Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Как сделать 10метровый USB2-кабель
    Аватар для sergeynim
    По умолчанию Как сделать 10метровый USB2-кабель
    Здравствуйте. Подскажите, как можно сделать самодельный 10-15метровый USB2-кабель, можно ли как то буферизировать сигнал на входе и выходе кабеля, что бы не кромсать кабель на мелкие куски между USB2-хабами? Делал из витой пары МГТФ 0,2 в экране 10м кабель, короткое время работал, сейчас вообще не определяется при такой длине. Нужно комп соединить с ХД-коробочкой, что бы на неё перекачивать по USB2 ХД-фильмы.
    Тольятти
    По умолчанию Re: Как сделать 10метровый USB2-кабель
    Аналогично пытался подключить веб-камеру, штоп поставить её на окошко, за машиной наблюдать. Не работает.
    Тула
    Проблема. USB девайсы чуствительны к помехам, и на такую длину я фирмовых не видел. Если есть острая нужда, то можно попробовать сделать самому, используя все знания по поводу как правильно экранировать, плюс ферритовые кольца на концах его
    Вообще не кольца, а бочонки ( сорри это мое название)
    Вот здесь на форуме обсуждали активные кабели
    https://forum.vegalab.ru/showthread....1%E5%EB%FC+USB
    Последний раз редактировалось Байрамуков Борис; 28.08.2009 в 11:57.
    USB хабы не просто так производят.
    Андрей
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    Угу, "помеха" называется "скорость света". Не стадайте ерундой, прежде чем косички плести, в стандарт USB2.0 хотя-бы заглянули для начала:
    7.1.16 Cable Delay The maximum total one-way signal propagation delay allowed is 30 ns. The allocation for cable delay is 26 ns.
    Даже для скорости света в вакууме 26ns - это 7.8м
    Для практического применения ограничение - 5 метров без хабов, 30 метров с хабами.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Univers...seful_distance
    Частый гость Аватар для 24x96
    По моему проще всего купить:
    http://www.usbfirewire.com/usb_exten...omparison.html
    Я же использую вот такие коробочки:
    http://www.silexamerica.com/products..._connectivity/
    С ее помошью USB можно унести хоть на 100 метров!
    Последний раз редактировалось 24x96; 27.08.2009 в 16:44. Причина: Добавка
    Завсегдатай Аватар для aal
    2 sergeynim Убедились? Только хабы или дорогую х..нь
    Piter
    Шансов нет.
    Вот что нашел:
    http://www.3dnews.ru/news/otechestve..._usb_2_0_20_m/
    http://www.ferra.ru/online/digihome/86104/
    только мне надо 10метров, что бы моток не прятать, не зачем лишний метраж.
    Частый гость Аватар для ilyata
    Дорого, но работает.
    http://www.gefen.com/kvm/dproduct.jsp?prod_id=5529
    Но это не кабель, а псевдо хаб. Т.е. принципиально ни чем не отличается от озвученного ранее....
    Отличается и ещё как, хаб надо врезать в середину 10м кабеля, а в этом кабеле усилители на концах кабеля, да еще и питаются от USB, хотя по барабану, можно и БП с двух сторон, но нужен чистый провод без обвески длинной 8,5метров, что бы упокавать в короб 8ммх15мм. Будем искать далее.
    тот кабель тоже с одной стороны от USB питается
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    Мои эксперементы с 8 метровым кабелем результата не дали...
    Точнее, на таком кабеле категорически отказываются работать мои ЦАПы... но прекрасно себя чувствует фотик цифровой и КПКшка...
    Последний вариант - 8 метров экранированной витой пары, по ней гонится дата и земля... на конце кабеля висит БП на 5 вольт... при таком варианте ЦАПа с питанием от порта заводилась, но работала не стабильно...
    Дальнейшие эксперементы я бросил... проложил коаксиал и подключил ЦАПу по СПДИф...
    La musica en mi corazon...
    Всё правильно, первый изохронный поток, а вторые булками питаются - у первого ошибочный пакет выбрасывается, у второго повторяется, пока не пройдёт. Т.е. в первом случае прерывания звука будут, а во втором - скорость упадёт...
    г.Донецк
    Будем искать далее.
    Обожаю наших людей. Вот чую, сплетет ведь, кулибин, и работать будет, пусть через пень-колоду, но будет. У нас в военное время синус можеш достигать значения четырех, а на такую мелочь, как 5-10 наносекунд, вообще болт можно положить даже в мирное время
    Ну, те микросхемы, что стоят там, усилителями назвать можно с большой натяжкой. Линия двунаправленная. Кстати, для USB 1.0 есть гораздо более дешёвое решение, в таком же исполнении. Жаль, но серийно не выпускается.
    Съездил в одну из двух фирм, продающих этот кабель(20м), в офис, со своим ХД-плеером, проверил работает и купил за 2800, 4 часа работал без сбоев и потерь винта, скорость как и с 1,8 метровым кабелем 25 мегабайт в сек.
