Страница 8 из 25 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 483
Тема: Измерение ТС параметров динамиков с помощью Speaker Workshop-1.06
    Аватар для Fantom
    По умолчанию Измерение ТС параметров динамиков с помощью Speaker Workshop-1.06
    Вопрос к Berkut
    Спровочные данные - всем новичкам обязательно к ознакомлению до задавания своего вопроса!
    Дипломный проект Berkut-a с описанием работы с программой SpeakerWorkshop и выдержками из ГОСТа о таких измерениях.
    Картинка с описанием измерительного кабеля к программе
    Последний раз редактировалось Fenyx; 15.07.2006 в 02:25.
  2. #141
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    По умолчанию Re: Измерение ТС параметров динамиков с помощью Speaker Workshop-1.06
    на сколько лучше стала ГГ с увеличением тока: и добротность и резонансная стали ниже!
    А какую амплитуду выставляешь? Я - как положено 20-30 К "условных единиц" Спикерворкшопа... Давление с головы средней чувствительности - дец 80...
  3. #142
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Yaroslaw, ты прикинь напряжение на резике, а по нему посчитай ток, за 50-70 мА по-любому переваливать нельзя! Я все в ЛспЛабе измеряю.
    Сергей.
  4. #143
    Снизил синус до 50Гц - 0,45Вольта на 7,87 Ом - 57мА - вроде Фсё в норме. Говоришь - снизить до 30мА ближее к паспорту будет? А в чем физика таких различий?
  5. #144
    Рига, Латвия
    На счет ближе к паспорту - не ведаю, а вот ближе к правде - точно. Т-С это параметры малого сигнала, с ростом тока через катушку меняется ее сопротивление и увеличивается ход диффузора - читай возрастает нелинейность подвеса. Поэтому резонансная с большим током ниже, а добротность выше.
    Сергей.
  6. #145
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Меня "достали" вопросы с уровнем испытательного сигнала и диапазоном измерения.
    Если при ручном замере рекомендованный ток около 55мА и частотный диапазон измерений от Fmin слева от Fs(или Fc) и Fmin справа, то где же будет совпадение, если в Speaker Workshop_е амплитуду испытательного сигнала пользуем близкой к перегрузке входа/выхода звуковой карты и при частотном диапазоне измерения от 5 до 5000Гц (для сабов) ???!!!???
    Может правильнее будет ставить "2,83V" или 1w/1m и конкретный диапазон в зависимости от Fs(Fc,Fb) две октавы вниз-две октавы вверх ???!!!???
    Что думает НАРОД по ЭТОЙ Теме???
  7. #146
    Народ, разве такое должно быть при не подсоединенной звуковухе ни к чему ? Т.е. line-in и line-out "в воздухе"
    ЗЫ.
    Main - то что генерим...
    Left и Right - то что на соответствующих каналах Line-In.
    Кстати, там даже амплитуда разная на каналах =(
ID:	16393   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16394   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #147
    Казань
    Такое вполне возможно, если у тебя карта не 2-хканальная, а 5.1 (и более). У меня была такая бодяга с внешней USB -картой (Audigy NX2). Объяснить такое аномальное явление не смог, поэтому продал NX2 и взял "M-Audio FireWire Solo" (2 входа, 2 выхода, MIC-вход и без всяких "ДОЛБОсураундов".
  9. #148
    Ну как раз 5.1 и есть =(. Типичная встройка на AC*97.
    Короче никак "вылечить" низя ? Если нет, то шляпа. Надо головку померять да саб лабать, а из-за какой-то звуковухи все встало ((
  10. #149
    пара "кспириментов".
    Замер одной и той же головы в одинаковых условиях при 57 и 27 мА дал расхождение добротности и резонансной соответственно в тысячных и десятых - в пределах погрешности измерений.
    Вопрос можно снять, хотя бы частично.
    Наиболее катастрофически влияющим на результаты параметром является сопротивление по постоянке. Измерения программы колебались от 6,2 до 6,7 Ом. Соответственно, изменение полной добротности при использовании "принудительного указания" сопротивления достигали 0,15.
    Должна ли карта измерять практически постоянку? Особенно при эдаких флуктуациях АЧХ на герцах? Не думаю. Интересны мысли общественности.
  11. #150
    Рига, Латвия
    Yaroslaw, нет, нет, ты пробуй сравнивать результаты на 50 мА и 300-500 мА или еще больше. Знаю, народ наваливает по самое "немогу" и удивляется.
    Я измеряю сопротивление мостом и вколачиваю руками.
    Сергей.
  12. #151
    Частый гость Аватар для Daft
    Приветствую всех! =)
    GREY, Особенно!
    Вчера вечером я собрал измерительный модуль!
    Спасибо, Yaroslaw - ибо собирал именно по его ссылке.
    Сегодня накупил 1% и 0.5% Rок для калибровки. Low Capacity - Low Impedance проводник экранированный для подвода к Line In... =)
    Вот увидел вы о токе пишете... А какой имеется в виду ток? Ток на самом измеряемом элементе ? Я верно понял? И он должен быть 30-50 мА?
  13. #152
    Yaroslaw, так нельзя. Ну что это за картинка? Глаза бы не смотрели!
    Давай по пунктам:
    1. Количество повторов ставим 5. Смотри: Опции->Выбрать, открываешь закладку Измерения. В счетчике повторов ставишь 5 Бьёшь ОК.
    2. Калибруем. Проверяем как откалибровалось.
    Для проверки я использую 1% резисторы 5 и 10 ом. Если Workshop их измеряет с 1% допуском значит калибровка произведена успешно.
    3. Измеряем.
    Открой окно измеренной ИЧХ. Далее открывай: Преобразовать ->Сгладить->1/16 октавы.
    Re измеряем вручную и ставим галку "применить".
    4. И только потом, сделав пункты 1, 2, 3 жмём Динамик->Оценить параметры. Не надо ставить диапазон измерения от 1Гц, ставь 5Гц, меньше будет тупарылить в нахождении резонансного пика.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 03.12.2006 в 16:47.
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #153
    У меня повторяется 10 раз
    Я ставлю от 10 до 400. Ниже 10 карточка начинает задирать АЧХу.
    Раньше действительно не сглаживал. Попробовал. Параметры изменились, но чуть. Смотреть конечно приятнее.
  15. #154
    Yaroslaw, не, вот же https://forum.vegalab.ru/showthread....1&postcount=14 этож беда! При 10 повторах должно быть глаже.
    E=mc^2 ± 3 dB
  16. #155
    Со сглаживанием :
    ЗЫ Это ж замер в ящике, а не Эстимейтед-график...
  17. #156
    Казань
    А не будет ли правильнее установить уровень 2,83 вольта, замерив тестером на реальном динамике. Чтоб успеть ЭТО сделать, надо временно выставить максимальную длину файла. Или вместо 2,83В установить 1Ватт???
  18. #157
    Извиняюсь ребята, но у меня глюк серьёзный... =\
    Кто то прилагал здесь миниатюры снятые с карточки 5.1... так вот у меня при измерении тоже самое похоже... =( На тестовом сигнале на входе не синус никакой, а резкий скачок в начале, а потом спад и какой то типа шума....
    Ну во-первых уже хорошо, что мы теперь знаем что это не из-за 5.1 ...
    Плохо то что я не знаю что мне теперь делать... Подскажите... =)
    Карточка у меня Creative ES какая-то четырёхзначная.
    Добавлено через 3 минуты
    Да, ещё одно... - в дипломном проэкте написано ставить 96kHz... ТАк у меня звуковуха то даёт дискретизацию только 44kHz! =\
    Последний раз редактировалось Daft; 04.12.2006 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
  19. #158
    Казань
    Переключи карту из режима 5.1 в "стерео", т.е. в 2-хканальный.Снимать сигнал лучше с черного выхода , а не с зеленого - сигнал почище немного. У меня со встроеной SB-Live 5.1 НЕ БЫЛО проблем.
    С 24bit/96kHz лучше НЕ заморачиваться.
    16/44100 - самое ТО и аФтор программы ЭТО рекомендует.
  20. #159
    Kazanec
    Creative ESxxxx - это двухканальная звуковая плата.
    Спасибо! Это я учту. А то пытался выжать из 44ой платы 96kHz! =)
    Думаю может на встрйку - AC*97 переключиться временно- попробовать на ней.
    И ещё, такие глюки - вместо Резистора она мне меряет Индуктор и Капацитор постоянно, ну и в таком духе - то есть всё путает. Пологаю, конечно, сперва надо с сигналом разобраться, но всё равно забавно. =)
    Добавлено через 7 минут
    К сожалению сейчас не помню...
    Если не ошибаюсь Creative Sound Blaster ES 1373... Дома гляну - скажу точно.
    Последний раз редактировалось Daft; 04.12.2006 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
  21. #160
    Казань
    Если ES или ESS, то у них были глюки с full duplex_ом. Может как раз ЭТО и происходит на шуме-запрос, на сигнале-ответ. (ИМХО)
