Показано с 1 по 20 из 29
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Расчет ящика и фазика в LSPCADе
    Вроде более менее понятно, как считать. Только что писать в параметры ящика Ql и Qa ?
    Мануал говорит такое:
    • QL, является показателем добротности нежелательных утечек бокса.
    • Qa, является показателем добротности демпфирования материалов в ящике.
    Диапазон параметров QL и Qa 3-100. В нормальных случаях QL находится в диапазоне 5-20. Бокс с умеренным применением демпфирующего материала имеет Qa примерно равную 30-ти. Сильно заполненный бокс может иметь Qa 3.
    Честно говоря не понятно вообще ничего. Откуда я знаю, какой у меня ящик (тем более его еще нет) ? И странно, что Qa зависит от заполнения, а для заполения есть отдельная графа.
    Что писать в эти поля ?
  2. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    По умолчанию Re: Расчет ящика и фазика в LSPCADе
    Если не ошибаюсь у Алдошиной в книге написано как измерить эти параметры конкретного ящика. Книгу можно стянуть у Грея.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Нет ящика. Что писать в эти поля ?
  4. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Я оставляю эти поля по умолчанию.
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    А пробовал сравнивать результаты расчета в этом случае с другими программами. С unibox-ом например ?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 31.08.2009 в 13:53.
  6. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Не пользуюсь.
    ZugDuk, На мой взгляд ты слишком дотошно подходишь к процессу.
    Взял, симульнул коробОк, Выпилил, по ИЧХ настроил физик на рекомендацию, послушал, сделал чуть длиннее/короче, послушал, оставил чуть длиннее
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    А, понял
    Действительно, мелочи все это. Второстепенные.
  8. Завсегдатай Аватар для quinine
    А по-моему всё понятно... Ql зависит от "щелей" в АС и её при нормальном изготовлении нужно брать порядка 20. Qa зависит от конкретного демпфирования, как задемпфируешь так и вписывай. В любом случае они незначительно влияют...
  9. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Да, я покрутил, мало влияет.
    А вообще мне LSPCAD нравится как расчетчик боксов. Рисует много графиков, вклад фазика, динамика, суммарную АЧХ. Можно посмотреть влияние расположения динамиков на морде колонки, как все складывается в случае если динамик не один. Можно учесть расположение в комнате ящика и слушателя.
    Короче богатая программа. Правда unibox я не юзал. Может он тоже много умеет.
  10. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Ql ставить 7, Qa - 15 - вроде так советовал Георгий Крылов. Сейчас пороюсь, уточню...
  11. Завсегдатай Аватар для quinine
    Ql - 7 это если ящик собран не очень качественно.
    значение Qa зависит от заполнения.
  12. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Если ящик большой, то общая добротность может быть 5-10, а у маленького до 15.
    В принципе, все равно как она получена. Я заполнение оставляю ноль, Ql - порядка 30, а Qa - в зависимости от заполения. Пустой 50, немного синтепона -30, а много я не кладу.
    Не забудьте в general поставить Rg не ноль, а активное сопротивление катушки фильтра.
    Все эти расчеты для оценки, не нужно пытаться блох ловить.
    А что получилось реально, можно посмотреть на измеренном импедансе головы в ящике.
    Юнибокс тоже все может, что и ЛСПкад по части ящика.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 31.08.2009 в 17:56.
    Георгий Крылов
  13. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    George Krilov,
    Да я как то привык в Net 1 в схему резистор ставить 0.5 Ома, что в общем то же самое.
    Что еще интересно, как этот резистор влияет на добротность динамика ? Например был динамик Qts = 0.34, Re = 2.9 Ома, добавили 0.5 Ома, какой получится Qts ? Просто я слышал, что оптимально 0.38 вроде. Значит надо к этому значению осознанно стремиться и под него делать ящик и фазик ?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 31.08.2009 в 18:28.
  14. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Этот резистор влияет на результирующую добротность системы динамик-ящик. сремиться специально ни к чему не надо. Желательно катуху с малым сопротивлением. Но не всегда получается.
    Когда вы в Net1 ставите 0.5 ома это в симуляции фильтров. А я говорю про корбку. Там есть такое table lookup. Так вот, чтобы он считал корректно, сопротивление надо заводить в Rg.
    Георгий Крылов
  15. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Это я неправильно написал. В расчете ящика оно называется не Net 1, а Filter. Там тоже можно добавлять резистор, причем он влияет на все графики сразу. А в general пока не нажмешь table lookup, ничего не происходит. А крутить объем бокса и длину фазика я пытаюсь вручную, смотря чтобы получались гладкие характеристики. Ведь чем они плавнее, тем по идее лучше будет звук ? Например вот такие:
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 31.08.2009 в 19:09.
  16. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Происходит, происходит.
    Там еще переходный процесс есть. Так что лучше оттакиваться от Тейбл лукапа.
    А лучше звук на басу - это много вкусовщины. Один скажет, что при SB4 баса нет нихрена, а другой - какой классный бас.
    Георгий Крылов
  17. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Да я как то привык в Filter в схему резистор ставить
    И это, Женя, правильно.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...0&postcount=11
    ЗЫ Да и про Ql и Qa уже было. Вот например http://forum.vegalab.ru/showthread.p...3&postcount=38
    Поиск аднака рулит
  18. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Если хочется ящик прикинуть, то НЕ правильно. Сам же приводил цитату про table lookup.
    Георгий Крылов
  19. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Ну я туда вбил 99 Ом. Ну хоть бы чуть что изменилось. А нажимаешь tablelookup, пишет too many Qts.
    Не, странная эта настройка Rg. Влияет именно на расчет, а не на характеристики, когда вручную крутишь. Что 99 Ом ставишь, что 0, одна фигня. А вот резистор, добавленный в Filter, влияет на характеристики.
    Так что как я понял, для корректной работы, важно добавить 0.5 Ома и туда, и туда.
    Добавлено через 6 минут
    Ламер со стажем,
    Ссылки щас почитаю.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 31.08.2009 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение
  20. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Ну тут, видимо, кто как привык прикидывать. Можно и так и эдак. Я table lookup редко использую, смотрю в основном на АЧХ и ПХ.
