Страница 120 из 120 Первая ... 110118119120
Показано с 2,381 по 2,384 из 2384
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  2. #2381
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Ок
    Не нужно. Ок
    Расскажи лучше что за бочка была у Бонэма и почему она всегда плохо писалась. Это будет интересно в узком круге фриков и не только, я в их числе.
    Серьёзно! Создай тему про барабаны в разных командах если сам в курсе, будет интересно я точно подтянусь.
    Ну,по памяти был у него кастомный Людвиг,с специфичной бочкой,по памяти 26",и неглубокой
    Т.е. нечто похожее на оркестровый барабан
    В то время юзались тонкостенные кадушки с форс рингами
    По пластам не интересовался,как там в 70-х было с наличием модельного ряда)
    Но двухслойных он не использовал
    В итоге имеем бочку,под которую по сути приспособлен оркестровый бас барабан
    Далее пытаемся это писать (а сие чудо без демпфирования имеет огромный сустэйн,не очень пригодный для музыки LZ)
    В итоге лепил он на пласты кучу всякого демпфирующего,и т.п.
    Но исходная проблема-соотношение диаметра и глубины
    Обычно 20х16,22х18,24х20 и т.д.
    А у него было 26х16 (или даже меньше по глубине),+ тонкостенное кадло
    П.с. барабанную тему на тех.форуме-не думмаю,что актуально,если что то предметно интересно-проще в личку)
  3. #2382
    Иркутск
    На этом форуме много очень посещаемых тем в разделе флейм. Про барабаны будет востребовано точно.
    Лично у меня есть хорошие барабанщики среди знакомых но их нет на Веге.
  4. #2383
    Частый гость Аватар для manowar_gub
    Я понял, почему с сабом Субсоника пропадают стоячие волны. Эта башня настраивается промеж стояков.
    Что ФИ, что БП, важно настраивать далеко от стоячих. Я пробовал настройки от 30 до 57 ( у комнаты в месте прослушки резонанс на 44 и 61 гц ), думая что компенсирую "провалы" - это так не сработало: моды продолжали играть, вопросы был в их "акцентах" и доминации (в дб) одной над другой в результате частоты настройки
    Чем ближе настройка к стоякам - тем сильней они "возбуждаются". Чем больше динамик - тем больше смещение - тем сильней возбуждает моды
    В итоге, самая "мягкая" настройка для 12" саба оказалась 28..30 гц. Да, искажения, да шум порта - но компенсируем это площадью порта. И обязательно сабсоник ( он сильно ограничивает ход и не дает искажениям разгуляться, особенно ниже частоты настройки ФИ ) - я остановился на BW 4 порядка на частоте настройки ФИ. Сверху саб порезан на 55/2 и 85/3 ( особенность фильтра усилителя )
    Моды остались, но они не гудят. Бас - мягкий. Почему? Потому что 1) Настройка далеко от резонансов комнаты 2) Правильная фильтрация снизу - must have 3) Правильная фильтрация сверху - must have, и важно отметить что все пункты - индивидуальные. Фильтрация сверху тоже не с потолка берется - подгон под мидбас важен и по частотам и по уровню. Не важен размер комнаты, важная конкретная точка прослушки, и те НЧ, которые вам "позволяет" играть комната
  5. #2384
    Добрый Аватар для Gudronov
    Это прямо как эпопея с термоядерным реактором.
    С интервалом лет 5 кто-то обязательно решал, наконец, все проблемы, рапортовал, и...
