Показано с 1 по 5 из 5
    Аватар для Jurik
    По умолчанию 25гдн-1-8 аналогичен железом 20гдс-1-16 или нет?
    Привет! Скажите, можно ли переделать 20гдс-1-16 в динамик для S30-B (25гдн-1-8) путем перемотки катушки? Магнит такой же? Кто знает намоточные данные на катушку 25гдн-1-8?
  2. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: 25гдн-1-8 аналогичен железом 20гдс-1-16 или нет?
    Нет, нельзя. 20ГДС ни подвесом, ни ЦШ под НЧ динамик не подходит.
    http://www.peps.ku.ru/audio/audio.html
    Посмотри, может полезное, что найдёшь.
  3. Новичок
    Аватар для Jurik
    ЦШ можно срезать кусок. А магнит по "силе" и зазору аналогичен 25гдн-1-8?
  4. Новичок Аватар для nikita445
    Полтава, Украина
    при "горе" думаю можно. можно даже и не мотать... наверное.... я как то наспех, при "горе", тупо поменял на 20 гдс в тоже колонке с30. неискушённое слушатели ничего не заметили. да и я честно говоря тоже не сильно.. просто знал... истязали 20гдс, заставляли колебаться всё равно на НЧ... так что вроде получается так. если для себя лично и хочется что б всё было очень хорошо - купить динамик. а тот продать. вот мне как раз нужен 20гдс... может поменять на рынке с доплатой на нужный... а если колонки не на очень ответственном участке, то ничего не переделывать-не заморачиваться.. или подвес поменять на от 25гдн хотя бы...
  5. Старый знакомый Аватар для Иван 51
    г.Канск Красноярского края
    Добавлю, что вес подвижки у 20гдс намного меньше (в 1,5 раза тоньше диффузор), чем у 25ГДНов, - это, всё-таки, средник, а не мидвуфер, соответственно высокая резонансная частота. Толку от перемотки не будет никакого.
    С уважением.
