Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    По умолчанию БезЪ единого гвоздя
    Перешел к стадии сбора ящиков к новым колонкам, саморезы применять не особо хочется так как передние панели планирую делать из кожвинила все остальное аккуратно пленкой (хотелось шпоном но не добыть )стыки материала хочу загнать заподлицо чтобы все смотрелось цельно.... колонки по 18 литров штука мощность нч 40ват можно ли все это дело склеить столярным пва - моментом применяя бруски в стыках или некоторые части садить на деревянные шипы (хотелось бы обойтись брусками), будет ли все это держатся ?
    Добавлено через 26 минут
    матерьял фанера 15мм
    Последний раз редактировалось svairis; 31.08.2009 в 08:41. Причина: Добавлено сообщение
  2. По умолчанию Re: БезЪ единого гвоздя
    А почему бы Вам не сделать такой крепёж брусъев каркаса. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Крепёж каркаса.GIF
  3. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Всё прекрасно будет держаться на Момент - столяр. Без гвоздей! Ещё укрепить парой брэйсов внутри. Шканты удобно пользовать для точности сборки и неуплывания склеиваемых стенок. Переднюю панель сделай двойной толщины - 30 мм.
  4. Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    1. Шпона полно в Свердловске, бишь Екатеринбурге. Полно и файнлайнов всяких. Про пленку что-то уж пессемистично очень... Хотя - дело вкуса.
    2. Стыки заподлицо вгоняются с помощью коллекции инструмента, рук и толковой конструкции (от толковой головы). Тем более на 18 литрах. Мощность НЧ не при чём (если делаются домашние мониторы).
    3. Тайтбонды (клеи типа ПВА) держат корпуса и в 180 литров легко на разумном клеевом соединении (в замок вполдерева, например, и в составную из двух листов). Оные замки, распространяемые на другие швы позволят не использовать бруски, особенно при наличии крестовых брэйсов.
    4. Если клеить замковые соединения на зажатии для сушки в струбцинах, оставляя последнюю панель вдвигаемой снизу по типу крышки пенала, то прочности получится полно и так, без брусков.
    5. Шканты (круглые палочки), шипы домино (овально-плоские палочки) и ламели (деревянные дисковые сектора) ОЧЕНЬ хорошее дело (даже обязательное практически) для сборки сложных и больших конструкций. Но нужно наличие соответствующего оборудования (для последних двух), а для постановки шкантов желательно наличие кондуктора (если не сверлить и ставить его через стенку насквозь под последующую фанеровку толстым шпоном).
  5. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    шипы домино
    ты ещё человеку предложи фестуловскую доминошку купить... за килобакс
    С уважением, Олег.
  6. Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    А есть любители постановки доминошек без килобаксовой машинки?
    или ламелей без ламельного фрезерка?
    Цель оправдывает средства...
  7. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    есть, едино что не так ловко как фестулой, и не так технологично, но делаем и 2фиолентом " ПРОСТЫМ,620 КОТОРЫЙ,ТОКА ПРИСПОСОБ РАЗНЫХ К НЕМУ ПОНАДЕЛАТЬ... главное захотеть, мыж рассияне!
    С уважением, Олег.
  8. Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Мысль не подкинешь? У меня Фестул Домино в одну механизьму не лезет, а отсутствие отдачи и точность нужны...
  9. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    ну уж фиолент точно туда не влезет...ага...
    С уважением, Олег.
  10. Новичок
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    adres
    живу в тагиле,чтото в другой город нехочу ехать за шпоном,если неизвращенство его через инет заказать то подкиньте адресок а пленку всеже я на крайний уж случий....,если и буду клеить но на идеально ровную поверхность пока думаю....
    спасибо,советы учел,уже клею бока под прессом,блинами от штанги
  11. Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Да на 18 литров на нормальном "тайтбонде" (ПВА) железно держит без всяких шурупов. А для временной фиксации склеиваемой коробки с торцов можно на шурупах планки-ограничители прикрутить, внутри распорный шаблончик (что бы угол не увело). И всё сядет на ура в пределах допуска
    Белый, добрый и пушистый...
  12. Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Очень надёжный результат,на счёт прочности и герметичности,получал при использовании Казанского автогерметика.
    Как-то пытался изменить конструктив,выкрутил саморезы,пытался расшатать,пришлось забивать клинья.При разборке откалывались куски фанеры,очень жестокий монолит + герметичность.
  13. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Именно так, и даже 40-литровый напольник можно спокойно собирать. Шканты только лишними не будут, намного упрощается сборка.
    Quod scripsi, scripsi
  14. Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Для особо "противошурупных" пуристов можно рекомендовать такой вариант: на время склейки детали стягиваются шурупами, после сушки шурупы выкручиваются, а сабж шпонируется...
