Страница 82 из 120 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 2384
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  2. #1621
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Сабы дуют, денежка капает ...
    +100...
  3. #1622
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Дуют-дуют! Надо еще, а динамики больше не выпускают как я понял, что делать дядя Саша?
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  4. #1623
    old chap Аватар для subsonic
    Выпускают.
    Только дорого и немного.
    Современных 18" голов с 4,5"-5" катушкой выпускают несколько производителей .
    Из доступных B&C, PD.
  5. #1624
    У меня же итальянские резинки, а их больше нет..
  6. #1625
    Да Чиаре хороши были.
    Но можно и без резины найти альтернативу.
  7. #1626
    Здравствуйте, коллеги. Subsonic, если не сложно, можете отправить на почту bes_90@list.ru чертеж Вашего Бп4?Заранее благодарен.
  8. #1627
    Вполне качественно, а с DSP вообще песня.
    Только надо с запасом по выходной мощности брать и с ККМ.
    Доброй ночи! Возможно размеры саба скинуть.
    ---------- Сообщение добавлено 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    На почту l301@yandex.ru - заранее благодарю.
  9. #1628
    Частый гость Аватар для AKargin
    Не перестаю удивляться! С таким подходом пилите на глаз.)) "Размеры" кстати кто то указывал. Читайте ветку. А вообще, правильно поставленный вопрос адресованный автору данной конструкции, решил бы вашу проблему.
  10. #1629
    Доброго времени суток, нужен совет знатоков bandpass, прикупил тут пару Сабов интересных outline victor disco. Бэндпасс, 3 18шки в каждом, каждая в собственной камере, продули smaart, играет до 300 герц с хвостиком, начитавшись форумов понял что высоко резать мягко говоря не стоит.... сателлиты у них на 12 шках, родные- этой же серии; собственно вопрос! Какие варианты по кроссоверной точке? Спасибо за ответы .
  11. #1630
    75 Гц.
  12. #1631
    Спасибо за моментальный ответ! Забыл уточнить, производитель рекомендует верхнюю границу не выше 180 Гц
  13. #1632
    75 Гц < 180Гц.
    Никаких противоречий.
  14. #1633
    Логично, ничего не скажешь
  15. #1634
    Новичок Аватар для Alekzander
    Moscow
    посоветуйте для динамика P Audio WN-18S,какой для него лучше всего подойдет короб?играть будет в помещении ,примерно 80-100 кв.м
    назначение НЧ диапазон
    диаметр in/мм 18/460
    мощность RMS (Вт) 400
    сопротивление (ом) 8
    резонансная частота Fs (Гц) 30,8
    чуствительность 1 Вт/м (дБ) 97
    общая добротность Qts 0,235
    эквивалентный объем Vas (л) 318,31
    максимальное смещение Xmax (мм) 4
    Частотный диапазон (Гц) 40-800
    диаметр катушки (in) 3материал
    магнита неодимвес (кг) 4,2
  16. #1635
    Поищите среди "олдскульных" мидбасовых рупоров.
    Что то типа W-Bin.
  17. #1636
    Moscow
    такой кабинет стоит рассматривать
Название:	hog scoop.jpg
  18. #1637
    Порвёт головку в данном оформлении.
  19. #1638
    Moscow
    WLX так же не мой вариант?
    Вы могли бы мне варианта два-три порекомендовать,чтобы я не ошибся с выбором?)
  20. #1639
    Головка, мягко говоря, не сабвуферная...
    Головки, подобные Вашей, были в ходу в 80-е годы прошлого века.
    Оформление надо искать среди старых популярных конструкций тех времён.
    Примерное направление поиска, я Вам указал в первом ответе на Ваш вопрос.
  21. #1640
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Разве бывают сабовые wbinы?
