Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Помогите рассчитать саб Polk Momo 12
    Аватар для Nebel
    По умолчанию Помогите рассчитать саб Polk Momo 12
    Всем привет. На форуме я далеко не первый день и месяц, но всё был только в качестве читателя, теперь пришло время.
    Имеется сабовая головка Polk Momo 2124, 12"
    хочется оформить в некий объем, желательно не большой, до 60 л
    параметры следующие:
    Fs-31 Qms-13,66 Vas-63,7 Cms-0,167 Mms-162 Rms-2,251 Xmax-9,5 Xmech-19 Sd-517,8 Qes-0,54 Re-3,3 Bl-13,89 Le-2,42 SPL-88 Z-4 Qts-0,52.
    Вроде уже и делал бокс для него на 116 литров с двумя ФИ на 26 гц, но что-то не пошло/не понравилось.
    Приоритет по нему к музыке, но в кино тоже было бы не плохо использовать.
    Даже не знаю что делать?
    1. ЗЯ в 35-45 л - может и пойдет, но хватит ли? (учитывая длинноход)
    2. ФИ в 40-55 л с настройкой на 28-30 гц, допускающей небольшой подъём на 60 гц?
    Еще у него диффузор - целлюлоза покрытая аллюминием - какие могут быть особенности в звучании?
    Описание динамика есть в Автозвуке: 07-2006, статья: «Квартира для депутата»
    Комната 18 м2, музыка - разная, Korn очень радует, например.
    До покупки фанеры осталось совсем чуть времени.
    Что можно сделать?
    Липецк
    По умолчанию Re: Помогите рассчитать саб Polk Momo 12
    Я бы посчитал, но у меня никакой программы сейчас не стоит. Я всё никак не восстановлю комп после краха. Поищите и поставьте себе программу. Многие из них доступны бесплатно.
    Аватар для Nebel
    Да мне, собственно, выбрать из двух вариантов, ну плюс-минус по объему и настройке.
    Склоняюсь к ФИ, если что его и заткнуть можно потом.
    Программы то есть, только это в теории и на графиках всё, будет ли нормально в реальности?
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Будет, конечно. Плюс минус немного из-за помещения и разницы между заводскими T-S и реальными. А в остальном весьма точно будет.
    А что не понравилось в большом ящике с низконастроенным ФИ? Мне интересно Ваше субъективное описание звука. Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось Fighter; 27.08.2009 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
    Липецк
    Я думаю, для ФИ этот динамик не очень годится из-за своей высокой добротности, скорее подходит для ЗЯ.
    Симульнул в спикершопе. Первый вариант я так понимаю - погоня за низким басом (там плоская частотка от 31 Гц). Вариант не рабочий, я похожее делал тоже на авто 12" в 100 л ящике с двумя фи на 27 Гц настроенными (правда другая головка немного).
    По сути звук рыхлый.
    Я делал вариант 65 л с ФИ на 27 Гц сначала - не совпала симуляция и реальный звук (спад с 70 Гц шел и было 60 Гц по -3 и звук никакой, только ходы дина огромные)
    Потом фазики переделал на 40 Гц - ходы уменьшилиль, стало реально полочка до 42 Гц, мяса и давления намного больше, ходы снизились.
    Попробуйте литров 60 с ФИ на 35-40 настроить, мб и не по-научному, но хоть смысл в ФИ появляется и отдача растет.
    Последний раз редактировалось Fighter; 27.08.2009 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Nebel, имеете возможность сделать корректор Линквитца и мощный усилитель? Или ЭМОС и т.п.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Аватар для Nebel
    В прежнем объеме бас совсем не четок, много гудения, и рыхлости.
    По корректору Линквитца и ЭМОС, может и рад бы сделать, только для новичка будет сложновато. Хотя тоже об этом читал/думал. - Это если пойти сложным путем.
    На какой объем ЗЯ стоит ориентироваться и на нижнюю частоту? (если без фанатизма)
    ЗЯ без корректора будет примерно также звучать, как Ваш бывший 116 литровый зверь, только мб чуть плотнее. Нижняя граница типа 60 Гц по -3. Хотите ниже - снижать объем и ФИ настраивать выше (35-40 Гц), то есть как Ваш пункт под номером 2 (ящик 55 л и ФИ)
    Аватар для Nebel
    В общем понятно.
    Будем делать по порядку, сначала сделаю ящик литров на 55, потом меняя длину ФИ слушать что больше нравится, так?
    Если кто еще посоветует, буду признателен, до начала процесса и окончательного определения - пара дней осталась
    Именно. Если будет такая возможность, то это конечно лучший вариант.
    Если не понравится - ФИ просто заткнете.
    При FI-55л, частоту настройки порта ниже 37-38Гц лучше не опускать; ниже порт начнёт шелестеть, даже экспонентный.
