Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Behringer MX 3282 A.
    Аватар для Артем звук
    Санкт-Петербург.
    По умолчанию Behringer MX 3282 A.
    Нет ли у кого на запчасти данного микшера, или аналогичного. Нужна плата преампов.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: Behringer MX 3282 A.
    У меня альто валяется с дыумя битыми каналами.
    Причем не понятно почему опера вылетели. Не включал ничего кроме динамических микрофонов.
    А опера дохлые.
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Может в операх дело?.
    Я как-то ремонтировал колонку компьютерную, там в предусилителе операционник умер. Заменил, поставил NE5532 левого производства, пару раз крутнул регулятор громкости и опять колонка замолчала. Поставил ещё один из тойже партии, подумал типа брак. И опять несколько раз покрутил регулятор и молчёк. Посмотрел, а вход предусилителя оказался без разделительного конденсатора. Впоял кондесатор и опер и всё нормально стало.
    Может Альто операционные усилители применяет низкого качества?
    Клон
    ХМАО
    У меня в Behringer MX 3282 при попадании 220 в 13 канал вылетели всего два транзистора там на входе и всё.
    Правда потом пивом этот канал залили, так что всё равно не работает.
    Частый гость Аватар для Operator
    Харьков
    Надо вставлять аккуратнее _
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    kobarr, речь скорее всего идет об Alto AMX. там не оперы плохого качества, при замене вылетают и любые другие. там просто такая схема. а еще помимо этого там электролиты вздуваются в преампах.
    Каков поп, таков и приход
