Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: помогите с ремонтом ОРБИТА УП 002
    Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    По умолчанию помогите с ремонтом ОРБИТА УП 002
    ПРОБЛЕМА следующая.в общем то всё исправно и по питалову вроде в норме,жаль схемы толковой нету,не работает вещица,не знаю даже откуда начать.ПРИ включении загорается "СЕТЬ" и усе.в усилке много реле всяких,но ни одно при включении не срабатывает.МОЖЕТ У кого был сей аппарат,помогите плиз
    Последний раз редактировалось Odissey010; 01.09.2009 в 15:46. Причина: отредактировал
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    По умолчанию Re: помогите с ремонтом ОРБИТА УП 002
    Никогда этот апарат даже близко не видел, но думаю начать нужно с того, что выяснить, нет ли у него на выходе реле и если оное там имеется, то проверить срабатывает ли при включений.
    реле там дофига,но при включении нифига не срабатывает...не знаю куда и сунуться,там везде имс,и реле,транзисторов минимум,сетевая лампочка при включении загорается и всё.
    gigi
    Мне очень понравилось!Прикольная постановка вопроса,пойди туда, незнаю куда-возьми то,не знаю что!Так что все же не работает?
    У меня был такой усилок,не в восторге.В предусилителе постоянно летела логика,а оконечник уходил в защиту,при макс громкости.При загрублении защиты,летели оконечники!
    gigi
    Ну для начала поищи в интернете схемы,поисковик еще жив.Ну а мы потом просто реально поможем в ремонте!Удачи!
    БЛИН весь нэт перерыл ...нету нифига.может я не так ищу.и в яндексе и в гугле.кароче только все спрашивают где можно взять схему.ни у кого нет...
    Новичок Аватар для Akela78
    Россия, Пермь
    Попробуй скачать схему по этой ссылке - http://monitor.net.ru/forum/-002-download-17514.html
    P.S. Все до единого электролиты - менять в обязательном порядке.
    Почти наверняка неисправность вылечится.
    Непосредственно на платах предусилителя в пути сигнала лучше поставить неполярники. Их там три или четыре...
    P.S.S. Хотя это мертвому припарки.
    Спасибо за помощь,но...там регистрация нужна,а регистрацию не дают,типа сервер перегружен,попробую позже...
    Последний раз редактировалось Odissey010; 08.09.2009 в 17:00. Причина: отредактировал
    gigi
    Оdissey-ищи мне даташит на двухканальный предусилитель BA3302,я скину тебе на мыло твою схему на УП 002.Услуга,за услугу.
    Если у Вас схема на УП 002 лучше, чем в файловом архиве, поделитесь пожалуйста.
    NiDenis
    Спасибо,НИКОЛАЙ. я пытался искать,ничего путнево не смог найти...
    gigi
    Николай-у меня схема с архива сайта monitor.net.ru
    Новичок Аватар для Alexys
    схема... если че то не видно еще сфоткаю
    • Тип файла: rar 1.rar (7.31 Мб, Просмотров: 743)
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Odissey010, кроме СЕТЬ ничего больше не горит? Если так-однозначно логика глючит, там вроде на 561-176 сериях сделано, проверить питание нужно, все КТ3102 с выпаиванием. А так-найти ещё один такой аппарат и подкинуть рабочие платы цифровой части(сначала нижнюю), а то искать неисправную логику на тех платах, да ещё и менять её- устанешь разгребать эту канитель.
    Новичок Аватар для Al_Ros
    Начните с блока питания. И совет на счёт электролитов был совершенно точный.
    Менять нужно все до единого!!!
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Odissey010,ты не одинок,мне сегодня принесли такую же,но со схемой.
    Так что ,Женька ,держись,поможем друг другу.
    ок,попробуем;)как раз завтра наверное буду заниматься наконец им.схему в дежавю скачал,если у тебя есть более менее нормальная в пдф,кинь сюда чтоли...мало ли,может кому понадобится.а у твоей какие симптомы???тоже только сеть горит и всё?
    Новичок Аватар для xinit
    Западная сибирь, Тайга
    Odissey010, а продайте его мне как есть, неисправный? куплю
    НЕТ,нет и ишо раз нет.
    gigi
    xinit-а нахрена оно тебе нужно,это чудо Советского безумия.Там даже когда громкость регулируешь,правда кнопочкой,то щелканье контактов герконов в акустике слышно так что ушам больно.Не говоря и о других чудесах Орбиты УП.
