Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Акустика для базы
    Аватар для KosDes
    По умолчанию Акустика для базы
    Всем привет! Помогите пожалуйста с выбором акустики для базы...планирую начать примерно так:
    две АС ну и барабаны естественно...собственно загвостка в том, что не знаю какие АС выбрать из ниже перечисленных (а может и вовсе ошибся с выбором):
    BEHRINGER S1220 EUROLIVE-
    Постоянная мощность: 70 Вт
    Пиковая мощность: 280 Вт
    Тип: 2-полосная акустическая система полного спектра
    Частотный диапазон: 50 Гц-20 кГц
    Импенданс: 8 Ом
    Уровень звукового давления (SPL): 98Дб (Full space,1Вт @ 1м)
    Дисперсия: 90х40 градусов
    Частота разделения кроссовера: 3,5 кГц
    Габариты: 42х55х33 см
    Вес: 13 кг
    SOUNDKING FQ012-
    Номинальная мощность: 200 Вт(RMS)
    Частотный диапазон: 41-20 кГц
    Импеданс: 8 Ом
    Чувствительность: 94 дБ(1Вт/1м)
    Макс. звук. давление: 117 дБ
    Частота разд. кросс: 3 кГц
    Дисперсия: 120 х 40 град
    Габариты: 58х40х39 см
    Вес: 18 кг
    Частый гость Аватар для awtoap
    По умолчанию Re: Акустика для базы
    Цитата Сообщение от The Lamer Посмотреть сообщение
    Перегрузкой микшера по входу,
    Это наибольшая проблема. Практически все диджиковские пульты и обычные имеют слабую перегрузочную способность как по входу так и по выходу. Пример тотже Бюренгер, Пхоник и им подобные уже клипуют при свечении красного индикатора перегрузки по выходу (это вроде +3 или +6 дб). Тот же Пионер DJ пультец +14 как говорится почуствуй разницу... А для многих индикаторы на пультах ваще не показатели, главно шоб играло и громко. А то что за громко для них показатель хрипоты звука и что так нельзя им не объясниш...
    ДВР
    Цитата Сообщение от awtoap Посмотреть сообщение
    правда уже нужно подвижки менять на всех, давление упало
    Скорее всего, это деградация диффузоров в области подвеса, т.е. из-за частых перегрузов по НЧ у динамиков снизился порог излома образующей конус диффа, что эквивалентно снижению эффективной площади диффузора с вытекающими последствиями.
    Печально.
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Значит нам не показалось. Диджейский Фоник через нас проходил. Так и не поняли почему так. Напряжение питания меньше что-ли?
    Не только диджейские. Щас на реп-точке юзается Бэринжер MXB1002. Дали на тест. Оказалось, что индикаторы перегрузки на каждом канале, прекреплены просто для виду и не более. Так как когда чувствительностью сигнал доводишь до сильного перегруза, они ни сном ни духом.
    Пришлось на форуме схему просить и лесть в нутрь дорабатывать. Сейчас более мение, и всёравно когда регуляторы тембра выше среднего (все три полосы или НЧ на всю) перегруз проскакивает. Кошмар... как такое можно было выбросить на рынок, непонимаю.
    ЦЕНА!!! За эти деньги большего ожидать не стоит...папробуйте собрать свой пульт за эти деньги (включая корпус)...вывод очевиден!!!
    Спору нет. Согласен на все 100!
    Единственное, что для того, чтобы нормально работал индикатор, никаких затрат не требуется. Надо подогнать номиналы 1 или 2-х резисторов и всё. А чтобы исключить перегрузку темброблоком нужен ещё один индикатор, но так вроде никто не делает почемуто.
    Частый гость Аватар для Anton125
    г. Москва
    А что через акустику пустить собираешся? клавиши ...
    Аватар для KosDes
    Гитары
