Страница 106 из 120 Первая ... 96104105106107108116 ... Последняя
Показано с 2,101 по 2,120 из 2384
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  2. #2101
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Бессмысленно объяснять, там всё "примерно точно на глаз".
    Так на техническом форуме такого и быть не должно.
    Смотрел сегодня на Ютубе ролик об одном конструкторе. Рассуждает о линейности ФЧХ, слышит степреспонз, фазовую нелинейность акустики предлагает "услышать" стоя спиной к АС и говоря в микрофон... Много пурги...
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  3. #2102
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от АлексейКраснодар Посмотреть сообщение
    Микрофоном не мерял, но на слух 45 гц, прогонял генератор. По хорнресп должна была быть 50.
    Режу 41 - 67гц 12/bw
    Саб обрезан и снизу?
    Повторю вопрос какова получилась центральная частота настройки.
  4. #2103
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Первое фото зелёный цвет ФИ
    Второе фото красным цветом БП4
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    Сабы не размещал по центру комнаты, как они стоят в стопке так и померил.
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Я не особо понимаю как правильно читать такие графики, поэтому буду рад любому комменту)
  5. #2104
    АлексейКраснодар, их точки пересечения фазой нуля градусов (шкала справа) проведи вниз перпендикуляр до минимума импеданса (между горбами). Это и есть частота резонанса (шкала частот внизу).
    Последний раз редактировалось seregan1; 08.02.2024 в 22:39.
  6. #2105
    Краснодар
    Может у кого есть под рукой материал где подробно написано разбор подобных графиков, если не затруднит скиньте ссылку.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    Спасибо.
    Получается у БП (красный график) частота резонанса - 48 гц, а у ФИ (зелёный график) - 45гц.
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    Снизу резал на 43 гц, вторым порядком бутервордом.
    Частота резонанса у БП4 согласно измерения 48гц.
  7. #2106
    в руководстве к вашей измерительной проге в разделе HELP.
    бутервордом
    Баттервортом.
  8. #2107
    Это вы кажется погорячились.
    По идее Александра с "БП наоборот" сабсоник фильтр не особо и нужен, лучше посмотреть в хорн респе по модели.
  9. #2108
    Краснодар
    Спасибо, буду разбираться.
    Хоть у БП и выше частота резонанса на 3гц, а по звуковым ощущениям он ниже играет (мягче) чем ФИ.
  10. #2109
    Там все не так как у ФИ.
    У фи частота настойки - это почти край диапазона.
    У БП4 - это середина диапазона.
    Поэтому при одинаковй настройке БП будет копать ниже
  11. #2110
    Краснодар
    У БП - это середина диапазона.
    Т.е можно попробовать укоротить порт и настройку на 60гц сделать?), хотя и так вроде кайфовый эффект от БП.
  12. #2111
    АлексейКраснодар,
    АЧХ сними смартом.
  13. #2112
    Для дома лучше на 55-57 Гц.
    Мясо останется, но прибавится то что пытается играть ФИ,только без искажений.
    Для полного комплекта, собрать фильтр по моей схеме. Тогда звук станет более сбалансированым.
    Очень важно соблюсти баланс между слышимой частью НЧ полосы и тактильно ощущаемой.
  14. #2113
    Где по частоте начинается слышимая часть НЧ диапазона, а где заканчивается тактильная ? Или наоборот...
    Баланс какой должен быть ? 1:1, 1:3....1:1,75 ??? Чем настраивать ? Единственной ручкой громкости сабмуфера ?
    Вас вообще как инженера учили применять к числам которыми оперируете названия единиц измерения ? Или не учили ? ...или не инженера ? ...или нет никаких единиц - есть только условности ?
    Пока все как в анекдоте:
    -Боцман, приборы!
    -200!
    -Что 200?
    -А что приборы?
  15. #2114
    -Боцман, приборы!
    -200!
    -Что 200?
    -А что приборы?
    Вам есть что по делу сказать, коуч.
    Алексей сам сделал расчёт, получил результат.
    Осталось только подкорректировать полученное ...
  16. #2115
    Краснодар
    Да, все верно, самостоятельно рассчитал построил короб, соответственно без косяков не обошлось, поэтому и прошу совета у специалистов которые не один десяток сабов построили, за что очень благодарен, узнаю много нового. Оформление БП мне понравилось, звук приятный и от него не устаешь, хочется сделать только громче. В планах хочу попробовать поднять немного настройку порта, если все устроит, то запилю ещё)
    ---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:53 ----------
    АлексейКраснодар,
    АЧХ сними смартом.
    Да, на этих выходных займусь.
  17. #2116
    Настройку повыше, площадь порта побольше и не повторять ошибок ни своих, ни чужих...
    Удачи!
  18. #2117
    Добрый Аватар для Gudronov
    В какой программе, модель показать можете?
  19. #2118
    Краснодар
    Сейчас поигрался в программе, и действительно надо было больше площадь порта делать, повышается настройка и диапазон шире, а также на пару дБ растет давление.
    Сейчас в моем случае надо попробовать укоротить порт, т.к площадь проблемно изменить.
    Моя ошибка, что гнался за низкой частотой и думал что 55 гц это тоже высоко, но по факту получилось пик на 48 гц, и теперь понимаю, что на 10 гц надо поднимать, т.к ощущения восприятия БП4 другие))
    Последний раз редактировалось АлексейКраснодар; 09.02.2024 в 19:19.
  20. #2119
    Так, порядок.
    Ну а теперь кури выходные графики, в первую очередь сопоставь ход с давлением ниже настройки основной камеры.
    Кстати, "проприетарный" предлагаемый фильтр в респе ты не сделаешь, если есть желание, можешь собрать такой БП в Бокссиме, тот может.
    Увидишь результирующую АЧХ, станет понятно, куда забрел коллега с бандпассом в теме про мономидбас.
    Он там полагает, что у него обещанные КРГ, а 30-35 тише 50, потому что слух так устроен.
  21. #2120
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Я не пробовал, просто хочу узнать, а эквалайзером в респе нельзя?
