Показано с 21 по 40 из 43
Тема: помогите с ремонтом ОРБИТА УП 002
    Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    По умолчанию помогите с ремонтом ОРБИТА УП 002
    ПРОБЛЕМА следующая.в общем то всё исправно и по питалову вроде в норме,жаль схемы толковой нету,не работает вещица,не знаю даже откуда начать.ПРИ включении загорается "СЕТЬ" и усе.в усилке много реле всяких,но ни одно при включении не срабатывает.МОЖЕТ У кого был сей аппарат,помогите плиз
    Последний раз редактировалось Odissey010; 01.09.2009 в 15:46. Причина: отредактировал
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
    Новичок Аватар для xinit
    Западная сибирь, Тайга
    По умолчанию Re: помогите с ремонтом ОРБИТА УП 002
    gigi, каждому свое. Я на этих аппаратах в с 7 класса дискотеки вел в школе ;) возможно просто ностальгия, но комплект собираю и соберу, для себя, для души. А громкость я не регулирую, один раз поставил и слушаешь ) да и люблю паяльником попаять, тестером померять, осциллографом посмотреть )
    gigi
    Ну ясно,а я за это чудо мысли и звука отдал в свое время 750 Советских рублей,2 блочка смотрелись чудненько,но как начались косяки не успевал ремонтировать.Амфитон на дискотеке(крутить тоже доводилось)работал нормально,а на этом чуде постоянно срабатывала защита,загрублю,хана кт808.Продал еле, еле цена то, от вертолета.Да каждому свое!Удачи!
    В общем заменил все электролиты в бп,но изменений в лучшую сторону я и не ждал-ничего хорошего не получилось из этого,проблема изначально была не в бп.заменил большую часть на плате усилителя,тоже не ожил.какие будут мысли.?
    из преисподнии
    Отстой! Re: помогите с ремонтом ОРБИТА УП 002
    Цитата Сообщение от Akela78 Посмотреть сообщение
    .... электролиты - менять в обязательном порядке....
    .... Хотя это мертвому припарки.
    Сам посоветовал - сам и оценил свой совет
    Вообщето надо по башке давать за такие советы - где этому дибилизму учат? ....
    Неисправный электролит - это "разорванный в клочья" электролит .
    Для ремонта любого аппарата необходимо промер напряжений в контрольных точка в соответствии со схемой, так что для того, чтобы ремонтировать необходима сначала схема аппарата, ну и как минимум тестер...
    Цитата Сообщение от Odissey010 Посмотреть сообщение
    В общем заменил все электролиты ....- ничего хорошего не получилось из этого...
    Ктобы сомневался - "развели" как лоха...
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.10.2009 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    ESR никто не отменял, много неисправностей из-за него (большое) при нормальной ёмкости и токе утечки.
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    ESR никто не отменял, много неисправностей из-за него...
    Приведи пример реально неработающих усилителей по причине ESR при нормальной ёмкости и токе утечки...
    А я предлагал ;) выход из положения!
    Арзамас
    Неработающих не было, я бы сказал-хреново работающих. Разве всё упомнишь, много перелопачено было, в основном Китайское г...о, типа Микролаб, Свен. Комплекты 2.1 и 5.1 для ДК. Совковые реже попадались...
    схемы на первой странице куча всякие разные.дибильная на мой ламерский взгляд разводка.
    Новичок Аватар для Akela78
    Россия, Пермь
    Неужели только разорванный? А как насчет внутреннего замыкания, обрыва, гигантского тока утечки и пр.
    И совет дан не просто так, а после восстановления одного комплекта Орбиты.
    При первом вскрытии моего ПУ-002 особо умилили электролиты, сжатые пассатижами(если кто не знает - таким образом можно ненадолго восстановить емкость конденсатора).
    А насчет мертвому припарки - звучокс данного преда оставляет желать лучшего.
    Новичок Аватар для Al_Ros
    В данный момент блок питания исправен и на всех платах присутствуют
    необходимые напряжения?
    НЕТ на темброблоке вроде,щас не смогу посмотреть.да,там вообще по ходу ноль.и кроме индикатора сеть вообще ничего не горит
    На всей логике должно быть +9В.
    Частый гость Аватар для Gitsa
    Молдова
    Завтра буду курочить такой может чем то помогу,достался мне по дешовке.
    Вечер добрый!
    Хочу присоединится к теме - проблема аналогична, взял весь комплекс из которого не работает УП...
    Питание в норме, усилители при обходе реле работают, регуляторы тембра тоже.
    Логика - ноль
    С чего начать трудно даже представить...глядя на творчество некого гения - инженера
    Надеюсь с Вашей помощью оживить логику...
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Питание логики "ползёт" через R28,R1 и упирается с стабилитрон.
Название:	питание логики.jpg
    gigi
    Chernig0v-сообщение отправил!Удачи!
    Odissey010, Сделали?
    нифига не сделал.занялся другим-пока не до него,а у вас как?
    Где-то у меня валяется такой пред, вроде работал раньше.
    С уважением, Виталик.
