Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    По умолчанию Реле КУЦ-1 в Веге 50У-122С
    Выкинул все потроха из этого чуда советской техники, окромя транса и радиатора. Захотел оставить и эту релюшку включения..
    Объясните, пожалуйста, чайнику, как сделать так, чтобы при нажатии на кнопку ВКЛ не происходило сразу же выключение (как в данный момент)?
    Как сделать?
  2. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    По умолчанию Re: Реле КУЦ-1 в Веге 50У-122С
    Как включаешь?
    С уважением, Игорь.
  3. Частый гость
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Как включаешь?
    Жму на кнопку ВКЛ . От платки с этим реле шло изначально 3 провода куда-то (помимо самих 220В). Выдрал всё из уся, поэтому даже не знаю, куда они там шли...
  4. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    А шли они на +-15 В и третий к схеме защиты. Надо это реле запитывать, на то оно и реле.
    С уважением, Игорь.
  5. Частый гость
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    antiluser, не, ну мало ли, может оно от 220В к нему подведенному и может питаться . Включает же оно питание кнопочкой с подведенными только 220В.
    В общем, как сделать, чтобы не выключалось? Я так понял, что куды-то надо постоянки подать. Вопрос: куда? Есть где-нить, так сказать, даташит наэто чудо? С распиновкой и т.п.???
  6. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    а вскрыть и глянуть что в нутри слабо? нормальное реле с самоблокировкой по питанию катушки и принудительной разблокировкой по разрыву питания оной.
    тему, неплохо бы перенести с раздел для начинающих.
    всё украли до нас.
  7. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Вот скан фрагмента схемы, там все есть.
    С уважением, Игорь.
  8. Частый гость
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    antiluser? спасибо большое! что и требовалось.
    кот базилио, вскрытие - крайняя мера, если, к примеру, ты живешь в деревне, где полная информационная блокада . Форумы для того и есть, чтобы такие мелочи можно было узнать без вскрытия. antiluser мне помог, за что ему большое спасибо.
  9. Новичок Аватар для SU_Audio
    ох уж это псевдосенсорное включение)) В момент нажатия на кнопку "вкл" появляется напряжение +-15В в усиле и подается на эту релюшку. она схватывается и держиться во включенном состоянии до тех пор пока не нажмешь "выкл"
    когда на своем 122с менял ум на тда 7294 тоже сталкнулся с этой проблемой. да еще и сама рэлюшка была глюченая. в общем вытащил ее и вставил вместо обычный кнопочный выключатель. дешево и надежно! да и один фиг защиту не задействовал...=))
  10. Частый гость
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    SU_Audio, угу, уж понял принцип.
  11. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    не сердитесь. это реле вскрывается очень легко, так же как и закрывается. и тем более, там иногда контакты проседают и их надо подгинать. а это без вскрытия не делается.
    всё украли до нас.
  12. Новичок Аватар для Joy2008
    Подскажите, может ли неисправность в этом реле быть причиной фона и щелчка в колонках в момент включения и щелчка при выключении усилка?
  13. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Насколько помню, это нормальное поведение 122-го усилка.
    С уважением, Игорь.
