Страница 105 из 120 Первая ... 95103104105106107115 ... Последняя
Показано с 2,081 по 2,100 из 2384
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  2. #2081
    Рязань
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Денис
  3. #2082
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ka4aN, Из отзывов - "Наш пёс съел эти краски, не ел 2 дня и умер от интоксикации. И что в этих красках? Думайте."
  4. #2083
    Рязань
    владимирр, я тоже поржал!
    Денис
  5. #2084
    Краснодарский край
    "Инструкции (не глотать!) конечно же мы не читаем. Думайте".
  6. #2085
    Рязань
    Да от запора он умер, верней от закупорки кишок.
    Но если детям или собакам на еду - покупайте подороже и сертифицированный как положено, а не как попало. Я первую попавшемуся ссылку скинул.
    Денис
  7. #2086
    Болото.
    Чёт мне подсказывает что хозяева собакена не в адеквате, либо это шутка чёрного йумора.
  8. #2087
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Сегодня измерил параметры головки, конечно отличаются от паспорта, но подставив в hornresp, на пике получил даже больше давление на 1 дБ, чем с параметрами датиша.
    Хотел спросить, ничего страшного если я динамик мерял не вертикально диффузор, а горизонтально? По идее должны располагать головку так, как она будет стоять в оформлении? Если такое положение нормально, то расскажу лайфхак по закреплению головки)) Берём две акустические стойки, из одной вынимается стержень и насаживается на другую, тем самым получаем вверху воронку из ножек стойки. Диаметр воронки регулируем по диаметру диффузора, это очень удобно, т.к можно разместить по центру комнаты, и тем самым не закрываем вентиляционные отверстия динамика. При измерении динамик не прыгает, т.к достаточно тяжёлый.
    Да, кстати, пользовался детским цветным тестом, примерно такое как собака съела, оч.удобно))
  9. #2088
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от АлексейКраснодар Посмотреть сообщение
    Сегодня поменял параметры головки, конечно отличаются от паспорта, но подставив в hornresp, на пике получил даже больше давление на 1 дБ, чем с параметрами датиша.
    Хотел спросить, ничего страшного если я динамик мерял не вертикально диффузор, а горизонтально? По идее должны располагать головку так, как она будет стоять в оформлении? Если такое положение нормально, то расскажу лайфхак по закреплению головки)) Берём две акустические стойки, из одной вынимается стержень и насаживается на другую, тем самым получаем воронку из ножек стойки. Диаметр воронки регулируем по диаметру диффузора, это очень удобно, т.к можно разместить по центру комнаты
    Обычно динамик подвешиваю в дали от отражающий поверхностей.
  10. #2089
    Добрый Аватар для Gudronov
    В даташите прописана референсная чувствительность. Она рассчитывается исходя из TSP, в расчете на 1вт.
    В респе рассчитывается она же, и так же, только еще и с учетом влияния Le по примитивной модели, что дает некоторое увеличение значений импеданса.
    Поэтому чувствительность в респе никак не может быть выше, чем голый референс.
    То, что там полка выше - так посмотри на график мощности. Респ считает от ЭДС усилителя, а не от абстрактного 1 ватта.
    Eg по умолчанию 2.83в, а импеданс ниже 8 ом, вот тебе и результат.
    При замере в подвешенном состоянии TSP отличются от настоящих. Fs намерится выше, и все остальное поползет.
    Модель другая - так у тебя один груз на пружине, Mms на Cms, а в повешенном виде два, Mss на одном конце, и все остальное на другом.
    Это не говоря от том, что помимо продольных колебаний присутствуют гораздо более сложные и черте какие.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 31.12.2023 в 09:23.
  11. #2090
    Краснодар
    Очень интересно, но не понятно))
    Скажите пожалуйста как правильно расположить динамик при измерении (горизонтально, вертикально, подвесить к потолку, жёстко закрепить и др.)?
  12. #2091
    Вертикально. Жестко закрепить. Вдали от предметов и поверхностей желательно.
  13. #2092
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Респ считает apparent power, т.е. полную мощность. Она не равна активной на динамике.
  14. #2093
    Краснодар
    Да, в обучающих видео тоже об этом говорят, вот только физически расположить динамик 15 или 18 проблематично, т.к достаточно тяжёлый. В гараже обшит потолок деревянными листами ОСБ, наверно прикручу шурупами шнур, на него подвешу за раму вертикально динамик, в горизонтальной плоскости чтобы не перемещался прикручу к магниту направляющую, а другой конец закреплю к деревянным полкам. Если есть более простые способы, поделитесь пожалуйста)
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    Ещё один момент при измерении, Re динамика когда забиваем в параметры перед расчетом тс - берём из графика (минимальный) или должны как-то отдельно измерить?
    Т.к я например забил 8 ом, программа поругалась что согласно графика 5.7ом, соответственно его и забил, все верно сделал? В остальном вроде разобрался.
  15. #2094
    Поэтому я ставлю вертикально, упираю фланцем(можно ребром магнита) в табуретку или что-то типо этого небольшое но хорошо стоящее на полу, крепко держу двумя руками.
    Re динамика
    Его лучше измерять отдельно, но точным милиомметром, чтоб умел хотя бы до сотых долей измерять. Мультиметр не годится, если только очень крутой.
    Это неверно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    программа тое не всегда корректно измеряет, нужно именно на постоянном токе измерять.
  16. #2095
    Краснодар
    Не могу выбрать между БП4 и ФИ, на какой-то музыке играет лучше БП, а на какой ФИ. Ранее писали, что проблема свести БП и ФИ, вот я ради эксперимента их тупо запаралелил и мне этот звук понравился), остались плюсы двух оформлений, т.е мягкая подушка и пинок. Будет погода вытащу на улицу и сведу смартом, посмотрим что будет.
  17. #2096
    Какая настройка в итоге у БП получилась?
  18. #2097
    Краснодар
    Микрофоном не мерял, но на слух 45 гц, прогонял генератор. По хорнресп должна была быть 50.
    Режу 41 - 67гц 12/bw
  19. #2098
    Нижний Тагил, Russia
    ARTA отлично измеряет импеданс. Там же видно и резонансные частоты. На слух??? Ну нафиг...
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  20. #2099
    Болото.
    Бессмысленно объяснять, там всё "примерно точно на глаз".
  21. #2100
    Краснодар
    Импеданс завтра измерю, я rew мерю
