Показано с 1 по 12 из 12
  1. Гость
    По умолчанию Проблема с компьютером
    При попытке воткнуть юсб шнур в порт( порт выведен на переднюю панель блока), комп перезагружается. Этого можно избежать если сначала дотронуться рукой до порта.
    Я вот думаю, что это какие-то дикие) заряды гоняют в блоке=)
    И еще по этой же причине,наверно, частый громкий треск в колонках(колонки нормально работают, проверял на другом компе)
    Подскажите, что это может быть, и как с эти бороться.
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Проблема с компьютером
    Что на другом конце USB-шнура?
    Что будет, если воткнуть этот же шнур в гнездо на жопе компьютера?
    Пробовал ли воткнуть это USB-гнездо в другое гнездо материнской платы.
  3. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    а может просто шнур коротит? БП с хорошей защитой, вот и срабатывает. помню у меня на Р-2 с АТишным блоком питанием без защиты, кабель огнём горел. но вовремя выключил, ничего не сгорело не считая изоляции на кабеле.
    всё украли до нас.
  4. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Может гнездо на корпус коротит
  5. Частый гость Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    А заземление есть? Если нету поставьте обязательно, вся статика уйдет и будет намного спокойнее жить )
  6. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    куда? если только на трубы парового отопления? а треугольник во дворе закапывать накладно будет да ещё и ввод катанкой делать варить. а на паровые трубы выводить, вроде как запрещено по госту.
    всё украли до нас.
  7. Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    порты USB спереди в дешевых корпусах запрещены гостом как террористическое оружие! Я не шучу.
    1. Так что же происходит если втыкать в порт сзади на мамке?
    2. Я рекомендую сделать порт USB самому и воткнуть его в спец гнездо на мамке. Передние порты- некошерные
  8. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Ты же знаешь адрес психбольницы, в которую нужно обращаться в подобных случаях.... Х.... ж ты на форум с этим прешься?
    Yours Aye, Ilya
  9. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Вон, у меня за спиной стоит корпус - один из портов на морде не работает по причине КЗ в самом разъеме.
    Не понял почему, а разбирать лень.
  10. Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    У меня таких корпусов два )))
    Тётки любят пихать флэшки так, что сворачивают всё!
    Посмотри внимательно на разъём, он явно поломан
  11. Завсегдатай Аватар для boatsman
    разбирать лень
    Глазами посмотри - могут быть в гнезде контакты вмяты в планку-изолятор.
    Если орангутаны разъем из платы не выломали.
    Yours Aye, Ilya
  12. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Некогда в разъемы зырить!Работать - и то некогда!
    На досуге как нибудь.....
    Дефект и не проявился бы (машинка микрофайлосерваком работала), если бы не стал втыкать кардридер.А веть два года проработала.
    Тупо слил файло и обесточил.
