Показано с 1 по 9 из 9
  1. Частый гость
    Аватар для ilyata
    По умолчанию Интересное поведение реле.
    Решил сделать переключатель на реле, для сравнения усилителей и колонок между собой. Нашел красивые реле с 4-мя группами контактов на переключение. 5 ампер. Решил замерить сопротивление замкнутых контактов при подаче напряжения на обмотку. Оказалось, что некоторые контакты имеют сопротивление от омов до килоомов. Реле пролежали два десятка лет и не эксплуатировались. После пропусканя тока в 4-5 ампер через контакты и нескольких включений-выключений реле, сопротивления контактов пришло в норму - милиомы. Какое мнение по поводу применения реле для вышеуказанной цели?
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Интересное поведение реле.
    серебро окислилось.
  3. Частый гость
    Аватар для ilyata
    Я не уверен, что контакты посеребренные. Проверю.
  4. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Это обычное дело для негерметизированных реле с "историей".
  5. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Для качественных 5-ти амперных реле, сопротивление замкнутых контактов должно быть не хуже 50мОм.
    Геннадий К.
  6. Частый гость
    Аватар для ilyata
    Как лучше использовать 4 группы контактов? Запараллелить по две группы и разрывать один провод, или разрывать оба провода? В первом случае вносится меньшее сопротивление, но "земля" общая. Усилитель с мостовым выходом уже не подключить в паре с заземленным.
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Ознакомься вот с этим материалом - есть очень интересные моменты.
  8. Частый гость
    Аватар для ilyata
    Интересно, но у меня несколько другая цель. Коммутировать или усилители, или громкоговорители. Для сравнения. Не на максимальной мощности.
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Тогда параллелить, но если есть необходимость развязывать земли(зависит от более конкретных усилителей), то неплохо бы рвать оба провода.
