Показано с 21 по 40 из 63
Тема: JBL 2243 HPL
    Аватар для ОлегВладик
    По умолчанию JBL 2243 HPL
    Здраствуйте! Хочу собрать саб коробку для этого динамика, очень нужны советы, какой кроссовер лучше, какая лучше для него коробка.
    Использоваться будет улица/помещение. Питать скорей всего буду peaveycs 1000. Остановился на коробке martin WSX, но чувствую для этого динамика будет она большая.
    2243H uses the 2242H basket and has a foam surround.
    Fs = 30 Hz
    Qms = 5
    Vas = 338.1 liters
    Cms = 0.155 mm/N
    Mms = 0.182 kg
    Rms = 6.854 mohms
    Xmax = 5 mm
    Xmech = 10 mm
    P-Dia = 397.4 mm
    Sd = 0.124 sq.m
    P-Vd = 620.1 cu.cm
    Qes = 0.2
    Re = 5.2 ohms
    Le = 1.4 mH
    Z = 6.24 ohms
    BL = 30.2 N/A
    Pe = 700 watts
    Qts = 0.19
    no = 4.401 %
    1-W SPL = 98.58 dB
    2.83-V SPL = 100.5 dB
    Завсегдатай Аватар для shost
    По умолчанию Re: JBL 2243 HPL
    Цитата Сообщение от Albert Посмотреть сообщение
    Attached find the response. X-over at 80 Hz required."
    spl теряется, срез выше 80 то протому что подем резко идет там, а его режут
    не сказал бы, что это идеальное решение для озвучки
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от Darktancor Посмотреть сообщение
    Ничего смешного. Половина PRO-инсталяций для FreeAir, и не дешёвых, в mid-bass и SUB-bass строятся именно на BP.
    мало ли что неверно и плохо делается, - акустика в виде палок, БП, жигули
    но это ж не значит что всем надо именно так делать
    найди БП у хоть сколько уважающих себя команд -а?
    а вот у халтурщиков, коим влом приличный звук дедать - не исключаю
    только вот слушать это нельзя, это только для накурившихся подростков прокатит
    Последний раз редактировалось shost; 29.08.2009 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
    A это наш Jazz Calendar
    А мой аватар в глубокой распальцовке на ваш джяз-календар
    Цитата Сообщение от ОлегВладик Посмотреть сообщение
    Думаю собирать онкены, ведь и в правду, это серия динамиков была разработана не для саба, а для мид баса.
    как онкен выглядит конструктивно - глянь у меня
    http://shostatsky.narod.ru/acustica/...n/cionken.html
    на циаре сделаны
    онкен-калькулятор в инете везде (см дженсен-онкен.народ.ру - все об этом оформлении)
    уже давно нашел канкулятор онкен, боюсь у меня мало опыта в построении могу накосячить.
    C JBL 2242(2243)HPL вce дaвно извеcтно.
    He изобpeтaй, a повтоpи вот этo:
    http://manuals.harman.com/JBL/HOM/Te...1S-EX%20ts.pdf
    там точно идет 2243 HPL?
    даже не знаю что сказать мне нужны больше мнений, разных людей
    что лучше онкен, бп, или уже готовая
    Новичок Аватар для Albert
    Гopoд Kонтраcтoв
    Не спорю про "жигули". Вообше никогда просто так не спорю.
    Найти BP у хоть сколько уважающих каманд не просто. Если у этих команд нет своей базы, им это не нужно, да и дорого. Это нужно прокатчикам-инсталяторам, умеюшим делать любой звук. Любой, а не только для рок-н-ролла и джаза.
    Посмотрите здесь http://rus.625-net.ru/audioproducer/2005/08/as8.htm
    Посмотрите на EX2,5 и КХ1,5 от KV2 Audio, на их полные характеристики и на их ценник.
    Думаю, такие SUB-машины далеко не всем командам по карману.
    Задача настоящего саба дозвучить то, что не могут сделать лёгкие midы.
    А топик-стартеру может действительно изобразить что-нибудь наподобиеНажмите на изображение для увеличения.
    Как вариант с расположением http://electrovoice.com/products/214.html
    БП - высокодоброная нелинейная система
    негодно оно для музыки
    и никто сие опровергнуть реальной качественной акустикой оформления БП не смог
    так, бубу и не более того
    (нелинейная - потому что нагрузка для передней и задней части диффузора - разная)
    бубу- потому что добротность сильно более 1
    я уж писал - найди такой БП что хотя бы ударные сможет отыграть хоть как то похоже - нет, не найдешь
    так что даже повода о чем спорить - и то нет
    shost,
    Ударная установка ниже 60Гц не работает - бас-бочка строится выше.
    Это спорное утверждение.
    Спорить не будем.
    Вы это попробуйте докозательно объяснить господину Subsonic.
    Докажете - он Вам, думаю, свои двухкиловатники от горя подарит.
    shost,
    ударник не оргАн, он работает так: удар - за ним короткая волна давления, ударяющая во все тело
    вот эту волну высокодобротные системы и профукивают, тк просто не успевают отработать, в итоге только стук и остается
    не, если вместо натуральных ударных нечто ритмбоксовое бум-тыц, то да, там это "бум" на 100гц и гудит отменно на них БП
    но меня от этого тошнит, извините, тк никакой оно не ударник
    shost, Давайте закончим этот беспредметный спор. Мы говорим с Вами о разных вещах. Вы о конкретном классе Low-басовых устройств, я об устройствах, призванных
    То что Вы так упорно мне доказываете - лишь часть обшей музыкальной картины.
    Касаемо ударной установки - я бы не хотел присутсвовать на концерте уважающей себя группы, только из уважения к этой группе, если бы их 50-й Роланд звучал бы только через Iow-бас.
    Кстати это одна из причин, по которой динамические электронные ударные установки редко используются при недостаточно низко звучащем аппарате.
    Общее звучание НЧ диапазона выстраивается не по одному классу НЧ-агрегатов. В правильном портале должны быть и SUB-сабы и LOW-сабы и mid-рейнджи. При чём частотное разделение не первично, важнее состроить фазовые характеристики.
    По-другому правилные низа не выстроить.
    Одно дело - аппарат, заточенный под конкретнную "живую" группу. Совсем другое - для аренной PRO-инсталяции для хард рока и спидметалла/ дрим сэта/ LSD психоделика/ симфо/ рэп/ техно и т.д., когда через один комплект должно звучать всё что угодно - от адаптированной балалайки до рикен-бекера с октавным делителем, от джазового контробаса до полимуга в субконтроктаве.
    Всё, устал спорить. Последнее слово уступаю Вам.
    PS. Если бы BP были бы на столько мерзкими звукоустройствами, их бы не делали и не совершенствовали. Гораздо дешевле и проще состряпать 4 разделных дынькалки, чем построить один супер-триак на двух изобарах.
    как раз БП сделать _проще_, чем вменяемую акустику!
    легко ж получить spl (ну и что на одной частоте, ну и что что затухает импульс 5 сек, мы про то не напишем) немерянный, в мизерном обеме
    потому их сейчас и суют куда попало
    как и, например, диффузоры из пластмассы, и тоже везде уж они
    но это не значит что это для звука _хорошо_? для коммерции - да, чем менее затраты и выше прибыль - тем лучше, а клиентуру разведут красиво рекламой и проч шелухой
    вот и слышно нынче вместо музыки бубу и не более того
    Сколько Вы сделали BP и каких?
    Что Вы считаете вменяемой акустикой для SUB-диапазона?
    Покажите сравнение на примере хотя бы расчётов ФИ и BP на одной из НЧ головок.
    Приведите графики реальных АЧХ и ФЧХ в ближнем и дальнем поле.
    А так, бездоказательно - это только упражнения с мешками в лингвистике и в правописании.
    Может я и приму Вашу сторону, а пока, у меня перед глазами другие примеры.
    Что вы человека мордуете. Какой БП с Онкеном?
    Это шикарнейший динамик, которому место во фронтальном рупоре, если нужен именно саб на нем.
    WSX - отличное оформление для него, если автор не боится изготовления сложного корпуса. Для открытого пространства только рупор
    с уважением Александр
    Toronto
    +1 Меня вообще удивляет что кто-то этого еще не знает и продолжает спорить.
    BP=клубное гавно и может (и должно) стоять только там. Для музыки мало пригоден, не смотря на все, казалось бы, достоинства
    Преклоняю колени и голову пред мудрыми.
    "А она всё-таки вертится."
    так коммерция ж! сравни по затратам то этот БП и рупор на хотя бы 60гц - разница в размерах этак в 5 раз
    вот и лепят БП там где надо и не надо, жутко выгодно, денег в затрате мизер, а клиента (я уж писал) культурно "развести" - на раз (можно и музыку под это дело соответствующюю крутить,
    где все на одной частоте)
    на входе клиенту продать выпить-курнуть - и пошло-поехало!
    пофиг уж на все
    вот так и происходит
    Новичок Аватар для victorvvo
    г.Владивосток
    Хм... 2243 шикарнейший динамик для оформления рупор (можно FL, можно BL-ковш). И, ничего особо сложного в рупоре нет -- просто нужна хорошая столярка и некоторая сумма денег. ОлегВладик -- если Вы из Владивостока-- акустику для "Семь Футов" готовите ?
    И бригада "в три гада" чтобы двери из зала 10х10 на улицу перекроить в гаражные ворота.
    Новичок Аватар для Zerald
    ОлегВладик, случайно не Вы продавали недавно этот динамик на аукционе?
    Я, пока он продавался, подумывал купить или нет, полазил по буржуйским сайтам, пишут что он хоть и монстр но не совсем хорош для музыки (вроде как размазанный бас получается и бубнит), типо он отлично подходит для саба в домашнем кинотеатре (я ХЗ какие там у них дома с такими, блин, сабами в ДК) но не для музыки. В общем народ писал что надо его реконить - тогда толк будет. Recone kit для этого динамика есть, но цена с доставкой до Влада получалась 200...250 баксов (сам kit на ауках оклол 150 баков). Собственно из-за этого я и отказался от покупки этого динамика (хоть и цена была вкусная).
    Toronto
    Можешь ёрничать сколько угодно , но мне кажатся стоит все таки отдавать себе отчет в достоинствах и недостатках разных оформлений. У BP есть достоинства, но качество звука к сожалению к ним не относиться, работа на улице тоже далеко не самая сильная их сторона. Но если клиент уперся рогом в габарит ящика, то выхода другого часто и нет
    Зачем? огромное их (рупоров) количество вписывается в габарит 650мм. Вес поболе БП, ну так нехрен рупора из МДФ делать да и угловые колеса очень давно используются, наклонил и повез . Хотя на мой взгляд с точки зрения килограм на децибел рупор не проиграет БП ну разу
    так коммерция ж!
    Выгодно ли производителям продвигать бандпасс, думаю что не выгоднее чем продвижение
