По сути это не какой-то новый вид искажений, а шевеление цифирек в старых знакомых строчках при быстрых изменениях температур кристаллов, в основном транзисторов выходного каскада.
Проявляться может на самых низких частотах, когда период сигнала сравним с тепловой постоянной времени кристалл-корпус, а также при резких скачках мощности.
Думаю, дело не в самих изменениях параметров отдельных приборов при НЧ пульсацях или скачках температуры переходов, а в последствиях на схемном уровне. Например, появление соответствующих НЧ пульсаций и скачков тока покоя - дело нешуточное.
Измерять, отслушивать - непонятно, как выделять именно эти эффекты из кучи остальных.
Как уменьшить/ослабить (мысли вслух):
1. Выбирать транзисторы выхода с наибольшей тепловой постоянной переход-корпус. К сожалению, тепловое сопротивление обычно приводится, а теплоёмкость переход-корпус не встречал. Ещё лучше поиметь бы динамические тепловые модели. Самому это дело мерить проблематично.
2. Многоампинг - НЧ пульсации температуры в сабе не влияют на остальное.
3. Каскодный выход - разгрузить по теплу транзистор, усиливающий ток и задающий режим.
4. Лампы... Может ещё и поэтому хорошо звучат.
