Показано с 41 по 60 из 67
Тема: MELF - резисторы. В чем прикол?
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию MELF - резисторы. В чем прикол?
    Собственно сабж.
    Чем они лучше обычных плоских SMD той же точности?
    avtech@palabs.ru
    По умолчанию Re: MELF - резисторы. В чем прикол?
    А ток сетки до единиц микроАмпер доходит. Зависит от амплитуды при раскачке.
    Вот с лампами я дела не имел.
    Разве что лет не помню сколько назад В3-(не помню сколько)...
    А если амплитуда входного +/-3V, а на катоде +12 - всё равно будет заметный ток???
    Нет, но у некоторых лампочек ток появляется уже при отрицательных напряжениях порядка 1В. И при большой мощности на аноде это заметнее.
    Yours Aye, Ilya
    Я с самого начала говорил про ВХОДНЫЕ лампы.
    Там сеточного тока (открытого) быть не может.
    Чем больше начальный ток через лампочку и чем больше напруга анодная в статике, тем больше динамический диапазон каскада.
    Для входных это так же верно.
    Yours Aye, Ilya
    Завсегдатай Аватар для aal
    Поискал и не нашёл куда лучше кинуть. Посему сюда. http://www.terraelectronica.ru/news_company.php?ID=151
    Пошукал по ссылке и офигел - параметры чудо. Есть сдвоенные и счетверённые, сборки по этой технологии.
    Кто что скажет?....
    С-Петербург/ Вырица
    Да чего тут говорить, давно известные приборы. Очень хороши, особенно Z-foil, но и цена соответствующая
  8. #47
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Вот попался мне любопытный документик. Думаю,будет полезен.
    current_noise.pdf
  9. #48
    Djemshut, спасибо, хороший док!
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Хорошая статья, методически правильная, но односторонняя по подбору объектов измерений. Слабо рассмотрены японские и азиатские изготовители (которые тоже отнюдь не "лаптем щи хлебают") и вообще не упомянуты два реальных конкурента Vishay - японская Alpha и немецкий SRT.
    Если лампа не "электрометрическая", то ионный и фототок сетки в рабочих режимах даже у маломощных ламп составляют в сумме порядка сотни наноампер (десятой доли микроампера), это не так уж мало. Входной ток даже у "биполярного" ОУ бывает существенно меньше. То же самое справедливо в отношении шумовых токов.
    Последний раз редактировалось sia_2; 17.10.2010 в 22:57.
  11. #50
    Нижний Новгород
    Я в в резисторах слабо разбираюсь, так что просьба помидорами закидывать не сразу..))))....читал что танталовые резисторы самые кошерные......где правда...?...или кругом замануха и изотерика....?
  12. #51
    Угу, понятно. У меня с лампами опыт почти нулевой.
    Вообще интересный вопрос. Пеару много...
  13. #52
    Харьков
    Я, например, из описанных- живьём может десяток типов видел, не больше .
    Самое приятное, что я накануне заказал немного Vishay Beyschlag MMA 0204- 50ppm для аналоговой части цапа.
  14. #53
    Ну а если реально посмотреть на вещи: где в нашем деле шумы такого порядка могут иметь значение? Разве что в фонокорректорах..
    vk.com/club44545118
  15. #54
    В дискретной схемотехнике, например в нагрузке первого каскада УВ, на резисторах "под током" запросто можно наловить шума, особенно на НЧ, в разы больше, чем от самих транзисторов. Что на деле, кстати, и происходило во многих конструкциях.
    Кстати, мало кто знает, что диффузионные резисторы в микросхемах, несмотря на разброс и сильный ТКН, в отношении "токового" шума очень хороши, в частности, поэтому "перебить" хороший ОУ по НЧ шуму схемой в дискретном исполнении весьма непросто и недешево.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Сугубое имхо:
    Ну если говорить о качественный приборах, то у них этот шум и вправду мал. Только разве это не те самые шумы, которые часто обозначают как "шумы вызваные приложенным напряжением" и оценивающиеся, например для угольных резисторов, в десятки микровольт на вольт? Если так, то от применения таких резисторов, например как коллектороной нагрузки, в качестве резистров ООС (когда те находятся под напряжением), в качестве "резистров подтяжки" в ЦАП и т.д., вполне стоит ожидать весьма ощутимого эффекта, по причине чего их туда (и не только туда) никогда и не ставят. Причем, по идее, этот эффект должно быть реально возможно засечь даже если ставить многие гораздо менее шумные толстопленочные резисторы.
    И разве не этим объясняется многократно упоминаемый "лучший звук" тонкопленочных приборов?..
    Последний раз редактировалось ViktKors; 19.10.2010 в 03:00.
  17. #56
    Очень ценное замечание - собирался в первом каскаде в нагрузке полевика поставить MELF - теперь не буду.
    Лучше поставлю тонкоплёночные SMD-резисторы.
    Отсюда вывод - MELF надо применять с умом, а не огульно во всех местах, остальное - маркетинг.
    Любителям дискрета надо взять это на заметку. Ибо споры о порче звука ОУ уже достали. Есть, правда, один такой ОУ - OPA2134.
  18. #57
    [COLOR="silver"]Любителям дискрета надо взять это на заметку. Ибо споры о порче звука ОУ уже достали. Есть, правда, один такой ОУ - OPA2134.
    Замечу, что 2134 - один из немногих ОУ, который мало перекашивает звук. 5532-5534 тоже боле-мене нейтральны. Особенно кривы AD, замечу, что никто из производителей их почти не применяет в аудио.
  19. #58
    Сколково
    Потому что они дороги
  20. #59
    Цитата Сообщение от Шитхеппенз
    Замечу, что 2134 - один из немногих ОУ, который мало перекашивает звук. Особенно кривы AD, замечу, что никто из производителей их почти не применяет в аудио.
    Это шутка такая?
  21. #60
    А Walt Yong - не производитель (разрез глаз подвел) и глухой
    Yours Aye, Ilya
