Страница 84 из 84 Первая ... 74828384
Показано с 1.661 по 1.665 из 1665
Тема:
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  2. Новичок Аватар для vafeokti
    Пермь
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    subsonic,
    Здравствуйте, subsonic. Прочитал тему Сабвуфер типа BandPass 1x18* и понял, что надо его делать. Приобрел динамик EVM B284C26, размял его и измерил параметры:
    Fs: 21.24 Hz
    Qms: 7.76
    Vas: 750.35 L
    Cms: 0.356 mm/N
    Mms: 157.82 g
    Rms: 2.714 kg/S
    Sd: 1225.42 sqcm
    Qes: 0.24
    Re: 6 ohm
    Bl: 22.94 T/m
    Qts: 0.23
    Гибкость подвеса оказалась в 2 раза больше паспортной. Получится ли сделать с этим динамиком нормальный сабвуфер в данном исполнении или лучше применить какой-то другой вариант?
    Сабвуфер для дома, комната 18 кв. м. Громко не слушаю. Если сабвуфер типа BandPass с таким динамиком получается, то очень хотелось бы получить от Вас чертеж корпуса с размерами. Почтовый адрес f__va@mail.ru. Ваш активный фильтр для сабвуфера у меня сделан. Спасибо за любой ответ, а также очень благодарен Вам за информацию по аудиостроению, которой Вы делитесь на форуме Вегалаб.
  3. Завсегдатай Аватар для seregan1
    Нижний Тагил, Russia
    Fs и Vas какие то не очень реальные... Вы точно уверены, что замеры провели корректно?
    Да и для дома, мне видится, ФИ самый подходящий вариант.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  4. Новичок Аватар для vafeokti
    Пермь
    Fs проверял отдельно по импедансу с помощью генератора, вольтметра и резистора. Намерил 21 Гц. Подвес мягкий, хорошо чувствуется при нажатии диффузора руками.Измеренные параметры ЕВМ В284С26.docx
  5. Завсегдатай Аватар для seregan1
    Фигуры Лиссажу и Arta точнее.
  6. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    seregan1, точнее автогенератор и частотомер до 8 знака. А оно вам очень нада?
    Всегда!!!
