Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Чем обклеить саб внутри?
    Саратов
    Вопрос Чем обклеить саб внутри?
    Слышал что если обклеить саб внутри то звучание станет значительно лучше! Но вот вопрос чем обклеить? Поиск в инете дал несколько вариантов:
    1.Вата
    2.Войлок
    3.Поролон
    4.Битопласт
    Подскажите чем лучше!!! Сори если тему повторяю
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    По умолчанию Re: Чем обклеить саб внутри?
    Да, тема не раз поднималась похожая. Саб играет низкие частоты совсем, бороться надо только за прочность и массу стенок корпуса, и то если они большой площади и не из МДФ а ДСП там и прочее.
    Если большой саб и не из МДФ стенки и хилые и большие - распорок для жесткости понаделайте и стенки линолеумом тяжелым можно оклеить.
    Остальное как бы вообще бесполезно.
    А как-же заполнение звукопоглотителем ? - для "виртуального увеличения объёма", если точней для увеличения добавочной массы. Так-же полезно для снижения добротности если последняя высоковата.
    Речь о стенках шла, об оклейке т.е., а не заполнении.
    Я резиной обмазывал а на резину коврик для ванны , отлично звучат.
    Вот наподобие, это я ящик для эксерементов переделываю.
    DJ Joul
    По моему слишком шикарно хоть для чьих экскрементов...
    Саратов
    Корпус сделан из ДСП 19мм внутри есть бруски но сделал только по углам чтобы попрочнее было. Кстати как раз решил ребер добавить. Т.е не стоит нечем обклеивать, толку от этого не будет? Читал, что если ватой/войлоком обклеить это увиличит обьем, а у меня как раз корпус впритык. Но мешочек с ватой есть
    если будет бубнёж ящичный - ложи его, а так пока не торопись
    Ленобласть
    Ни чем, толку не будет.
    Рязань
    Любое изменение внутреннего объема дополнительным конструктивом или внесение поглотителя, меняет результирующие параметры системы. Такая коррекция применяется по необходимости и пониманию, ЧЕГО Вы собираетесь корректировать в данном конкретном случае.
    Вы можете сформулировать чем лучше?
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    -новый золотистый припой лучше старого золотого в сто раз!
    -чем лучше?
    -чем старый
    Astronavt, внушением он станет лучше
    Регистрация не подтверждена Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Я обклеивал внутри стенки StP автомобильным, там типа битум или герлен на ребристой фольге, а сверху для компенсации обьема изолона 5мм толщиной.
    А раньше вообще мастикой автомобильной внутри все обмазывал, результат супер, но сильно уж воняет ей потом долго и сохнет
    север
    dixyl, так а результат то какой?
    Саратов
    Вообще я плохо проклеил саб, и разобрал для того чтобы проклеить. И как раз в это время попалась на глаза статья про конструирование саба. Там и было сказано что нужно паралоном или войлоком обклеивать. Вот я и подумал почему бы мне так не сделать? Ну а дальше поиски чем же лучше обклеить привели меня суда Как я понял звучание должно стать мягче, приятнее.
    Украина, Кировоград
    YARiddiK, виброизоляция лучше, меньше вибраций стенок корпуса + глушит все внутренние резонансы стенок, ну и масса плюс пару кг )
    А от звукопоглотителя толку нету, разве что как говорили выше для увеличения обьема если косяк в расчетах
    север
    dixyl, а реально, как сильно глушит? Я думаю, сильно. Весит, наверное, как слон беременный?
    Резина подойдет?, стенки оклеить на момент
    Скорее нет, чем да, нуже материал вязкий - пластелин видимо получше будет - хотя его свойств в цифрах я незнаю. Спец материалы (виброгасители) для авто видимо вне конкуренции. - это если нужно "погасить" вибрации стенок.
    Если это акустический агрегат действительно для саб-диапазона, то обклеивать стенки внутри просто необходимо по двум причинам:
    1) для увеличение массы корпуса(стенок) для снижения собственных внутренних резонансов материала - берёзовой фанеры, к примеру;
    2) для уменьшения ГВЗ на нижнем участке АЧХ саба.
    Для этих целей как нельзя лучше подходит битумно-минеральный вибропоглотитель для авто, либо микропористая резина с низким содержанием серы, толщиной 5-6мм.
    Очень хорошо подходят перфорированные коврики для ванной. См. п. Drambahin.
    Кроме того, количеством вибропоглотителя, при необходимости можно в небольших пределах изменять АЧХ саба применительно к конкретному помещению, не меняя настройки портов.
    Украина, Кировоград
    А можно поподробнее о уменьшении ГВЗ и изменении АЧХ А то я о таком что то не слышал...
    Через час-1,5 привезу из Bass Box 6Pro для ноэмовских ГДН. Подождёте?
