Показано с 1 по 3 из 3
  1. Старый знакомый
    Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Доработка 35АС-015
    Вот приобрел данные колонки за 1500р. В хорошем состоянии, 1989г, не модернизировались. Дома послушал (комп, Корвет УП 028 и Корвет УМ 048). Много чего не понравилось - тухловатые СЧ, резкие ВЧ, бас, не "соразмерный" динамикам (75ГДН 1-4) и объему (45Л). В общем, это клон С-90 (если не знали ). Но вместо ФИ у них пассивный излучатель. На следующий день решил их доработать. Промерил один из НЧ динамиков (методика с www.bluesmobil.ru, Шихмана). Параметры вышли такие :Fs=29.5Гц, Vas=82л, Qts=0.26, Qms=17.2, Qes=0.262, Rmax= 200 Ом (сопротивление на Fs, че то очень много - динамик первый раз в жизни обмеряю, мог ошибиться), Sd=0.0346м2, Re=3Ом. Интересно, на какую частоту настроен ПИ (пассивный излучатель ). При замере динамика в колонке был всплеск импеданса на 21Гц (может частота настройки ПИ?), при моделировании в WinISD вышла удручающая картина (если частота ПИ=частота ФИ).
    Далее планирую обмерить другой динамик, заменить проводку внутри колонок, поставить клеммы, ну и др.
    Жду ваших советов и предложений.
  2. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Внимание! Re: Доработка 35АС-015
    Цитата Сообщение от Константин123
    Rmax= 200 Ом (сопротивление на Fs, че то очень много - динамик первый раз в жизни обмеряю, мог ошибиться), Re=3Ом.
    А что такое Rmax=200 Om? Всмысле Z? Так должен стремиться к 4 Ом для 75ГДН-1-4 и 8 Ом для 75ГДН-1-8.
    Интересно, на какую частоту настроен ПИ (пассивный излучатель). При замере динамика в колонке был всплеск импеданса на 21Гц (может частота настройки ПИ?), при моделировании в WinISD вышла удручающая картина (если частота ПИ=частота ФИ).
    ПИ и ФИ насколко знаю весчи абсолютно разные и несопоставимые. Считай ПИ в JBL, правда незнаю насколько там правильно реализованы расеты, слышал, что JBL криво считает ЗЯ.
    А на счет импеданса 21 Гц - ты надеюсь мерял динамик вне ящика! Так тогда этого не должно быть. А если внутри ящика - то импеданс - часто настройки ФИ.
    Проводку меняй внутри и снаружи нормальным проводом сечением дето 2мм, клемы ставь винтовые, пружинные только не надо - фуфель.
    А вообще коль меряещь динамики то нужно и фильтр надо пересчитать.
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  3. Старый знакомый
    Уфа
    По умолчанию Re: Доработка 35АС-015
    Мерял динамик вне ящика (для получения ТС), затем поставил в колонку, и заново стал мерить Frez (вольтметром, с помощью методики Шихмана). Там было два пика - чуть выше 35Гц и на 21Гц.
