Обращаюсь ко всем кто что-то знает или использовал головки ALPHARD PS 15 ? Собственно интересует надежность в эксплуатации. Отвечают ли заявленным производителем характеристикам ? Подскажите пожалуйста !
Слышал в работе их СЧ 6". Лучше бы не слышал))
The science of today is the technology of tomorrow.
Однако... Никогда ни у HW-1500, ни у какого-либо другого Альфарда не было медных каркасов. Алюминий, каптон, бумага. И ничего кроме. Медь, как и в случае банки "Оболони" - дело рук местных мастеров. Между прочим с оболони зря смеетесь, ибо по теплопроводности и адгезии клея алюминий от пивных банок гораздо лучше "специализированного" ленточного.
Не согласен, прежде чем мотать на каркас из банки под пива ее необходимо обжечь, что бы убрать напряжение с металла. А на счет агдезии, то она не просто плохая, а ужасная.
мав альфарди RW2000 20-дюймові,звук ніякий,з RCF L12/554k (12-дюймів) не зрівняєтся ,а катушка була намотана на алюміній
Последний раз редактировалось Maxsumko; 22.03.2010 в 13:28.
Алюминий, алюминием, но где Альфард а де РЦФ совсим дви разни вещи.
А я своими 8" LW80A4 доволен. 40 Гц по 0дБ с пары, быстрый ударный бас, отличная микродинамика. Готовить их просто уметь нужно, как, впрочем, и все остальное. Динамик - деталь.
Что-то не сообразил сразу, что влез в про-серию, там условия другие...
"Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
Не надо. Это будет при сушке. А адгезия к алюминию, а не к обрезку банки. Я к тому, что надо бы пластиковое покрытие снимать, краску, да щеточкой (Brushed Aluminium по-буржуйски).
А я на планарах на RW2000 играю постоянно. С RCF сравнивать не довелось, а вот жибиэльки слили им вчистую.
Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить....
Убирать верхний слой это понятно, я года так четыре назад пробовал мотать на алюминиевой банке, убирал мелкой наждачкой краску обезжиривал, один динамик работает по сей день, правда на него не наваливают как следует, в колонке в паре с другим стоит для караоке играют, а вот остальные катушки послетали.
The Lamer я мотаю только на эпоксидку, у меня их три разновидности. Одну на базаре покупаю, вторую в Питере, А третью с завода. Про третью секрет.
*DER*, потому и слетают. Сколько ни пробовал добиться хорошей адгезии эпоксидки к алюминию и меди - не вышло. Посредственная - была, но тоже не вариант, не надежно. А вот с БФ-2 получается идеально.
Я редко использую металлические каркасы, в силу того. что металлический каркас создает вихревые токи "Фукко" которые не благоприятно влияют на параметры динамика. В основном стеклоткань, бумага, каптон и номекс.
*DER*, Токи Фуко напрямую зависят от геометрических размеров проводника. Также вспомним про скин-эффект. Отсюда вывод: на НЧ несопоставимо более благоприятные условия для них - верхний фланец и керн. На ВЧ - медный колпак на керне (если таковой имеется) и сам провод обмотки. Алюминий с его окисловой пленкой на поверхности и с весьма малой толщиной крайне мало им поддается... А вот тепло отводит отлично, и ВЧ-колебания передает на диффузор максимально адекватно...
Токи "Фукко" появляются при любых геометрических размерах только где-то больше где-то меньше и при применении металлического каркаса, не взирая на то, что каркас имеет зазор.
Наверно будет зависеть от направления вектора магнитного потока..? Т.о. токи Фуко в каркасе с зазором в пределах линейного смещения катушки будут пренебрежимо малы, нет? хотя в верхней части катушки дело может обстоять хуже..
и все-таки фамилия Foucault на русском будет писаться с одной "к" и без кавычек
Каков поп, таков и приход
заметанно
А точнее - значительно больше в массивном проводнике, и практически ничтожны в тонкой пластинке. Сердечники трансформаторов тому явный пример. Слишком тонка алюминиевая ленточка, чтобы токи Фуко оказали хоть какое-то заметное воздействие. Еще раз себя процитирую:
И тем не менее, керн и медный колпак прекрасно отводят тепло (т.е. от токов Фуко греются несопоставимо меньше, чем от катушки).
Тем не мение, я практически не использую металлические каркасы, а ставлю их там где они стояли изначально с заводских порогов. Опять же эпоксидка плохо клеит металлический каркас.
господа динамикопытатели, прошу прощения, влезу с вопросом не по теме. После трех месяцев эксплуатации в разных условиях вынул из рупора 15SB401, и меня поразило, в какое состояние он пришел. подвижная система размялась очень значительно - теперь практически без особого усилия можно сдвинуть диффузор на значительное смещение. Для сравнения, чтобы примерно получить упругость нового динамика, нужно закоротить выводы дина. Не знаю, нормально такое или нет. Какие изменения это влечет за собой? Однако явно ненормальным кажется смещение диффузора в "нулевом" положении - где-то на 1,0..1,5мм в область положительного смещения. В корпусе динамик стоял лицевой стороной книзу под небольшим углом. Не знаю, что и думать. Работать вроде работает, правда подвес в одном месте пощелкивает, которое я не могу найти. Из второго субвуфера дин пока не снимал.
Последний раз редактировалось Ортхэннер; 30.03.2010 в 13:06.
