Кто делал колонки из бетона или покрывал внутреннюю поверхность колонок бетоном?
В каком соотношении надо смешивать песок и цемент?
Какая толщина бетонного покрытия внутри гарантирует значительное, достаточное улучшение виброзвукоизоляции?
/Вы на трезвую голову это написали? /
ваше кредо?
- всегда
а теперь по делу
открываем СНиП 2.05.03-84
берем модуль Юнга, модуль сдвига не берем (пока)
сталь - 2*10е6 кгс/см2
бетон - 0.3-0.4*10е6 кгс/см2
дерево вдоль волокон - 0.10-0.12*10e6 кгс/см2
дерево поперек волокон - 0.005-0.01*10e6 кгс/см2
а для свинца да, в два раза меньше чем у бетона 0.17*10е6 кгс/см2
тк колонка это объемная кострукция, а не столб или опора
я бы ориентировался на среднее вдоль/поперек волокон
[ADDED=TOL]1121964896[/ADDED]
для особо пытливых умов я бы посоветовал также рассмотреть вопрос скорости звука в матералах
бетон/воздух/дерево/металлы
[ADDED=TOL]1121965807[/ADDED]
добавлю еще
может про модуль Юнга я прогнал
правильнее рассматривать внутреннее трение
в жидкостях мера внутреннего трения - вязкость
а в твердах телах?
Последний раз редактировалось TOL; 21.07.2005 в 21:10.
ТТоляныч
речи о том что бумажный диффузор разнесет бетон с первого удара вроде как небыло, однако будучи в свое время в энергетике много раз видел как высыпается бетон из арматуры при совсем небольших (субъективно) вибрациях. Тут уж все от толщины зависит, 5см при качественном цементе и грамотной арматуре выдержать должно, однако вес такого саба даже представить страшно.Сообщение от funny the rat
artmaster, остается только снять шляпу перед тем кто в адских муках обтачивал и полировал эту каменюку! Страдания пилящих ящики из дсп/мдф в сравнении выглядят просто смешно.
Если серьезно, то красиво конечно, нет слов.
спасибо за добрые слова. однако подвига не было и чуда не произошло. чел - скульптор и делает это КАЖДЫЙ день. 3/4 работы сделано на станке к тому же. если их поставить в ряд - разных цветов, то... хорошо смотрятся. немцев за уши не оттащишь.Сообщение от randol
относительно трудолюбия карпентеров - у меня в этом большие сомнения. модная нынче и исключительно красивая отделка "рояльный лак" в домашних условиях невозможна, да и цех не каждый сделает на 5. уж слишком хорошо на поверхности видны деффекты.
ну а стоимость удачного покрытия, нечеловеческих усилий по обустройству внутренних перегородок - поверь будет поболе.
а дектремент затухания, который тут муссируется, останется как и у прочей деревянной рухляди при этом.
ладно. виноват. любимая тема о мраморе просто. на уровне домашнего фаната акустики - это совсем не тема первой необходимости. куда важнее концепт собственно и ЧТО вы туда поставите.
off: это точно. Посему ныне модно поливать кейсы черным пластиком, издалека похоже на рояльный лак.Сообщение от artmaster
понятно что в 21-м веке пилить мрамор руками это изврат, алмазный диск нынче стоит не так уж дорого, однако скругление углов.. Подозреваю что ручной труд, даже с применением эл.инструмента - мучение. Так чем он дырочку под динамик вырезал? Так и не понял....Сообщение от artmaster
не вопрос. углы, грани и отверстие под драйвер - алмазным резаком, с поливом какой то гадостью. могу спросить подробнее, я в тот цех не вхож, однако самому тебе не советую начинать. блее подробно могу написать приватно только. а то чужую ветку заюзаем.
