Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Расчет ящика и фазика в LSPCADе
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Расчет ящика и фазика в LSPCADе
    Вроде более менее понятно, как считать. Только что писать в параметры ящика Ql и Qa ?
    Мануал говорит такое:
    • QL, является показателем добротности нежелательных утечек бокса.
    • Qa, является показателем добротности демпфирования материалов в ящике.
    Диапазон параметров QL и Qa 3-100. В нормальных случаях QL находится в диапазоне 5-20. Бокс с умеренным применением демпфирующего материала имеет Qa примерно равную 30-ти. Сильно заполненный бокс может иметь Qa 3.
    Честно говоря не понятно вообще ничего. Откуда я знаю, какой у меня ящик (тем более его еще нет) ? И странно, что Qa зависит от заполнения, а для заполения есть отдельная графа.
    Что писать в эти поля ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Расчет ящика и фазика в LSPCADе
    Например был динамик Qts = 0.34, Re = 2.9 Ома, добавили 0.5 Ома, какой получится Qts ?
    Твои 0,5ома больше повлияют на Qes. Qes" = Qes*(1+ Rg/Re). Вроде так (не помню уже, откуда высосал). Потом пересчитываешь Qts = Qms*Qes"/(Qms+Qes"), хотя с запасом для страховки можешь упростить Qts" = Qts*(1+Rg/Re).
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    ..(не помню уже, откуда высосал)...
    из Qes=sqrt(Mms/Cms)*Re/Bl^2 ))
    Литва, Каунас
    Блин, какой я умный...
    Flaesh, а по-членораздельней? Что там со скобками? Корень к чему относится?
    Блин, какой я тупой...
    Eburg
    посление две скобки - смайл ))))
    sqrt(Mms/Cms)
    на фоне бесконечных рассуждений "насколько изменится добротность при изменении ****** во стокотораз" формула выглядит офигительно (имо))))
    http://home1.stofanet.dk/cfuttrup/dpc/formulas.htm
    День знаний на вегалаб.ру?
    Литва, Каунас
    Миш, знания - штука временная...Особенно при периодическом склерозе
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Не все умеет LSPCAD. Например, когда два басовика и порт стоят на морде, то они вместе толкают один тот же воздух. Это создает дополнительное давление, которого не было бы, если излучатель был один. Да и на басах два басовика работают фактически вместе с одной и той же волной. Как если бы это был басовик большего диаметра.
    LSPCAD никак не учитывает эти проявления (а учитывает только дифракцию от передней панели и отражения от стенок комнаты).
    ZugDuk,
    Что-то ты не так делаешь...
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Ламер со стажем,
    Я хотел спросить, считает ли LSPCAD эти вещи? Когда 2 басовика и порт стоят на передней морде колонки.
    Хотя ладно, я сам сейчас не очень понимаю, чего хочу. Мне просто по телефону знакомый сказал, что эффекты есть, а LSPCAD ничего такого не рисует. Мол липу юзать надо.
