Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: помогите с ремонтом ОРБИТА УП 002
    Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    По умолчанию помогите с ремонтом ОРБИТА УП 002
    ПРОБЛЕМА следующая.в общем то всё исправно и по питалову вроде в норме,жаль схемы толковой нету,не работает вещица,не знаю даже откуда начать.ПРИ включении загорается "СЕТЬ" и усе.в усилке много реле всяких,но ни одно при включении не срабатывает.МОЖЕТ У кого был сей аппарат,помогите плиз
    Последний раз редактировалось Odissey010; 01.09.2009 в 15:46. Причина: отредактировал
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
    Новичок Аватар для xinit
    Западная сибирь, Тайга
    По умолчанию Re: помогите с ремонтом ОРБИТА УП 002
    Цитата Сообщение от Odissey010 Посмотреть сообщение
    нифига не сделал.занялся другим-пока не до него,а у вас как?
    как как, все еще ищу пред ;) единственное что осталось, и будет полный комплект. правда мощник не того цвета зараза, так что тоже ищу,
    Если ещё актуально - у меня такой комплект, УП+УМ 1987 года выпуска, приобретён в 2005, под пломбами. Первым делом после покупки и пробного включения разобрал, очистил всё изнутри и заменил все электролитические конденсаторы, кроме К50-9 2,2 мкФ в преде на платах логики, которые дают задержку на включение реле. После этого сразу всё заработало, только щелчки при регулировке громкости были такие, что защита УМ срабатывала. Заменил их на К53-19 2,2 мкФ подобранные по ёмкости, и громкость стала регулироваться просто ступенчато, безо всяких щелчков. Заменил входные гнёзда СГ-5 на такие же, старые NOS с посеребрёнными контактами, светодиоды с каплей эпоксидки (для утончения на конце каждого светодиода в моих усилителях была тонкая капля, чтобы втиснуть АЛ307 с тонкое отверстие, в итоге каждый светил в свою сторону) на современные матовые, сигнальные провода на экранированные, силовые в УМ - на по-возможности короткие сечением 2,5 мм кв, отключил кнопки выбора АС, и новыми проводами провёл выход с ПП на 4 новые позолоченные выходные клеммы, установленные вместо старых. Счастье длилось несколько месяцев. Потом у меня начался отказ всех микросхем К561ТМ2, особенно хорошо получилась первая, DD2 на плате УГ - в два часа ночи громкость сама собой увеличилась до максимума. Потом отказала ещё одна ТМ2, включающая "ВЫХОД", DD5 на плате УК. После этого заменил все оставшиеся ТМ2. Пару лет всё играло изумительно, пред я вообще не выключал из системы, периодически меняя УМ. Потом началось - шипение, шорох в обоих каналах, появляется и бесследно исчезает, не найти. Бился долго, пропадающий дефект найти очень сложно. Оказалось вдруг зашумел транзистор КТ315 VT3 на плате УК. С тех пор всё работает.
    Кстати, в родной схеме есть ошибки в дополнение к тому, что она мелкая. Например нет точки, соединяющей 1-R56, 1-C24, 1-R54, "KT"8 и коллектор 1-VT13 на плате УС-1, нарисована лишняя перемычка между выводами 10 микросхем DD9 и DD11 на плате УГ, и не только.
    При ремонте, после того, как проверены все напряжения на блоке питания, надо убедиться в наличии напряжения питания на логических микросхемах (R28 и VD1 на плате УК) и напряжения питания реле (на коллекторе VT4 там же). Запустить генератор на DD4.3, DD4.4 на плате УК. Запустить генератор на DD1.1, DD1.2 на плате УГ. Ну и дальше разбираться в логике построения логики советскими конструкторами
    Более чем за 5 лет эксплуатации комплект меня больше радует, чем огорчает. Сравнивал его много с чем, и с новодельными и с винтажными усилителями, на разных АС. УМ часто проигрывал, а пред всегда играл лучше всех других. Списываю это на хорошие герконовые реле и питание усилительных плат в 60 Вольт. На чувствительных АС, на расстоянии нескольких дм от динамиков слышны наводки от генератора, заставляющего мигать светодиоды при нажатой кнопке "ТИХО".
    УП в комплекте сложный в ремонте, но назвать его плохим язык не повернётся. Вот если бы две платы с логикой заменить одним контроллером, да добавить ДУ... да лень
    Присоеденюсь к теме.Появился недавно такой аппарат(неисправный).При включении несколько секунд щелкают реле(повидимому в момент задержки включения),потом после задержки включаются два первых светодиода,первый гаснет секунды через 3 иногда мигая при этом,громкость регулируется только на возрастание,на уменьшение не реагирует. Из проделаной работы,заменены все электролиты на нижней и верхней плате с микросхемами и в блоке питания,заменены микросхемы 2шт К176ТМ2,2шт ЛЕ5,4ШТ ЛС2.Все напряжения соответствуют карте напряжений по схеме.По светодиоду кажись вылетелаDD6- ЛЕ5(еще ее не менял),может ли быть причина неуменьшения громкости в К176ИР3 их там 3шт стоит.И еще подскажите с щелканьем релюшек при включении(частота примерно как у реле поворотов),может кто сталкивался,где копать?
