Показано с 1 по 20 из 21
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Максим 27
    По умолчанию Полезен ли балласт в корпусе АС
    Уважаемые спецы,помогите!Задумал я (а точнее пришла необходимость)переделать АС ЖБЛ Е100.Все сделал все как рекомендуют на вашем форуме,но сами корпуса мне кажутся очень легкими для такой мощности,(стенки тонкие)и я вспомнил что многие производители прдусматривают засыпку балласта в свои АС.Пошарил по инету но однозначного ответа так и ненашел...Подскажите стоит ли увеличить вес корпуса АС и как это влияет на качество звука?
  2. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Re: Полезен ли балласт в корпусе АС
    Балласт засыпают в специально сделанный свободный объём. А в Ваших колонках его нет т.е. засыпать некуда. Это во-первых. А во-вторых, балласт может сделать ящик тяжелее и устойчивей но не может предотвратить вибрации тонких и хлипких стенок. А вообще, чем тяжелее ящик тем лучше.
  3. Зарегистрировался
    Обема под балласт конечно нет.Но можно приклеить на дно свинцовый лист...Полезного обема он много не украдет а веса прибавит килограм на 10.Есть ли смысл сделать?Ведь не везде это предусматривают изготовители,и на форуме я таких тем не нашел.
  4. Частый гость Аватар для kinokuroman
    лучше поставить АС на шипы и сверху положить мраморную плиту.А стенки усилить распорками.
  5. Зарегистрировался
    Спасибо за ответы,насколько я понял баласт несильно влияет на звук АС.Распорок я сделал 5 штук из бруска 50\30мм.Это сильно повлияет на рабочий обем АС? А то я сначала сделал а потом задумался об этом.
  6. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Микроскопом пользуются не потому, что он тяжёлый (хотя он на самом деле тяжёлый), а из-за некоторых других его качеств. Зачем тебе свинцовый лист на дне колонки? Какие его качества улучшат звук? Каким образом?
    Когда засыпают груз в отсек, то одновременно смещают центр статического момента вращения, момент инерции и демфируют стенки. Свинцовый лист на дне не так эффективен, как объёмный материал. А вот испортить настройку может. Если уж прилеплять к дну, так снаружи.
    Влияет, но влияние очень сильно отличается от тех денег, которые за это просят. Испортить звук изменением объёма легко. А будет ли толк, неизвестно.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 29.08.2009 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение
  7. Частый гость Аватар для N700
    Если АС стоят на шипах, то проверить будет ли толк- поместить сверху например гирю 16кг, меньше считаю бесполезно.
  8. Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Как вовремя появилась эта тема. Вопрос засыпки балласта стоит сейчас передо мной. Отсек под засыпку предусмотрен, но что туда засыпать я не знаю. Производитель рекомендует дробь или песок. Засыпка дробью выходит очень дорого, остается песок. Какой? Мелкий, крупный? Как плотно засыпать? Не наберет в будущем песок влагу? Отсек герметичный.
  9. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Сыпь самый обычный песок. Прокали на сковородке, чтобы выгнать влагу.
  10. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Лучше в духовке.
  11. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Тема перекликается с
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...749#post773749
    Решаются все проблемы с вибро- звуко- изоляцией ,равномерно наращиваются
    все стенки, поднимается вес колонки.
    И это все в неразборных кострукциях - без проблем.
  12. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    А как насчёт внутреннего объёма ящика?
  13. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Разумеется такая процедура делается не от хорошей жизни, но...
    Во-первых , я это делал с колонками достаточно большого объёма, 60-80л.
    Во-вторых, стенки там были 12-18мм (и это всё бренды, а не какой-то Китай).
    В-третьих, фазики я перестраивал, а в ЗЯ игрался с наполнителем (благо , что разжился минеральной ватой из воздушных промышленных фильтров).
    А самое главное, что в результате звучание улучшалось , причем не только на
    басах , но и голос, особенно низкий мужской. Появлялась возможность
    притопить мощу без дребезгов, резонансов стенок и субъективно бас (особенно
    бас-гитара звучали гораздо чище). А уход на герц-два вверх..., Так у динов
    поболее разброс (у меня сейчас кеф лежат, по паспорту 26Гц, так у одного - 29,
    а у второго - 36, и чего делать не знаю).
  14. Зарегистрировался Аватар для Andrey110v
    Тупо кинул 2 листа свинца 100\100\5мм и залил цементом-30мм Sven-BF-11 Стоять как вкопанные
  15. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    свинец вроде вреден ...
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    Песок бывает речной и карьерный (это так по старой классификации). Во втором присутствует некоторая примесь глины. Так, что он со временем слежится "в камень". Если в дальнейшем перевозка не предстоит - можно использовать. В противном случае - только речной - высыпал и повез-поехал... А насчет размера зерен, то если крупнее самой мелкой дроби - то это уже не песок, а гравий...
  17. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    перлитовый песок продается в строймагах,обычно его для банных печей берут в разделку . всё лучше желтяка и карьерного песка.
    С уважением Максим.
  18. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Для полноты картины, осталось только начертать знак радиационной опасности на саркофаге
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 21.09.2009 в 23:35.
  19. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Для полноты картины, осталось только начертать знак радиационной опасности на саркафаге
    Всё верно, но только - безопасности и дверку сзади , чтоб можно было спрятаться
    если что...
  20. Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    А чё, попалась не так давно в руки киянка без отдачи - там внутри толи дробь, толи песок. Тукаешь ей по чему-нибудь, так аж прилипает кажется при ударе, отскока вовсе нет.
    А в Вольске есть ещё песок нормализованный, кварцевый. Прям в земле. По нему прочность слипания цемента меряют. Очен говорят хороший и редкий.
    А вы про сракофаг... (шутю ессно)
