавают.
    параметры всё равно снимать, и строить по снятым параметрам.
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    это обсуждалось, и "эти остальные" знают, и давно бы насобирали, да чёт не устраивает "их" это. С Уважением!
  4. #1683
    Нижний Новгород
    да вот что то не насобирают никак, знания не позволяют видимо...
  5. #1684
    Болото.
    не надо вырывать из контекста
  6. #1685
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Например возьмем популярный динамик EVM B284C26 8ом
    Параметры по паспорту:
    FS - 29
    Qts - 0.36
    Vas - 380
    Если верхнюю камеру ЗЯ камера принять - 60 л, то
    Fc - 78.5 Гц (частота настройки ЗЯ, и она же верхняя граница фильтра разделения саб/мидбас)
    Qts - 0.97 (пока не знаю под какую подгонять добротность ЗЯ)
    Соответственно нижняя камера не привязана к динамику и она является только резонатором который необходимо настроить на частоту - 12дб от ЗЯ т.е 40 гц.
    Получаем:
    Порт примем площадью 500см/2 , длина 60см.
    для них понадобиться чистый объем ФИ 85л чтобы выйти на частоту настройки 54гц или по минус 12дб - 40гц как для ЗЯ.
    Т.е суммарный чистый внутренний объем двух камер получается 145 л.
    Поправьте пож-та меня:
    Есть вопрос:
    1) Какую лучше добротность принимать для верхней камеры ЗЯ?
    2) На какую лучше настройку выходить при расчете БП?
    Последний раз редактировалось АлексейКраснодар; 22.01.2021 в 11:27.
  7. #1686
    Добрый Аватар для Gudronov
    Еще момент, верхнюю камеру ЗЯ в БП, мы настраиваем на верхнюю границу работы саба, т.е границу где режем (Fc = 65-75ГЦ) чтобы саб не выходил за Xmax?,
    Нет, чтобы обеспечить требуемую АЧХ. К ходу на левом краю, где он наибольший, это отношения не имеет.
    Ну так примените, так суть быстрее дойдет.
  8. #1687
    Краснодар
    Я так написал, потому динамик при работе в ЗЯ выше частоты резонанса короба может выходить за пределы Хmax, и этот ход оформление ЗЯ выше частоты настройки ничем не ограничивает, поэтому желательно его сверху обрезать фильтром, отсюда у меня и вывод что нужно его подстраивать к частоте ограничения фильтра Hpf. а все что ниже частоты резонанса ЗЯ, само оформление ограничивает ход. Имхо.
    Если понимать основную суть, то и с программами потом будет легче. В данный момент считаю в Exel (знаю что прошлый век)
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    Какая оптимальная частота для БП в Pro применении?
  9. #1688
    А с каких пор БП4 стал профессиональным оформлением? Там же нужна эффективность, а это ЗЯ по сути.
    То, что покажет софт, будет не особо соответствовать вашему теперешнему пониманию.
  10. #1689
    Краснодар
    Я довольно много видел БП в про. Я не согласен что это ЗЯ, думаю больше ФИ, т.к ЗЯ дает импульс, а основной резонатор все же ФИ. Даже наверное совмещает плюсы обеих оформлений.
  11. #1690
    Краснодар
    По настройки я понял лучше настраивать примерно на 45гц порт БП, отсюда настройка ЗЯ должна быть на 1,25 больше - т.е 56Гц, следовательно ищем головку у которой Qts на этой частоте 0,7-0,8, и как можно меньший объем ЗЯ (чтобы получился меньше общий объем всего оформления), но а нижнюю камеру подгоняем по портам (площадь и длина) чтобы не свистели. Имхо -Поправьте если не так)
  12. #1691
    А я тапков в багажниках.
    Давление у него как у ЗЯ. Докажите обратное.
    Что за импульс, на что влияет?
    Потому что ящик с трубой? То, что вы считаете "основным резонанором", это фильтр НЧ. Не верите мне, прочитайте какую-нибудь книжку.
    Плюсы? Возвращаемся к вопросу о давлении.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 26.01.2021 в 19:14.
  13. #1692
    Нижний Новгород
    логично, бандпасс и зя вещи разные..
    так и есть
    в несколько раз выше.
    Не верите мне
    конечно нет))))) у Вас же нету саба, и решения нету, а те что можно было повторить с гарантированным результатом Вы не повторяли. С чего тут верить то????
    С совета почитать книжку??
    не совсем так.
    согласен. здоровый чемодан не к чему.
    длина расчитывается, а площадь не меньше 1/3 площади динамика.
  14. #1693
    С чего тут верить то???? С совета почитать книжку??
    Знание - самый эффективный инструмент борьбы с аферами. Вы, как высокомотивированный менеджер, больше всего боитесь разумеющего клиента, поэтому в стиле вашего наставника пытаетесь прибить любые поползновения.
    Докажите. Я буду очень не против посмотреть на этот цирк. Не забыли, как обделались в прошлый раз?
    Какой у вас там любимый лозунг - "физику не обманешь"? Так вот история с этим "эффективнейшим оформлением", она про то, как опрометчиво брошенная крылатая фраза прибила бросающего.
    Так что давайте, доказывайте...
    Я еще и в детский садик не хoдил.
    А с чего верить вам, изготовителю крашеных ящиков? И чему верить - отзывам? Заказным, потому что я знаю, как вы с вдохновителем обрабатываете клиента в личке, и как вы его выбираете.
    Тут же давно всем понятно, что технически вы ноль, на Вегу зашли подцепить выгодное дельце, набрать лайков, и подняться, пока не дали пинком под зад.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 27.01.2021 в 12:20.
  15. #1694
    Краснодар
    Тогда вопрос, если отдача как у ЗЯ, тогда почему люди лепят БП который в 3 раза больше, если можно просто ЗЯ сделать?, я думаю тогда и не было бы таково оформления. Я согласен, что это фильтр, но не для этого же его делают. Те БП которые я слышал были с хорошей отдачей, сомневаюсь что так сыграет ЗЯ.
  16. #1695
    Нижний Новгород
    потому что отдача гораздо выше. кто их слушал, тот знает, кто графики симулирует, тот естественно не вкурсе событий, как можно судить о том, чего не видел никогда???
  17. #1696
    Единственный способ - хорнресп в руки.
    Берете параметры B284, моделируете "канонический" BP4, сравниваете возможности с другими оформлениями. Канонический это по учебнику, компрессионная камера больше выхлопной, полка ровная. Тот, который по Сабсонику, только после того, как разберетесь со стандартными вариантами.
  18. #1697
    Где-где?
    Хороший БП4=ЗЯ+3Дб Легко проверяется, если только его не путают с верблюдом БП6 от автозвука, который там так и не научились строить (там вообще мало кто понимает что творит, зато все советуют пилить до получения опыта).
    ---------- Сообщение добавлено 08:11 ---------- Предыдущее сообщение было 08:03 ----------
    Они загадили автофорумы, сбежали все хоть что то понимающие. Остались только продавцы китайских динамиков и их прихлебатели которые будучи сами нулями, дурят мозги начинающим и накручивают себе авторитет лайканьем бредовых постов себе подобных.
    Теперь вот и до вегалаба добрались...
    ---------- Сообщение добавлено 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08:11 ----------
    "Довольно много в про" это фазоинверторов. БП4 практически нет, БП6 по пальцам. Гибриды и рупоры очень редки.
  19. #1698
    Новичок Аватар для Антизвук
    Ленинградская область
    О! Гляжу и Gudronov здесь. Уже всех учит, а еще недавно в ноябре 2020 г. в теме «Выбираю акустику для маленькой комнаты» не понимал как эта вся система БП-4 работает. Может и мне рассчитает сабик, ведь это так просто:
    А я сравню звучание и отпишусь.
    Вообще то эта тема существует с 2009 года, т.е. больше 11 лет, когда господина Gudronov еще и на форуме то и не было. И Александр за это время помог очень многим и чертежами и советами.
    Может господин Gudronov темой ошибся - раз считает БП-4 по сути ЗЯ?
  20. #1699
    Нижний Новгород
    нушовытакстрого то???????? нету больше никого, кто знает что такое бандпасс и саб. у меня есть 5 сабов всех видов, но я не в счет...... мне низззя....
  21. #1700
    Почему же, очень хорошо помню, как появились эти ящики. Параметры были заявлены фантастичские, разбирательство ни к чему не привело. Контингент невменяемый, автор до сих пор отказывается что-либо обосновывать.
    Мне просто стало любопытно, появится хоть кто-то вменяемый или нет, и как будет реагировать автор.
