Показано с 1 по 20 из 22
    Аватар для linker44
    По умолчанию Сильно греется фиритовый сердечник
    Очень сильно греется фиритовые сердечники. Что можно сделать для уменьшения их нагрева ??? Один сердечник epcos 50*30*20 схема управления полумост количество витков на первичке - 20 !!! Второй советский 45*28*16 количество витков 50 на первичке, схема управления полумост.
    Может количество витков поднять ??? Расчитывал в программе Transformer 3.0.0.3
    Ток потребляния блоки питания в холостых ходах не превышают 50 милаАмпер!!!
    Мотал как можно семитрично обмотки на торообразных сердечниках.
    Добавлено через 39 минут
    Разобрался, все зависит от количества витков и частоты !!!
    Последний раз редактировалось linker44; 30.08.2009 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
  2. Частый гость Аватар для eclipsevl
    По умолчанию Re: Сильно греется фиритовый сердечник
    ферритовый
    Сердечник входит в насыщение, попробуй поднять кол-во витков на 5-7. Хорошо бы еще посмотреть на меандр...
  3. Новичок
    Аватар для linker44
    Я только за посмотреть на меандр!!! Но как ??? я использую в качестве управления ir2153 c полевиками IRF740. Если я поставлю сопротивления последовательно с транцом и поралельно сопротивлению осцилограф, то осцилогроф может сгореть(Входнная цепь будет с фазой) нужен разделительный трансформатор. Я вот думаю поставить измерительный трансформатор последовательно с силовым трансформатором и его вторичку на осцилографф... тока не знаю как картинка изменится при этом...
    На епкосе поднял количества витков до 27, греется до 45 градусов в холостом ходе. Частоту мерил 47 килогерц. напрежения на трацц идет 153 вольта... Знатьбы еще темпиратуру какая должна быть на холостом ходе. Потомучто под нагрузкой он еще сильнее нагреется ;)
  4. Частый гость Аватар для Atheist
    Липецк
    linker44,
    у меня кольцо эпкос. Стоит в автопреобразе. Три витка на 12 Вольт. Еле тёплый. А вот русские кольцо хорошо подогреваются
    Класс Д
    I make the rules, *cause I have a pussy (c) Bitch
  5. Новичок
    Аватар для linker44
    Цитата Сообщение от Atheist Посмотреть сообщение
    linker44,
    У меня советское на нагрузке 240 ват, размером 45*28*16 просто горячее, даже стеклоткань прожигает Полевики на радиаторе 120 квадратов просто горячие, пришлось винтилятор ставить, чтобы не было теплового пробоя
  6. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Что-то у вас не то. У меня изначально на 400Вт транс грелся больше чем сами полевики. Домотал витков на транс, стал меньше греться. Зато транзисторы больше греться стали. Тут нужно найти золотую середину между нагревом транса и транзисторов.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  7. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    Ну и пусть себе греется. 47 градусов не такая уж и высокая температура. Да и минимум потерь в N87 от Epcos находиться в районе 80 градусов...
  8. Частый гость Аватар для eclipsevl
    А у меня живой прямо параллельно обмотке смотрел
  9. Новичок
    Аватар для linker44
    Я вот сейчас намотал 35 витков немножко теплый был в хлостом ходу.... нагрузка 360 ват градусов 50-60 на фирите, полевики горячие это естественно... Вот думаю поднять частоту с 47 килогерц выше до 60, может меньше будет греться транс. полевики буду другие ставить irfp460 или даже irfp360 полевики суперские ;)
    Добавлено через 7 минут
    хотя меня и так устраивает темпиратура, хотя я транс слегка охлождаю винтелятором от полевиков. Но мощность блока питания будет 500 ват, при больших тимпературах планируется включения винтелятора...
    Добавлено через 36 минут
    может я и выиграл в темпиратуре но очень мало, фирит при 360 ватах почти такойже горячий!!! Но проиграл я в мощности. Была просадка с 50 вольт до 40, сейчас напрежения поднялось до 57 вольт но проссадка до 37 идет, проиграл в мощности с повышением частоты...
    Последний раз редактировалось linker44; 30.08.2009 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    linker44, да кольцо ..авно
    на такю мощу они должны быть холодными
    Последний раз редактировалось oldlox; 30.08.2009 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    аналогично смотрю
    Добавлено через 44 секунды
    linker44, чуваг, пиши на нормальном языке, брось этот свой гоповский слэнг
    Последний раз редактировалось witali; 30.08.2009 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
  12. Новичок
    Аватар для linker44
    Ток потребления блока питания 2 Ампера. У меня полу мост. Не знаю, как они будут холодными ??? Какое тогда лучше кольцо для такой мощи ???
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    я на этом колечке БП забабахал, 1500 ватт только сетевой, 12 вольт 120 ампер,греется не сильно
  14. Новичок
    Аватар для linker44
    Скажи пожал уста ты делал полу мост или со средней точкой ??? Какая частота у тебя была ??? Какое количество витков ??? Охлаждал ты его винтилятором ??? Пожалуста ответь очень интересно....
    Добавлено через 30 минут
    Народ такой вопрос, что вызывает нагрев сердечника : вихривые токи, потери в сердечнике или насыщения сердечника ??? И такой вопрос как лучше себя ведет епкос 50*30*20 при частоте 80 килогерц или 40 что бы понизить нагрев его ???
    Последний раз редактировалось linker44; 30.08.2009 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
  15. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    это в перлы! Ну руку можно пожать, ну уста облобызать, но штоп уста пожать...
  16. Частый гость Аватар для eclipsevl
    Станислафф,
  17. Новичок
    Аватар для linker44
    Всем большое спасибо, разобрался в чем пролема. Отчего зависят потери в сердечники и нашел средства наблюдения за темпиратурой, потреями, частотой, индукцией !!! Epcos - отличные ферриты !!!
  18. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Хорошо, что разобрался. Но на всяк вдогонку:
    Температура феррита около 45 град на х.х. - нормально, можно и больше. Сам феррит под нагрузкой греется не сильнее. Но добавится ещё тепло в обмотках, и от этого температура трансформатора естессно будет выше, чем на х.х. Что и наблюдается:
    При повышении частоты при тех же витках потери в феррите уменьшатся, потому что хотя потери и линейно увеличиваются с частотой, но от индукции они зависят примерно в квадрате, а она от частоты так же линейно снижается.
  19. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    лысый, очевидно, на графике потери(частота) должен быть минимум. Возможно, и не единственный.
  20. Новичок
    Аватар для linker44
    Оптимальное значения для epcos 87 материала: 50 килогерц и 0,2-0,25 Тл индукция. Немножко теплый сердечник.
