Показано с 1 по 12 из 12
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Nebel
    По умолчанию Помогите рассчитать саб Polk Momo 12
    Всем привет. На форуме я далеко не первый день и месяц, но всё был только в качестве читателя, теперь пришло время.
    Имеется сабовая головка Polk Momo 2124, 12"
    хочется оформить в некий объем, желательно не большой, до 60 л
    параметры следующие:
    Fs-31 Qms-13,66 Vas-63,7 Cms-0,167 Mms-162 Rms-2,251 Xmax-9,5 Xmech-19 Sd-517,8 Qes-0,54 Re-3,3 Bl-13,89 Le-2,42 SPL-88 Z-4 Qts-0,52.
    Вроде уже и делал бокс для него на 116 литров с двумя ФИ на 26 гц, но что-то не пошло/не понравилось.
    Приоритет по нему к музыке, но в кино тоже было бы не плохо использовать.
    Даже не знаю что делать?
    1. ЗЯ в 35-45 л - может и пойдет, но хватит ли? (учитывая длинноход)
    2. ФИ в 40-55 л с настройкой на 28-30 гц, допускающей небольшой подъём на 60 гц?
    Еще у него диффузор - целлюлоза покрытая аллюминием - какие могут быть особенности в звучании?
    Описание динамика есть в Автозвуке: 07-2006, статья: «Квартира для депутата»
    Комната 18 м2, музыка - разная, Korn очень радует, например.
    До покупки фанеры осталось совсем чуть времени.
    Что можно сделать?
  2. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Re: Помогите рассчитать саб Polk Momo 12
    Я бы посчитал, но у меня никакой программы сейчас не стоит. Я всё никак не восстановлю комп после краха. Поищите и поставьте себе программу. Многие из них доступны бесплатно.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Nebel
    Да мне, собственно, выбрать из двух вариантов, ну плюс-минус по объему и настройке.
    Склоняюсь к ФИ, если что его и заткнуть можно потом.
    Программы то есть, только это в теории и на графиках всё, будет ли нормально в реальности?
  4. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Будет, конечно. Плюс минус немного из-за помещения и разницы между заводскими T-S и реальными. А в остальном весьма точно будет.
    А что не понравилось в большом ящике с низконастроенным ФИ? Мне интересно Ваше субъективное описание звука. Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось Fighter; 27.08.2009 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Я думаю, для ФИ этот динамик не очень годится из-за своей высокой добротности, скорее подходит для ЗЯ.
  6. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Симульнул в спикершопе. Первый вариант я так понимаю - погоня за низким басом (там плоская частотка от 31 Гц). Вариант не рабочий, я похожее делал тоже на авто 12" в 100 л ящике с двумя фи на 27 Гц настроенными (правда другая головка немного).
    По сути звук рыхлый.
    Я делал вариант 65 л с ФИ на 27 Гц сначала - не совпала симуляция и реальный звук (спад с 70 Гц шел и было 60 Гц по -3 и звук никакой, только ходы дина огромные)
    Потом фазики переделал на 40 Гц - ходы уменьшилиль, стало реально полочка до 42 Гц, мяса и давления намного больше, ходы снизились.
    Попробуйте литров 60 с ФИ на 35-40 настроить, мб и не по-научному, но хоть смысл в ФИ появляется и отдача растет.
    Последний раз редактировалось Fighter; 27.08.2009 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
  7. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Nebel, имеете возможность сделать корректор Линквитца и мощный усилитель? Или ЭМОС и т.п.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  8. Зарегистрировался
    Аватар для Nebel
    В прежнем объеме бас совсем не четок, много гудения, и рыхлости.
    По корректору Линквитца и ЭМОС, может и рад бы сделать, только для новичка будет сложновато. Хотя тоже об этом читал/думал. - Это если пойти сложным путем.
    На какой объем ЗЯ стоит ориентироваться и на нижнюю частоту? (если без фанатизма)
  9. Старый знакомый Аватар для Fighter
    ЗЯ без корректора будет примерно также звучать, как Ваш бывший 116 литровый зверь, только мб чуть плотнее. Нижняя граница типа 60 Гц по -3. Хотите ниже - снижать объем и ФИ настраивать выше (35-40 Гц), то есть как Ваш пункт под номером 2 (ящик 55 л и ФИ)
  10. Зарегистрировался
    Аватар для Nebel
    В общем понятно.
    Будем делать по порядку, сначала сделаю ящик литров на 55, потом меняя длину ФИ слушать что больше нравится, так?
    Если кто еще посоветует, буду признателен, до начала процесса и окончательного определения - пара дней осталась
  11. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Именно. Если будет такая возможность, то это конечно лучший вариант.
    Если не понравится - ФИ просто заткнете.
  12. По умолчанию Re: Помогите рассчитать саб Polk Momo 12
    При FI-55л, частоту настройки порта ниже 37-38Гц лучше не опускать; ниже порт начнёт шелестеть, даже экспонентный.
