Показано с 21 по 40 из 71
Тема: Helios 255 - покритикуем?
    Аватар для aal
    По умолчанию Helios 255 - покритикуем?
    Helios 255 - пока только набросок моего нового ЦАПа. Здесь учтён опыт предидущих 2-х ЦАПов и кое-что новое.
    Развести собираюсь 4-х слойку.
    Конденсаторы электролиты - ничикон мусе кз, а плёнка вима фкп2 (в интеграторе PHE426).
    Если срастётся, поставлю мелф резисторы.
    Все номиналы указаны планируемые, а не от винта
    Прошу высказываться.
    У меня пока есть 3 вопроса:
    1. Стоит ли ставить резисторы R2, R22, R37, R54 или лучше их выкинуть. А может после них на землю 100 пик кинуть?
    2. Как доработать узел на 555 таймере, чтоб и при выключении реле отключал...
    3. Не накосячил ли я с интегратором...
    Заменил по новой пдф-ку (Helios 255 V.0.9B.pdf ) и добавил новый вариант (Helios 255 V.0.9C.pdf)... Попробуйте сейчас... (поставил Bullzip PDF Printer и попробывал интегрировать шрифты.)
    Релиз: Helios 255 V1.0.pdf
    Начинаю разводить....
    Последний раз редактировалось aal; 12.09.2009 в 23:50.
    Piter
    По умолчанию Re: Helios 255 - покритикуем?
    Да, индуктивности из токового выхода нафик нафик убрать.
    Добавлено через 2 минуты
    Нет бусин на входах стабов - дросели это для развязки стабов между собой...
    Дык обычные резюки и емкости достаточно все развяжут. А индуктивности могут ловить и излучать.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 04.09.2009 в 00:07. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для aal
    Цитата Сообщение от Mic Dragon Посмотреть сообщение
    Во-первых, в чем смысл бусин L4, L8, L20, L29 на выходох ЦАПов, имеющих токовые выходы? Помеха на входе I-U от них не практически не уменьшится а на выходох ЦАПов вырастет, и эффект может быть негативным.
    Во-вторых, зачем балансировать выходной ОУ если все равно стоит интегратор? Или это опция или интегратор - или баланс?
    В-третьих, что за цепочки R58C101 и далее в питании? Снабберы? Тогда почему 3 ком? С таким номиналом эффекта будет ноль.
    В-четвертых, на коммутацию генераторов думаю вполне можно поставить микросхему высокого быстродействия скажем из серии 74AC а главное - с неиспользуемых генераторов для отсутствия помех снимать питание. Тогда думаю можно ограничиться одним стабилизатором с ключами после него.
    В-пятых, насколько хорош/плох стабилизатор на AD586 с транзистором (DA15, DA16)? Не приведет ли емкость коллектор-база к ухудшению подавления пульсаций на ВЧ?
    С задержкой на 555 вообще не понял. Для любой микросхемы не очень хорошо работать на емкость (ту что на входе 79L05) и к тому же желательно быстрое отключение реле при пропадании питания чего здесь явно не будет, из-за той же емкости. Если уж есть процессор почему бы не сделать управление реле на нем? Естественно, с транзисторным ключом но и не более того.
    И еще по поводу разделения аналоговой и цифровой земель. Про AD1853 уже писали, у 1955 тоже есть этот глюк - при большой разнице между землями (даже в коротком импульсе) микросхема уходит в защелкивание, перегревается и в конце концов сгорает. Я так одну 1955 спалил и заменил от греха подальше бусину перемычкой.
    И еще - поскольку ЦАПы требуют инициализации после сброса, имеет смысл одновременно с ними сигналом от супервизора DD1 сбрасывать и процессор, чтобы исключить работу ЦАПов в неправильном режиме, когда инициализация не прошла или прошла раньше чем был снят сброс.
    1. Пока это опция попоробывать так и так.
    2. Или интегратор или резистор...
    3. да снаберы - номиналы от балды проставленны - скопировал элементы, а номинал не подправил - поставлю звёздочки - под транс надо будет подбирать/ставить...
    4. Скорее всего и поставлю м\сх комутатор. Я собираюсь обе опорных частоты пользовать в источнике, а посему выключать второй ген не буду.
    5. не знаю, но в предидущем цапе я так поступил с реф195 - цап (имхо) звучал...
    6. блок приглушения я наверно действительно с платы уберу - будет внешним от источника управлятся.
    7. встречные диоды - наверно мне помогли не спалить ЦАПы. Но у меня их всего 3. Каждый проработал не менее 7 месяцев и не сдох - наверно везёт
    8. Конфигурить у меня будет источник в зависимости от принимаемого сигнала, а не при старте.
    Спасибо откликнувшимся - буду думать, к выходным выдам новый вариант.
    источником - тремор?
    Аватар для aal
    Один из вариантов. ЛВДС скоро к нему приделаю.
    Я хочу на SRC4392 сделать модуль с обратной синхронизацией и МК на борту.
    Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    Вам только и дай что-нибудь порезать(с)
    Наоборот, мне кажется, стоит развить эту тему, хотя бы до первых полученных практических результатов. А там уже резать или оставлять.
    Пи-цепь или что-то около того, совместно с этой индуктивностью можно применить для выравнивания импенданса. И токовый выход себя комфортнее чувствовать будет, и часть вч мусора от оперов отведем.
    Аватар для aal
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    В данном случае, с отключеного генератора в сигнал подключенного добавится 10-20 миливольт помехи. Или более 20-40 пС лишних.
    Откуда у Вас такие данные?
    Я тут подумал, т.к. у меня гены не синуса а меандра, то:
    а) Чтоб влияло, надо чтоб оба фронта примерно совпали - тогда влияние возможно. Это будет происходить ~75264 раз х2 (оба фронта при 512xFs, но второй нам не важен вообще-то, причём +- 1 такт не попадает в важные 2,34нс начальной части фронта, по которой 1955 определяет "0" и "1") раз за секунду. Даже с учётом перемножения спектров джиттера и аудио, искажения будут лежать много выше 20кгц - стало быть плохо слышимы. ИМХО. Правда ещё возможно переотражение частот: 44,1+-75,3 - пофиг; 96+-75,3=20,7кгц - достаточно высоко, чтоб плохо слышать; 88,2+-75,3=12,9кгц - достаточно высоко, чтоб плохо слышать; 192+-75,3 - пофиг
    б) Само влияние - вы говорите 10..20 мВ - я посчитал - 61мВ получается. По вашей эквивалентной схеме - 0,5пФ + нагружен на мощный выход через 140 Ом. Что-то больно много... Или я не правильно посчитал.
    Посчитаем для гулиджей: фронт 6 нс, амплитуда не менее 4,1В, но и врядли больше 4,5В. tRC= 70пс т.е. в 85 раз ниже, а стало быть проникновение очень низкое.
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    ИМХО I/U c постфильтром лучше вынести конструктивно на отдельную плату. По скольку эта часть ЦАП весьма сильно влияет на звук, то в таком варианте будет большая свобода в плане опробывания разных вариантов.
    Я хоть и разбиваю на модули, но ещё и так делить не хочу - извини.
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    Для питания аналоговой части ЦАПов достаточно просто стабилизаторов на AD586.
    Не спорю, но не хочу их в перегруз вгонять, пусть в "мягком" режиме работают - мне кажется, что так напряжение будет чище. Ни что мне не мешает транзисторы не впаивать, а вот коли не развести их - довешивать тяжко и не "кашерно"
    Или без интегратора выставляем "0", а потом и его допаяваем - тогда интегратор будет выправлять записи с большим смещением "0".
    Может быть вы и правы, но на "ловлю" я забиваю, а вот LC фильтры люблю больше, чем RC.
    Последний раз редактировалось aal; 04.09.2009 в 21:36.
    Украина
    Непонятно как то, как вы посчитали переотражения. Для 44.1 - 12.9, для 48 - 20.7, для 88.2 - 12.9, для 96 - 20.7, для 176.4 и 192 - 75.3.... вроде.
    Аватар для aal
    поправил...
    44,1 = 31,2
    48 = 27,3
    88,2 = 12,9
    96 = 20,7
    176,4 = 101,1
    192 = 116,7
    т.е. критическими можно назвать 88кгц дискретизации....
    Кстати сам то ЦАП работает в 8х - 352,8 и 384 кгц...... В этом случае точно за звуковым диапазоном....
    Добавлено через 58 минут
    Добавится 88пс джиттера (при наводке в 60мв) и добавляться будет каждый 73, 74 и 147 такт гена на 22579200 (80,81 и 160 от 24576000). У него среднеквадратичный джиттер менее 7пс. Башка уже не варит - среднеквадратичный возрастет на сколько?
    Добавлено через 35 минут
    среднеквадратичный джиттер:
    для 22579200 составит 14,36пс
    для 24576000 составит 13,91пс
    Добавлено через 5 минут
    Уменьшить джиттер в таком случае можно выкинув 51 омные резисторы (переставив их за реле). Но не на много .
    Но с буферами он у нас вырастет до 10пс среднеквадратичных....
    Последний раз редактировалось aal; 04.09.2009 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение
    Украина
    поправил...
    44,1 = 31,2
    48 = 27,3
    88,2 = 12,9
    96 = 20,7
    176,4 = 101,1
    192 = 116,7
    не, немного не так . Для 44.1 и 48, 75кгц приходятся на четвертую зону Найквиста. Т.е. будем иметь зеркалку в первой зоне(собственно,она в первую очередь и интересует) , для 44.1 получим: 22.05*4-75.3=12.9кгц. Для 48:
    24*4-75.3=20.7 и т.д.
    да , не учел. Это всё меняет...
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Это примерно-прикидочно.
    Чем круче фронт - тем больше помеха от второго генератора, но тем меньшую фазовую погрешность амплитудная помеха даст.
    Я взял 5В/10нс, конкретное значение скорости тут особой роли не играет.
    Распределение будет совсем не гауссово, а со спурами,
    и значение среднеквадратичного ничего не даст в плане сравнительных прикидок звучания. Может лучше, может хуже, чем интегральные ГУНы приемников spdif.
    Конкретная их величина роли не играет.
    Емкость надо уменьшать.
    Какое реле-то выбрано?
    А емкость в реле не одна. Прежде чем цифры уточнять, нужно уточнить модель.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А дельтасигма разве работает в 8х? а не в 128х? Третья страница даташита на 1853 (1955 нет под рукой, но там суть тоже), таблица "Group Delay", или таблица II на странице 8...
    Аватар для aal
    По прочтению даташита, создалось ощющение, что они работают на 64х или 128х, но это уже скорость DSD потока, а PCM 8-х, потом стоит PCM->DSD преобразователь...
    Добавлено через 10 часов 39 минут
    Выложил новую версию - что теперь скажете....
    А почему меньшую фазовую погрешность даст? Понять механизм не помешает.
    IM02GR пользуем - до 5 МГц траблов небыло.
    Последний раз редактировалось aal; 07.09.2009 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
    Piter
    Offтопик:Вам только и дай что-нибудь порезать(с)
    Чего тут развивать ? Индуктивность повышает импеданс на высоких. Для токового выхода импеданс - зло. Наоборот его снижают мелкими кондерами.
    Украина
    вы мой пост полностью читали???
    Piter
    Я схему смотрел. Мы ее ведь обсуждаем, верно ?
    Украина
    то ли лыжи, то ли я...%(
    Неважно,вобщем. Нет желания - навязывать не стану.
    Piter
    Да не, просто обсуждали схему, что была нарисована в первом посте. Если придумал как сделать лучше, набросай схемку. Чтоб моск не ломать, не догадываться, что ты там имеешь в виду.
    Аватар для aal
    Ну, вроде, последний вариант - Helios 255 V.0.9d.pdf
    Чебоксары
    aal,
    L4(и остальные), если уж так хочется подсыпать феррита в звук, лучше переставить после С14, там от этой индуктивности вреда будет меньше
    Плюс, хотя бы место предусмотреть для конденсатора между +IL и -IL.
    Украина
    Лучше тогда, не трогая индуктивность, добавить емкость перед ней - с ток выхода на землю.
    А места - да, предусмотреть стоит, для экспериментов, если экспериментировать желание есть, естестна.
