Показано с 1 по 11 из 11
  1. Частый гость
    Аватар для Dima Shinberg
    уже не Jerusalem, Israel :)
    По умолчанию Разболтался патрон от дрели.
    Старый патрон под обычный ключ. Менять на новый-дорого. Донора-нету.
    Лечится?
    Добавлено через 34 секунды
    Ну, в смысле после небольшого сверления-затягивать заново надо
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 28.08.2009 в 02:58. Причина: Добавлено сообщение
  2. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Разболтался патрон от дрели.
    Dima Shinberg,
    инструмент должен быть исправным. менять только узлами. неисправный (не ремонто пригодный), в урну. Неисправный инструмент = травматизм.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  3. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Попробовать хорошенько промыть в керосине, возможно, что-то попало внутрь.
    Потом прокапать маслом в зазоры - на подвижные части.
    Не поможет - только менять.
    Yours Aye, Ilya
  4. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Сейчас самозажимной патрон(тот что руками затягивается) новый можно купить порядка 100-ни рублей. Так что не вижу вообще предмета для огбсуждения, эту сумму можно заработать максимум за час, а старый патрон как не чини, новее он не станет.
    С уважением, Михаил.
  5. Частый гость
    не с закруткой руками, с ключем.
    стоит у нас в магазине нормальный немецкий около 25$. вот так.
    в керосине помою, но думаю не поможет...
    спасибо
  6. Завсегдатай Аватар для boatsman
    спасибо
    А шо - в Земле Обетованной 25 грин есть деньги? Хрена се... За что боролись ?
    Не поможет - меняй, если он подох - не стоит траты времени и сил.
    Yours Aye, Ilya
  7. Частый гость
    Когда безработный-то и 5 копеек деньги. А за что боролись расказывать не буду, ибо грустно и забанят.
    Максимум 25 гринов можно превратить в 75, и купить маленький Бош.
    Спасибо
  8. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Если нет возможности купить новый, попробуй затягивать патрон ключом постепенно по кругу - в одно отверстие вставь ключ чуток зажми, потом в другое, затем в третье, можно два круга пройти, должно держать.
    Раскрути патрон на максимум (как для большого сверла) и глянь при свете во внутрь, губки (это которых три) должны быть более менее ровными и не иметь сильных замятий и сколов, удали стружку, продуй, промой бензином/керосином, смазывать надо аккуратно чуток совсем, чтоб масло не попало на те места губок, которые держат сверло, после смазки ещё некоторое время протирай бензином эти места.
    Может ключ или отверстия под ключ износились. Ключ не должен вываливаться из отверстия при затяжке. Отверстия в патроне можно немного приплющить молотком, чтоб ключ поплотней входил, но это не надолго.
    Может купить новый ключ, если этот вываливается или буксует - такого не должно быть, а ключи бывают разные, надо именно под этот патрон, иначе проще двумя отвёртками затянуть, но это уже когда надо сверло зажать намертво, можно и резьбу патрона свернуть ненароком. Одна отвёртка (лучше крестовая) плотно вставляется в отверстие для ключа в патроне, а широкой плоской, отталкиваясь от крестовой как рычагом проворачивать зубья обоймы патрона.
    Геннадий К.
  9. Частый гость
    Если ключ болтаться не должен-тогда действительно попробую другой. А я думал так нормально
  10. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Я думаю этот патрон просто изношен. Ключ здесь совсем ни при чём. Описанная ситуация случается когда внутренняя поверхность губок, которая держит сверло, становится непараллельной. Часть этой поверхности губок ближняя к передней части патрона обычно изнашивается больше чем внутренняя.
  11. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Tак за нормальный патрон это совсем недорого да и сумма то смешная купи и не валяй дурака.
