Показано с 1 по 20 из 67
  1. -
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию MELF - резисторы. В чем прикол?
    Собственно сабж.
    Чем они лучше обычных плоских SMD той же точности?
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  2. Новичок Аватар для ExLoud
    Челябинск
    По умолчанию Re: MELF - резисторы. В чем прикол?
    Из описания Lynx 7v3:
    При выборе резисторов для аналоговых цепей следует обращать внимание на их собственную
    линейность и величину максимальной импульсной мощности. Причем, последняя во многом
    характеризует как качество конструкции резистора, так и его термодинамические свойства, которые, в
    конечном счете, проявляются в виде тепловых искажений на низких частотах. Величина их может быть
    крайне незначительной, но, тем не менее, забывать о них вовсе не следует. Неплохими параметрами
    обладают обычные SMD резисторы на основе керметной технологии и оксиднорутениевого резистивного
    элемента. Но есть и более качественный вариант – это металлопленочные резисторы типа MELF,
    обладающие гораздо большей теплоемкостью и допустимой импульсной мощностью рассеяния. При
    одинаковом габарите, допустимая импульсная мощность для резистора MELF примерно в 5…10 раз
    выше, чем для обычного плоского SMD резистора. Кроме того, сплошная металлическая структура
    резистивного элемента MELF обеспечивает меньший токовый шум и меньшую зависимость
    сопротивления от приложенного напряжения, т.е. лучшую собственную линейность. Применение
    резисторов MELF в цифровых цепях не дает никаких преимуществ по сравнению с обычными плоскими
    SMD резисторами (а в некоторой мере и обладает недостатками, из-за бОльшей собственной
    индуктивности MELFов), а вот для аналоговых цепей MELF-ы очень хороший вариант.
  3. -
    Спасибо, это я естественно читал, хотелось бы каких-то материалов, посвященных MELF-резисторам с конструкцией,цифрами и т.п. Потому как из даташитов кроме как большая мощность относительно типоразмера ничего не вытекает, что оправдывало бы их высокую цену. Не может быть, чтобы таких материалов не было, но вот как-то найти не удается.
    avtech@palabs.ru
  4. Новичок Аватар для ExLoud
    Челябинск
    Olegyurich, чем смог... Тоже кроме даташитов официальных документов не видел.
  5. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Они красивее
  6. -
    Они красивее
    Не вопрос...
    avtech@palabs.ru
  7. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Есть и обычные SMD с 50 ppm и менее - так что это не от типа зависит.
  8. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Есть и "некерметные" смд.
    Yours Aye, Ilya
  9. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    в гугле лень искать?http://russian.alibaba.com/product-g...213709091.html
    MELF это тип корпуса,есть также и диоды в таком корпусе
  10. -
    Искал. Но объяснения, почему резисторы в таком корпусе стоят на порядок дороже СМД аналогичного типоразмера и точности не нашел. То же и по Вашей ссылке.
    Диоды кстати в нем же стоят рупь/ведро.
    avtech@palabs.ru
  11. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Вроде есть и не сильно дороже (хотя бы вот здесь http://forum.vegalab.ru/printthread.php?t=24739&pp=50). Возможно, цена зависит от применённых материалов, технологии, НЧ, ВЧ, СВЧ.
    Кстати, насколько мне известно, звук резистора весьма зависит от материала резистивного слоя. Известные мне металлы, применяемые для MF резисторов - это никель, хром , титан, тантал, олово, медь, марганец, в том числе и в сочетаниях. Не все производители указывыают применённый материал. Веточку про резисторы на вегалабе, вроде, почитал. Но ясности полной нет, какие материалы "звучат". Сам слышал никель-хром - не понравилось. Сами на фабрике пытались делать танталовые - тоже не играют.
  12. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    ЗачОтные - с Рутением в резистивном слое (двуокисью)
    Последний раз редактировалось Ulis; 31.08.2009 в 10:24.
  13. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Вот и эзотерика попЭрла....
    Yours Aye, Ilya
  14. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Рутений для MELF-резистора, это как лак для скрипки Страдивари.
    Без него не звучит...
  15. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Вот что нашел по мелфам, со специальной топологией резистивного слоя:
    http://www.resistorspb.ru/page.php?p...d=20&biblId=26
    Цитата:
    MELF-резисторы с “импульсной” топологией на высоких частотах имеют, как правило, лучшие характеристики, чем плоские чип-резисторы, даже выполненные по специальной топологии.
  16. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    А как определить или, конкретные типы известны?
    Добавлено через 6 минут
    Вч резисторы типа С2-10, С2-36 имеют отличные характеристики , но чё то у меня не особо "играют", ВС-ки старые (с пиролитическим углеродом) заметно лучше.
    на этой ссылке был...
    " Ну, а чё сразу эзотерика-то?" (шутка). Я вот себе сочинил тестер для резисторов (и кондёров заодно): в микрофонном усилителе последовательно со входом включаю, и отличия собственного голоса слышны просто замечательно. Сигнал достаточно слабый, ток практически не течёт, свой голос знаешь - лучше некуда.
    Последний раз редактировалось shura1959; 31.08.2009 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
  17. Завсегдатай Аватар для Роман М
    Сомнительный тест. Собственный голос "в живую" и воспроизведенный внешним акустическим устройством воспринимается всегда по другому из за особенностей слухового аппарата человека.
  18. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Если производитель неизвестен, то наверное только хим.анализом
  19. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Сомнительный тест.
    Спорить не буду..., а ещё хорошо в обратную связь затолкать, вот там все прелести очень даже подчёркиваются.
    Последний раз редактировалось shura1959; 31.08.2009 в 13:51.
  20. Новичок Аватар для Vadim_Kh
    Петербург
    на 50 МГц? А оно надо? Могу только присоединиться к вопросу топикстартера. Самому интересно.
