Показано с 1 по 5 из 5
    Аватар для Николай Николаевич
    Ярославль
    По умолчанию Ремонт Накамичи CR-4
    Маленькая просьба, помогите, пожалуйста, с ремонтом данной деки. Неисправность заключается в следующем - очень слабый сигнал в правом канале при записи. Усилитель воспроизведения работает нормально. Калибруется нормально, но реальный сигнал не ложится на ленту. Вернее сигнал есть, но очень слабый и совсем без НЧ. По симптомам сдох какой-то кондёр. Ткните в схеме - какой именно? Схема на форуме присутствует, скачал, но чтот не могу понять.
  2. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    По умолчанию Re: Ремонт Накамичи CR-4
    Николай Николаевич, Николай, если бы вы выложили сюда сервис мануал и озвучили наличие осциллографа, было бы проще.
    Андрей
  3. Новичок
    Ярославль
    Pyku_He_oTTyda, Ремонт-NIK, если вам не трудно, скачайте мануал отсюда и подскажите хотя бы где этот усилитель записи:
    http://rapidshare.com/files/19828087...I_CR4_CR40.pdf
    Осцилла, к сожалению, нет.
    Вот чустую,Pyku_He_oTTyda мне должен помочь, земляк всё-таки...
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.02.2010 в 12:49.
  4. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Николай Николаевич, RecAmp - на стр.37, вверху слева.
    Но если дека калибруется, то вероятно он цел, проблема в цепи от входа записи, скорее всего.
    При записи - индикатор нормально отображает уровень?
    Тогда поиск сужается, но без осциллографа, увы - гадание на кофейной гуще.
    Передайте как нибудь, попробую помочь.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 01.09.2009 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
  5. Зарегистрировался Аватар для veev
    По схеме на стр. 37 Service Manual’а:
    Сигнал записи попадает в деку через линейный вход, находится в левом верхнем углу схемы плата PIN JACK —> Input Rch (разъем Линейный вход, Правый канал). Отсюда сигнал правого канала идет через разъем CN-18 на INPUT VOLUME (Balance и Master) (регуляторы баланса и мастер-уровня VR301); дальше через 2 контакт CN-17 попадает на плату MAIN P.C.B.
    Здесь проходит через первый электролитический конденсатор С201 (10µ x 25V), дальше через RC-цепочку на активный фильтр IC301 (2/2), снимается с 7 ножки и проходит через электролит С224 (10µ х 16V), дальше через резистор R212 попадает на вход кодера Dolby IC302 (ножка 2). После обработки в микросхеме выходит с 21 ножки и проходит через электролит С221 (10µ х 16V) на первый контакт разъема CN-39 и попадает на схему CAL OSC (генератора) со страницы 36. Через первый контакт CN-39 и резистор R075 проходит на 6 контакт разъема CN-38 и попадает на LEVEL ADJUST (регулятор уровня записи) VR006 (переменный резистор), снимается с его движка и через контакт 5 возвращается на схему. Здесь проходит через электролит C032 (1µ х 50V) на вход IC001 (2/2), вывод 5. С выхода микросхемы (вывод 7) попадает на электролит С037 (10µ х 16V) и возвращается на разъем CN-39, контакт 3.
    Опять переходим на схему со страницы 37.
    Плата MAIN P.C.B. Здесь сигнал записи попадает через цепи коррекции на выводы 10, 11 и 12 аналогового ключа IC305 и, в зависимости от положения переключателя типа ленты SW301 (type I, II или IV) через нужный ключ попадает на выход 8. Дальше через RC-цепочку и конденсатор С246 (1µ х 50V) попадает на 3 ножку усилителя записи IC306 (1/2). Здесь также стоит транзистор Q210, который гасит сигнал в режиме Rec Mute. С вывода 1 микросхемы и Bias Step-up (фильтр-пробку напряжения подмагничивания) приходит на записывающую головку (Record Head) через разъем CN-12.
    Итого, по пути сигнал правого канала проходит электролиты:
    С201, С224, С221, С032, С037, С246.
    Но неисправными также могут быть микросхемы IC301, IC001, IC305, IC306.
    И еще микросхема кодера IC302.
    Чисто теоретически, транзистор Q210 тоже может быть пробит и гасить сигнал, хотя тогда совсем ничего не должно быть слышно (в правом канале).
    Раз нет осциллографа, неисправную деталь можно попробовать вычислить тестером. Проще всего сравнивать параметры деталей с парными из левого канала, раз он исправен. Конденсатору С201 соответствует С101 из левого канала, С224 — С124, С221 — С121, С032 — С030, С037 — С036, С246 — С146.
    Все микросхемы тоже двухкальные, и у IC301 ножке 5 соответствует ножка 3, ножке 7 — н. 1.
    IC302 будет посложнее, но у нее тоже есть симметрия: ножке 2 правого канала соответствует 41 левого, ножке 21 — ножка 22 (см. схему на стр. 37).
    У ключа IC305 10, 11 и 12 ножкам соответствуют 7, 6 и 5, а 8 — 9. Управляющие сигналы подаются на входы 13, 14 и 15 (в виде напряжения +3,9V), на двух других входах –5,4V.
    У IC306 пары такие: 3 — 5, 1 — 7.
    У IC001 такие: 5 — 3, 7 — 1.
    Транзистору Q210 соответствует Q110. В режиме записи они должны работать симметрично и оба должны быть закрыты.
