Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Magnat Monitor 1000. Как заставить их звучать?
    Аватар для Любитель звука
    Пенза
    По умолчанию Magnat Monitor 1000. Как заставить их звучать?
    Один мой знакомый, весьма далекий от техники человек, имел несчастье купить пару Magnat Monitor 1000 (http://usernote.ru/profile.php?tree_...oduct_id=19202). Послушав Оптиму Г. Крылова был очень расстроен и попросил заставить их хоть как то звучать. В связи с чем вопрос - что с ними можно сделать для улучшения звука или же их место в качестве подставки под цветы? Первое что бросается в глаза это бубнение и жесткий верх, середина вообще глухая. Данные на динамики найти не удалось, наверное какая то секретная разботка немецко-китайского концерна
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Re: Magnat Monitor 1000. Как заставить их звучать?
    Похоже у них "школа" такая, лет десять назад первый раз их послушав осталось аналогичное впечатление.
    А чего - как говорит мой знакомый обычный фашистский звук.
    Были у меня они, только 220-е полочники самыми первыми колонками после s-90 - конечно лучше чем ы-90, но стремится есть к чему первое что я посоветовал это пределать их кардинально добавив СЧ динамик и убавить бобротность низовика, либо полностью поменять динамики, корпус вроде ничего - после установки распорок в критичных местах сгодиться ещё.
    Пенза
    mAxSpace, если можно поподробнее! Насчет распорок я уже думал, СЧ динамики там присутствуют! Также думал и о полной смене динамиков. Сделать 3-х полоску в этих корпусах мне не по силам, могу лишь повторить готовую конструкцию. Если есть подобные, то буду только рад этому.
    Украина Николаев
    это не трех полоска а 2.5
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Липецк
    Можно начать с затыкания ФИ поролоновыми пробками. Поролон желательно брать с открытыми ячейками т.е. продуваемый. Второй шаг может быть замена катушек индуктивности фильтра НЧ на катушки того же номинала, но с значительно меньшим активным сопротивлением. Если и это не поможет, тогда следующий шаг: заклеивать окна в диффузородержателях НЧ динамиков несколькими слоями синтепона.
    Если память не изменяет - кроссовер на электролитах, их надо менять на плёнку.
    Липецк
    Не обязательно все. Можно только некоторые. И вообще, это я бы оставил на конец доработки.
    И вообще вначале нужно получить/найти АЧХ, чтобы понять где проблемы и куда двигаться.
    Пенза
    cka3o4nuk, а что есть 2.5? Чем она отличается от трехполоски?
    Iliya20, попробую в ближайшее время! Еще проводку думаю сменить, она там выполнена совсем тонким копеечным акустическим проводом.
    Добавлено через 1 минуту
    mAxSpace, все верно! И индуктивности с ферритовыми сердечниками.
    Последний раз редактировалось Любитель звука; 30.08.2009 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
    Липецк
    Откуда такая информация?
    Добавлено через 3 минуты
    Толщина проводов важна только для НЧ динамиков.
    Начните со схемы фильтров. Или найдите или зарисуйте.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 30.08.2009 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
    Сколько мне помнится там жуть как сведены пищик и СЧ - от этого все проблеммы на середине, возможно это из-за самих динамиков, незнаю - я тогда самодельные АС круче чем низовик напрямую и пищалки через кондёр не умел делать, и сильно не изучал свойства динамиков.
    Конкретно в этой модели (я её очень продолжительное время имел возможность слушать) с низовиками вообще странно поступили - они последовательно видимо включены, т.к. работают совсем тихо, НЧ/СЧ динамик играет и низ и середину, низовики только низ - поэтому 2.5 полосы
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 30.08.2009 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
    Липецк
    Однако надо увидеть схему, конструкцию ящика и АЧХ. Тогда можно говорить о какой-то доработке.
    Украина Николаев
    темчто все 3 динамика одни и теже различаються налепленным магнитом максимум.
    по фото все понятно.
    (c) Tony Gee
    Пенза
    Схему кроссовера могу с платы срисовать, конструкцию ящика сфоткать. Как снять АЧХ - незнаю. Искать ее в инете думаю не совсем правильно, там она наверняка красивой будет.
    Липецк
    Не могу согласиться, у Mission тоже часто на первый взгляд все динамики одинаковы. А на деле в трёхполосках на СЧ стоит другой динамик с более узким подвесом и другими параметрами. Кроме того, причём здесь фото? Смотреть нужно в первую очередь на схему подключения динамиков.
    Добавлено через 4 минуты
    Давайте, иначе вообще получается пустой разговор.
    А по АЧХ, смотря кто делал. Может быть и не очень красивой, например как здесь: http://www.real-audio.ru/measurement...rs/mot990.html .
    Последний раз редактировалось Iliya20; 31.08.2009 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение
    Пенза
    Итак, вот что мы имеем на сегодняшний день! Корпус выполнен из 16-мм МДФ плиты. СЧ динамик установлен в изолированный бокс, который изнутри выложен синтепоном. Нижняя секция имеет одну распорку, установленную аккурат между динамиками НЧ-звена. Стенки наполовину выложены синтепоном, по углам приклены фиксирующие бруски. В целом корпус крепкий, но немного звенит при постукивании. Динамик СЧ отличается от НЧ звена магнитом меньшего диаметра. Схему старательно срисовал с платы кроссовера, привожу ниже. Сопротивление динамиков - НЧ по 8 Ом, СЧ и ВЧ по 4 Ома.
ID:	60862   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60864   Нажмите на изображение для увеличения.
    Липецк
    Теперь даже ёжику понятно, что это трёхполоска.
    Катушки в ВЧ и СЧ фильтрах можно не менять. Катушку на НЧ желательно поменять на более мощную того же номинала и с меньшим сопротивлением. Чем меньше будет сопротивление тем лучше. Конденсатор 100мкФ можно не менять, а можно поменять на лучший неполярный элетролит типа Bennic. 18мкФ можно не менять или поменять на электролит Bennic или недорогой плёночный конденсатор. 68мкФ можно поменять на электролит Bennic или недорогой плёночный конденсатор. 4,7 и 10 лучше поменять на недорогие полипропиленовые типа Bennic. Резистор можно не менять. Самой заметной, я думаю, будет замена катушки НЧ.
    Ящик можно укрепить. Приклеить бруски в углы, рёбра жёсткости вдоль стенок. Потом можно вклеить дополнительно бруски между стенками и связать рёбра жёсткости.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 31.08.2009 в 23:40.
    Самой заметной будет та замена, которая заменит самый плохой элемент в цепи.
    Однако пока все звенья цепи не будут одинаково прочными, цепь будет плохой.
    Поэтому к вышеуказанным вполне правильным советам я еще посоветую заглянуть в эту ветку.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=26900
    И обратить в ней внимание на мнения имеющих хорошие результаты в звуке практиков.
    Потому что теоретически (с калькулятором в рукаве) все провода, катушки и конденсаторы в акустике "звучат" одинаково.
    Липецк
    Игорь, эти колонки скорее всего изначально сильно кривые. Как например другой Магнат: http://www.real-audio.ru/measurement...rs/mot990.html Нужно вначале исправить самые кривые места, а потом уже думать о ловле блох.
    Хотя без параметров Т/С, расчётов и акустических измерений это всё равно что искать чёрную кошку в тёмной комнате.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 01.09.2009 в 00:10.
    Кривые-кривые, там до проводов ещё долго, для начала нужно нормально состыковать ВЧ и СЧ.
    Мне казалось что там два низовика последовательно....
    по крайней мере понятно почему среднечастотник низ отрабатывает - срез низа первым порядком и очень низко.
