Показано с 1 по 20 из 22
Тема: экранировка трансформаторов
    Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию экранировка трансформаторов
    Всем привет!
    Обдумываю экранировку трансформаторов.
    решил сделать так:
    в отдельном ящике из фанеры, в котором отсутствует одна боковая стенка - дальняя от усилителя - для теплоотвода.
    изнутри ящик будет обделан оцинковкой (тоже только 5 сторон).
    длина провода от трансформатора до диодов - 5-7 см.
    есть несколько вопросов:
    1) "занулять" экран из оцинковки на "нуль" сети (питание в сети сделано так - один разьем - "фаза", другой - "нуль") ?
    2) экран делать из одного куска оцинковки? (условие взаимного замыкая всех 5 сторон) (это неудобно)
    3) нужно ли экранирование всех 5 сторон, или достаточно только одной - между усилителем и трансформаторами?
    4) достаточна ли оцинковка, или использовать другой материал?
    5) может другая конструкция более оптимальная? (если да, то какая).
    заранее спасибо.
    Jerusalem
    По умолчанию Re: экранировка трансформаторов
    Жестяная банка. Ее и припаять можно где надо. Повезет с размером так и пилить не нужно.
    Содержимое тоже в дело пойдет.
    я позже отпишу на тот приват, текучка заела
    Регистрация не подтверждена Аватар для Аркадий
    Привет!
    Уточни сначала, что ты хочешь экранировать, если электростатический экран, то достаточно оцинковки, а если магнитое экранирорование, то тут дело посложнее и материал нужен, в случае применения стали, потолще, да сделать это на много сложнее.
    Аркадий
    Ярославль
    Аркадий,
    конечно и магнитная экранировка (если честно про электростатическую составляющую в первый раз слышу)
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Ни в коем случае, только на PE можно, protection earth, на землю защитную, если она есть.
    Транс какой, Ш или тор? Если тор, то и оцинковкой можно. Лучше ее внутри для надежности проложить медной фольгой. Просто стенка не поможет, экран должен быть замкнутый обязательно, и защищать и от магнитных помех ( магнитный материал, чем толще, тем лучше) и от электрических.
    Если транс Ш - поверх обмотки и магнитопровода можно обмотать медной фольгой (или просто медным проводом намотать экран, чтоб он был ориентирован в пространстве, как ориентированы обмотки, а по ориентации магнитопровода (чтобы замыкались силовые линии магнитного поля, котрые вылезают наружу обычно ) мотануть чем нибудь магнитным. Т.е. не обязательно глухой экран -достаточно по периметру (только для магнитной и электрической экранировки периметры по разному расположены будут).
    Лучше сначала стальной (пермаллоевый и т.п., оцинковка) замкнутый контур ( по магнитопроводу а потом уже все сверху медью заматываешь,по обмотке, охватывая сверху магнитопровод с экраном.
    Улыбка Re: экранировка трансформаторов
    Магнитную сделать сложно. Если транс расчитан на предельную индукцию, то еще сложней и про жесть оцинковку сразу забудь.
    Если нет пермалоя, то ищи мягкомагнитную сталь или простые сорта стали но не менее 1,5мм, а лучше 3мм. Экран должен быть сплошной(чем можно меньше отверстий, сварных швов и со всех сторон. Трансформатор изолирован(магнитная развязка) от экрана и сердечник находиться от него на расстоянии 3-6мм, ижелательно тоже с магнитной отвязкой от шасси(если шасси из магнитного материала). Вообще то,
    ИМХО, легче, быстрее и наверное дешевле сделать новый транс расчитанный на маленькую индукцию, чем толковый экран. Тогда и экран может не понадобиться, или хватит и концервной банки для экрана.
    С уважением,
    Аркадий
    Ярославль
    тор.
    все понятно мужики, что вы пишите, но усилитель не высшей категории, я посмотрю на сколько это осуществимо на практике.
    ксатати алюминий заменяет медь? у меня во всю ширину корпуса будет 7мм алюминевая пластина - радиатор для диодов.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    хехе, сколько раз тема поднимается столько и мнений
    думаю за точку отсчета надо принят апликейшн от Аналога где есть графики и номограммы поглощения различными составляющими различных компонент ЭМИ. к сожалению вот так прям сразу его выложить не могу ибо надо его долго искать.
    вкратце изложу свое виденье не претендуя на исключительность.
    1. экраны бывают электростатические и электромагнитыные.
    2. обшим для них является единственная точка где они соединяются.
    3. электростатический экран не должен представлять из себя замкнутый контур/виток. иными словами чтобы заблудившемуся неприкаянному заряду чтобы было куда стекать.
    4. электромагнитый экран наоборот не должен иметь щелей.
    5. все материалы по разному себя ведут и соответсвенно применять их лучше с оглядкой на аплейшены и толстые книжки.
    6. ИМХО лучше изолировать экраны друг от друга.
    например оптимальное на мой взгляд экранирование трансформатора - внешний колпак из пермаллоя внутри которого незамкнутый виток из медной фольги , при этом экранирующая обмотка транса( экран Фарадея) и вся эта конструкция опять таки имеют единственную точку соединения.
    P.S> если это транс УМ то тут уж надо прикидывать что проще -мастерить отсек с учетом экранирования или делать персональный экран думая при этом чем вытеснить из под него воздух чтобы избежать перегрева транса.
    Makcum Владимирович, алюминий хуже меди (по проводимости) поэтому и экранирующие свойства у него хуже, и от магнитных наводок не спасает, т.к. не магнитный. И про замкнутый контур не забывай.
    Транс то какой? Сделай сначала усил с трансом без экрана, если будет фонить с разомкнутым входом, ориентируй транс по-другому в пространстве, или экранируй.
    [ADDED=Эx, залужу...]1121418853[/ADDED]
    ditter, я тут экономные и не сильно геморройные варианты предлагаю. Таким макаром, типа широкой медной полосы по обмотке, но поверх магнитопровода, и пермаллоевым замкнутым контуром по ширине транса по магнитопроводу, но не глухим, многие серийные производители экранируют. Видать тоже толк есть.
    Только вот, что электростатический должен быть не замкнутый я не знал.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 15.07.2005 в 13:14.
    Ярославль
    для начала сделаю попроще - стенку из стали и текстолита (сразу и медь и изолятор), если плохо - тогда по полной
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Транс то какой?
    тор (Торель) ТТП-100, диаметры 90 и 30 мм, высота 40 мм.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Текстолитом заэкранируйте. Спаять коробку из текстолита и на него надеть.
    А какие вобще требования? Для чего экран? Фон пролазит?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    По моему опыту, если тор дает магнитную наводку, полезно его повращать, бывает, что компенсируется
    Это не раз срабатывало.
    Nuchar
    Подобное исполнение имеют многие промышленные тр-ры, например у меня есть тор производства Beag, запечатанный наглухо в оцинковку да ещё и залитый компаундом. По толщине стали: глубина скин-слоя на частоте 50 гц. 0,74мм при этом поле ослабляется если память не изменяет на 9дб. Учитывая , что сталь тоже проводник, хоть и худший чем медь, я думаю что в вашем случае (при отсутствии экранирующей обмотки) экран можно сделать лишь из оцинковки , заземлив его как было описано ранее.
    Я на паре своих усилков перемотанные пром. трансы (не тороиды) делал в экранах с отверстиями диаметром 5 мм. шаг 25мм. для лучшей вентиляции. Фон и наводки не замечены.
    Частый гость Аватар для KAISER
    Новосибирск, Академгородок
    А дюраль для крана на тор подойдёт? можно заказать что-нить подобное на токарном станке выточить чтобы и крышкой закрывалось
    RUS
    глухая конструкция чревата перегревом тора. это его заливать надо будет.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Сталь полтора миллиметра под ней пермаллой 0,1-0,5. Это классика.
    Просто пермаллой дорого и неоправданно.
    Частый гость Аватар для spektor
    Сделал мне приятель из халявной стали вот такие вот экраны. Стенка 8 мм. Минус-большой вес.
    Будут использованы для цапа.
ID:	63186 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63187 Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Душевно . Вот тока потом свою цапу будете вдвоем носить
    Тольятти
    Если нет доступа к токарным и фрезерным работам - экран для тора получится из тонкостенной трубы нужного диаметра, отрезанной УШМ. Верх и низ - из листов металла, всё той же шлифмашинкой. Но тоже тяжелое всё и не такое блестящее, как выше.
    Да действительно. Каждый такой экранчик без тора весит 2кг. 3шт-6кг.
    Корпус итак не мало весит - 6кг да плюс еще 6-уже 12. А там еще того-сего всунуть так вообще будет все15.
