Показано с 61 по 67 из 67
Тема: MELF - резисторы. В чем прикол?
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию MELF - резисторы. В чем прикол?
    Собственно сабж.
    Чем они лучше обычных плоских SMD той же точности?
    avtech@palabs.ru
  2. #61
    С-Петербург/ Вырица
    По умолчанию Re: MELF - резисторы. В чем прикол?
    MELF - теперь не буду.
    Лучше поставлю тонкоплёночные SMD-резисторы.
    MELF и есть тонкопленочные SMD-резисторы
    Правда не все, есть и угольные.
    Последний раз редактировалось scarp; 19.10.2010 в 13:41.
  3. #62
    Конечно, каждый кулик своё болото хвалит.
    Тем не менее:
    http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...04/stat_16.htm
    http://www.ai08.org/index.php/term/,...629f526c.xhtml
  4. #63
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Очень ценное замечание - собирался в первом каскаде в нагрузке полевика поставить MELF - теперь не буду.
    Отсюда вывод - MELF надо применять с умом, а не огульно во всех местах, остальное - маркетинг.
    никак не могу вкурить, откуда последовал такой вывод...
    В дискретной схемотехнике, например в нагрузке первого каскада УВ, на резисторах "под током" запросто можно наловить шума, особенно на НЧ, в разы больше, чем от самих транзисторов. Что на деле, кстати, и происходило во многих конструкциях.
    Где тут про мелфы? Речь идет о том, что вклад шумов резисторов может быть довольно ощутимым. Вообще резисторов.
  5. #64
    Я говорю по теме о резисторах конструктивного исполнения типа MELF0204 под "током" имеющих кроме всего прочего некоторую собственную индуктивность, в отличие от тонкоплёночных SMD0805/1206 (чип-резисторов, если угодно).
    Последний раз редактировалось EDDiE; 19.10.2010 в 22:50.
  6. #65
    как там, в законах Мерфи:
    - Если Вас могут понять неправильно , Вас обязательно поймут неправильно .
    Последний раз редактировалось Wired; 19.10.2010 в 22:43.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  7. #66
    Харьков
    А не под током индуктивности у них нет? Ток упоминается в контексте шума- шум резистора зависит от величины протекающего через него тока. Для резисторов одинаковой технологии чем больше плотность тока- тем больше шум. Поэтому большие резисторы шумят меньше маленьких при прочих равных . Теперь сравни площадь проводящего слоя у мелфа и у простого смд резистора.
    это- железно...
  8. #67
    Новичок Аватар для starodub
    Череповец
    По моему опыту ремонта промышленной контроллерной техники, ф. Сименс - очень любит ставить мелфы в свои модули практически все, в то же время не брезгует и простыми смд. Исходить из каких то улучшенных параметров мелф в некоторых обрамлениях микросхем причин не вижу, есть только площадно - мощностные различия. В оборудовании частотников, той же фирмы - применяют мелфы (причем шумы?) и смд. Ф. Омрон в таких же модулях (типах) применяет соответствующего класса точности и температурного дрейфа - обычные смд. Все это говорилось о модулях АЦП и прочих (питания, дискретного ввода-вывода). Из этого делаю вывод - переделывать печатную плату никто без серьезной необходимост не станет. Японцы не применяют мелфы в контроллерах Омрон. Немцы ставят и то и другое. Итог - их придумали немцы, потому, что они любят все усложнять, даже перемаркируют стандартную деталь, чтобы русский ваня инженер, долго долго выепывался, но в итоге победив немца, сладострастно обзывал его "фашист проклятый".
