Показано с 1 по 20 из 63
Тема: JBL 2243 HPL
    Аватар для ОлегВладик
    По умолчанию JBL 2243 HPL
    Здраствуйте! Хочу собрать саб коробку для этого динамика, очень нужны советы, какой кроссовер лучше, какая лучше для него коробка.
    Использоваться будет улица/помещение. Питать скорей всего буду peaveycs 1000. Остановился на коробке martin WSX, но чувствую для этого динамика будет она большая.
    2243H uses the 2242H basket and has a foam surround.
    Fs = 30 Hz
    Qms = 5
    Vas = 338.1 liters
    Cms = 0.155 mm/N
    Mms = 0.182 kg
    Rms = 6.854 mohms
    Xmax = 5 mm
    Xmech = 10 mm
    P-Dia = 397.4 mm
    Sd = 0.124 sq.m
    P-Vd = 620.1 cu.cm
    Qes = 0.2
    Re = 5.2 ohms
    Le = 1.4 mH
    Z = 6.24 ohms
    BL = 30.2 N/A
    Pe = 700 watts
    Qts = 0.19
    no = 4.401 %
    1-W SPL = 98.58 dB
    2.83-V SPL = 100.5 dB
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: JBL 2243 HPL
    В помещении - для прошных целей или для дк?
    Динамик мне понравился )
    ФИ как-то криво моделируется, зато шестой бандпасс выглядит идеально, с 20гц
    Литраж ~71. 2 фазика 70х100 мм. http://img194.imageshack.us/img194/7058/89807565.jpg
    помещение, кв метров 100 + вынос на улицу (улица ничем не ограниченна, направление в море), не дк.
    шестой банд-пасс - фотки в студию! =)
    Последний раз редактировалось ОлегВладик; 28.08.2009 в 06:18.
    70 литров для этой 18*-ки мало. Xmax мал для SUBа на этой голове.
    Ниже 50Гц опустить проблемно. Либо корпус FI более 200 литров, либо более 120-124дБ не выжать.
    Это концертный mid.
    Если не опускать ниже 50Гц, то можно сделать BP-6A c камерами 120 и 40 литров, и прямоугольными портами 180х120, длинной 130 и 70 мм соответственно. Но и в этом случае более 127дБ не получить.
    Ниже 50Гц тянуть не имеет смысла - басс станет размазанным из-за большого ГВЗ, и щелестящим портами.
    Басс размазанный меня не привлекает, пусть будет 50 Hz . Жду ваших конструктивных примеров BP-6A
    Ну к примеру, по-быстренькому вот такой мини-SUBчикНажмите на изображение для увеличения.
    Только пришлось его немного увеличить - голова с расчётными портами в 130 литров не хотели влазить.
    ______________
    Рельно можно сдвинуть АЧХ вниз на 10Гц(F3=37-38Гц), но корпус вырастет в объёме на 80 литров - 180 и 60 соответственно, вместо 120 и 40 для варианта на рисунке.
    При этом 1-1,5дБ теряется в акустической мощности.
    Порт малой камеры нужно удлинить до 100мм.
    Плохо то, что при увеличении объёма до 240л на частотах ниже 45Гц голова будет выскакивать за Xmax.
    Т.е., если в помещении 350-400 куб м. при Pmax. искажения ещё будут как-то маскироваться, то на открытом воздухе НЧ звуки будут иметь хрюкающий призвук.
    Последний раз редактировалось Darktancor; 28.08.2009 в 10:29. Причина: Добавлено
    Завсегдатай Аватар для shost
    lна улице БП сдохнет, звука не будет
    и вообще такой динамик только гробить им
    фи на 200л
    или онкен (для дального звучания будет даже лучше)
    вес будет конечно неслабый...
    я уже запутался.... что лучше.
    shost, Вы, извините, много слышали BP-6А на улицах, чтобы это утверждать?
    Как и мой отец Vjumajlo никогда не спорю.
    Что лучше, выбирать конечно Вам.
    Замечу лишь для shost - в mid-bass от 50 до 120, привёдённый выше BPсик при 350W даст такую же давку, как FI-200 при 700-х, а при 700-х BPку фазоинвертору уже не догнать. Чтобы довануть до 128дБ ему нужно будет проглотить около 1,5кВт.
    Вот такого надругательства эта глова точно не переживёт - хода мало.
    найди онкен-калькулятор, в нем покрути этот динамик, можно будет примерно представить что получится
    бандпас на улице не работает, тк он высокодобротный и возбудить большую волну на улице не может,
    низы сдохнут более, чем даже в ЗЯ
    улица - это по приоритету: зя, фи, онкен, рупор
    в данном ряду онкен оптимален (эффективность и сложность, тк рупор уже чрезмерно сложен)
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от Darktancor Посмотреть сообщение
    shost,догнать. Чтобы довануть до 128дБ ему нужно будет проглотить около 1,5кВт.
    БП _узкополосная_ система, с большой добротностью, принцип такой у них
    вот будет в какой то музыке нч часть вне его горба - и все, нч вообще не будет,
    даже в помещении, а если будет - то в нч только эти частоты и будет слышно - загадят все нч инструмены нафиг
    БП оставь для домкино, а по хорошему я б издал закон, что б за такие бу-бу системы сажать
    Последний раз редактировалось shost; 29.08.2009 в 09:59. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Братья, а вас не пугает значение Qts=0,19?
    Каким образом дотянуть Qtc до значения=0,57, кроме как восьмикратным уменьшением объёма ящика по сравнению с Vas , то есть Онкен в 40 литрах?
    shost, хорошо, что вы не депутат, иначе я сидел бы уже лет 6...
    Коробка - не есть рупор.
    А в свёрнутом этот дин играть не будет.
    тут для озвучки улицы - надо ровно что бы было от 60гц, ниже что б играло надо минимум 4 таких динамика (см то что у Гловера в ДП. например)
    так что не страшно
    понятно что не 40-70л, а более надо (не ради литров, а ради _размера_, на улице бафлстеп живет во всей красе! так что морда менее ~50х80см противопоказана вообще
    Добавлено через 8 минут
    вот представь - улица, бандпасс, на эту ас пришла музыка, где в репертуаре играет ударная установка (примеры - ДП, начало "Child In Time", где Пэйс после органа начинает чуть стукать педалью, или Цветы (наши которые) и началдо песни "есть глаза у цветов" - так вот, на банпасе ударника того _не будет_, он банально не успеет из-за инерциолнности создать волну, будет этакй цок-цок
    хочешь анекдот? даже в комнате при измерении коротким импульсом фи труба не успевает раскачатся и эффект такой, что нч в завале, чем на стационарном синусе или длинном сигнале
    потому то и стоят чаще всего на улице ЗЯ и рупора
    а бандпасс и на улице - это смешно...
    Последний раз редактировалось shost; 29.08.2009 в 10:22. Причина: Добавлено сообщение
    Ничего смешного. Половина PRO-инсталяций для FreeAir, и не дешёвых, в mid-bass и SUB-bass строятся именно на BP.
    Думаю собирать онкены, ведь и в правду, это серия динамиков была разработана не для саба, а для мид баса. А хороший банд пасс надо собирать с динамиков с Хмах больше 0.5
    вообщем если есть у кого конструктивные решения буду рад посмотреть!
    но все таки хотелось что бы не только орало но и звук был хороший, вообщем придите уже к одному выводу что лучше бп или онкен =)
    ОлегВладик, а Вы рассматривали как вариант короткий экспо-рупор?
    http://www.lansingheritage.org/image...closures09.jpg
    До сих пор эти конструкции довольно неплохо работают именно с короткоходовыми mid-ами.
    Новичок Аватар для Albert
    Гopoд Kонтраcтoв
    C JBL 2242(2243)HPL вce дaвно извеcтно.
    He изобpeтaй, a повтоpи вот этo:
    http://manuals.harman.com/JBL/HOM/Te...1S-EX%20ts.pdf
    "Net volume with 25mm walls and some bracings is ~186 liters
    You*ll have to tune the cabinets to 25 Hz which means 3 duct tubes with one flared end dia 80mm and length 386mm.
    Enclosure Dimensions 34-1/2" x 21" x 22"(H x W x D) (876mm x 533mm x 559mm)
    Will be monster sub.
    Attached find the response. X-over at 80 Hz required."
    Albert
    New York...Да, великая страна... Как же я её ненавижу с её легендами Реги.
    Гopoд Kонтраcтoв
    Hy и ненавидь !
    A это наш Jazz Calendar (Гopoдa Kонтраcтoв):
    http://www.wbgo.org/events/calendar/?rdate=2009-08-29
    Albert
