Показано с 21 по 22 из 22
Тема: экранировка трансформаторов
    Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию экранировка трансформаторов
    Всем привет!
    Обдумываю экранировку трансформаторов.
    решил сделать так:
    в отдельном ящике из фанеры, в котором отсутствует одна боковая стенка - дальняя от усилителя - для теплоотвода.
    изнутри ящик будет обделан оцинковкой (тоже только 5 сторон).
    длина провода от трансформатора до диодов - 5-7 см.
    есть несколько вопросов:
    1) "занулять" экран из оцинковки на "нуль" сети (питание в сети сделано так - один разьем - "фаза", другой - "нуль") ?
    2) экран делать из одного куска оцинковки? (условие взаимного замыкая всех 5 сторон) (это неудобно)
    3) нужно ли экранирование всех 5 сторон, или достаточно только одной - между усилителем и трансформаторами?
    4) достаточна ли оцинковка, или использовать другой материал?
    5) может другая конструкция более оптимальная? (если да, то какая).
    заранее спасибо.
    По умолчанию Re: экранировка трансформаторов
    а что отоженный декапир из черного железа не прет?
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Экраны для слабосигнальных трансов нам делали из стали АРМКО, это почти чистое железо, не имеет остаточного намагничивания , а если экран будет из чего под руку попало, то сам экран может хватануть магнит и оставить поле насовсем, и трансику внутри кисло придётся.
