Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для Attractive
    По умолчанию Оформление мощного тороидальника
    Есть тор от латра, железо огромное по расчётам tox.xls ~1500W, но витков там на первичке маловато, поэотму мощность раскачки всего ~350W, есть только первичка, да и то со снятым лаком сверху, подскажите, как сделать нормальный транс на 350W.
    Конечно я думаю стоит лаком сверху замазать, чем сделать изоляцию между обмотками, ПВХ пойдёт? Стоит ли делать межобмоточное заземление в виде алюминевого скотча? Где достать медной проволоки с сечением 2см^2, ну или 1.6 в диаметре? Стоит ли мотать вторичку обычным прорезиненым проводом многожильным например с диаметром 2.4? Чем проклеивать обмотки, что бы при нагрузке меньше гудело?
  2. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Оформление мощного тороидальника
    Тем про трансформаторы милион уже, особенно по таким простым вопросам вот например.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14086
    Геннадий К.
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Attractive, что за латр ? - возможно я из такого уже делал, могу поделиться опытом.
  4. Частый гость
    Конеретную модель латра не знаю, нашёл на улице уже остатки, сердечник здоровый )))) 264 витка на нём, габаритная мощность 1464W по подсчётам tor
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Видимо это старый Советский ЛАТР на 9 ампер.
    первичка у него крутая, я пробовал использовать все витки (подключал к самым краям обмотки - это 250 вольт) ток ХХ 0.28 А. Нужно больше витков - раза в полтора, а вторичку расчитывать из ...витков на вольт
    Затёртую изоляцию можно предварительно протереть бензином и покрыть лаком - пропитать. Поверх обязательно лакоткань.
    Чудес от минимального колличества помех в эфир ожидать не стоит, но мощность вполне неплоха - я сделал усилитель 2*600 вт
    Гудит неприлично, полная пропитка воском полностью не помогла.
    Вердикт - только в эстрадные усилки.
  6. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    на кой ляд там нужны трансы?
  7. Завсегдатай Аватар для dekko
    шоб не спёрли тяжелючий усилок
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Можно БП и на преобразователе сделать - не вопрос, но в домашних условиях, да и не с совсем сильными знаниями трансы пока вне конкуренции.
    Много, наверно большинство про УМ делаются на трансформаторах.
    Тем более вопрос задан конкретно про трансформатор, нет, конечно можно его ещё выкинуть и пойти заказать КИТ импульсника.
  9. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    можно конечно автору поискать в яндексе материалы по расчету , практической проверке индукциии в отдельно взятом железе, потом на основании расчета по практическим показателям прикупить проводА,изоляции и т.п., вообщем через пару тройку месяцев упираний и вложений поиметь трансик.
    только навряд ли от этого транса совсем не будет звука и прибор не покажет там ток х.х менее 1ма, как в случае высококачественного покупного транса.
    так не адекватнее ли потратить это свободное время на зарабатывание денег и покупку отлично сделанного транса ? цена вопроса по прайсу промэлектроники около 2000руб (хотя я и не сторонник ширпотребовских трансов).
    сделать транс это одно, сделать его отлично это совсем другое.
    З.Ы, импульсники , тем более в китах это без коментариев. просто была реплика про эстрадные усилки, кои уже давно в классе Д с импульсными питальниками. и классичекий питальник с трансом им нужен так же как и в комповом БП
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Чуть не купили такой, к счастью не купили - хорошо была возможность послушать его и сравнить - галимый мр3 128, пока работаем с классом АВ+Н, хотя и этот не без недостатков.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Хоть и говорят, что кризис разруха не в клозетах, а в головах, тем не менее, зарабатывать стало гораздо труднее, чем даже год назад...
  12. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Создание транса - как способ самоутверждения тоже важен
    Для некоторых важен ПРОЦЕСС не менее, чем резалт.
