Показано с 21 по 22 из 22
Тема: моя аккустика для улицы
    Аватар для vano79
    Днепропетровск
    По умолчанию моя аккустика для улицы
    В ходе проживания в частном доме появилось желание озвучить всякого рода вечерухи. S-50 катастрофически не хватало и, пошло-поехало. Опыт в постройке аккустики и авто и домашней какой-никакой, а имеется, за основу выбрал дин MAG-1214 на 4Ома - он мало того, что 4-х омник, но и при всем прочем позволяет получить неплохую частотку - в 50Гц при -3. ВЧ - курил-курил форум в итоге заказан и инсталлирован ВЧ дин MS*S HD-240. Честно говоря с непривычки получив посылку, подумал, что там лежит что-то типа 35ГДН размеры и вес дима впечатлили .
    Скармливаем в WinSD параметры басовика - получаем 80л - объяем корпуса и частоту настройки ФИ - 50Гц. Рисуем в Кореле корпус 88л ( так уж получилось ) - в примером приближении получаем около 80л.
    Вкрутил ВЧ - пока без рупора и подключил через L-C фильтр скрученный с радиотехники S30 - 4х омной. Параметры фильтра пока не рассчитал т.к. не знаю индуктивность катушки - заеду к ремонтникам - померяем. ВЧ надо ДУШИТЬ т.к. явно чивствительность выше НЧ. Корпус из 18мм ДСП по размерам распилен и скручем на монтажном моменте и конфирмантах. Внутри покрыт битумной мастикой ( ох блин она и вонючая ), снаружи - ошпаклеван полиэфирной шпаклефкой.
    Итого бюджет на пока одну колонку- НЧ дин 570, ВЧ - 318, распил 120, Ручки, фазик, клей и пр. мелочь 200грн. Рупор, ножки уголки синтепон, карпет, клей - 280 , сетка + карпет ( не хватило - докупал ) - 177 итого примерно около 1757 грн ( умножить на 4 - для рублей или / 8,5 для $ ). Итого почему-то получается соизмеримо со стоимостью готовой колонки
    В планах и в продолжении темы следующее:
    1 - определиться с выбором рупора - вариантов много, а компоновка колонки такова, что влезают только самые мелкие - в этом - первый и г лавный вопрос т.к. в рупорах не силен.
    2 - прогреваем НЧ снимаем частотку и настраиваем фазик. Измерительного микрофона нормального нет, есть микрофон с магнитолы Bremen-MP76 - она щас стоит в машине - вот его и планирую использовать - думаю получше будет китайских по 5$.
    3- По окончанию измерений - отстраиваем фильтр - L pad + Цобель.
    И так 2 раза
    Проект живой - поэтому по факту возникновения вопросов будуписАть в тему.
ID:	60743   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60744   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60745   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vano79; 18.09.2009 в 22:54.
    По умолчанию Re: моя аккустика для улицы
    Да ЗК это срезала - небось микрофон непойми какой да ещё и в микрофонный вход включен
    Аватар для vano79
    Днепропетровск
    Микрофон именно калибровочный - от топовой магнитолы Blaupunkt Bremen-76
    Если внимательно почитать первые посты, то там есть частотка комповых микролабов, и никаких завалов там нет!
    Хотя зуб за его безупречную работу не дам - сравнить не с чем
