Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 123
Тема: Трансформаторы ТОРЕЛ
    Аватар для andrey 1979
    По умолчанию Трансформаторы ТОРЕЛ
    Народ кто пользовал вот эти трансы . .. Есть мнения ?http://www.chip-dip.ru/catalog/show/...p.1510=&sklad=
    Андрей.
    Новичок Аватар для Renepry
    По умолчанию Re: Трансформаторы ТОРЕЛ
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    Неужели стали почтой России доставлять? Если так - хорошая новость. А-то замучился свой заказ в Конаково вылавливать.
    Да , доставка именно почтой России , и до меня стоимость доставки, не далеко от города Нальчика, вышло 310 рублей.
    Пришёл мой заказанный трансформатор с сайта Торел. Качество отличное , холостой ток 3 мА . Заказ выполнили за месяц, включая и новогодние каникулы. При обработке проекта, выяснилась необходимость ещё одной обмотки, связался с ними по электронной почте, и они добавили ещё необходимую обмотку, при этом не попросили доплаты. Так , что вполне доволен.
    По поводу межобмоточной ёмкости. Для меня 1500 пФ было много, и я намотал 4 дополнительных обмотки по 7 вольт, секторами, то есть ширина обмотки около 1 см. Ёмкость получилась около 30 пФ. Почему так я не знаю. Вроде бы количество витков то же, и ёмкость относительно других обмоток должна быть та же, однако... . Затем пропитал парафином. На фото плохо видно. Белое и голубые выводы это новые обмотки. Нажмите на изображение для увеличения.
    Очень многое зависит от конструкции трансформатора: от расположения обмоток, степени нагрузки на ту или иную обмотку, также от плотности намотки обмоток. для минимизации емкости между обмотками применяют как секционирование, так и обмотки заземления, а , то и оба эти способа. Но это уже для звуковых трансформаторов в основном делают где нужна минимальная паразитная ёмкость.
    Последний раз редактировалось Renepry; 24.02.2017 в 18:05.
    Решил замерить ёмкости между обмоток сетевой и остальными обмотками заказанного мной трансформатора у Торрел мощностью 120 Вт . Измерял прибором Е7-15 на частоте 100 Гц . Емкость между сетевой обмоткой и экранной 8 pF, между сетевой и обмоткой 200 вольт 7 pF между сетевой и обмоткой 100 вольт 6pF, а ёмкость между сетевой и остальными низковольтными обмотками в районе 3-4pF, да и между вторичными обмотками практически такие же показатели.
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Походу Вы батенька в нулях запутались...это не реальные цифры.
    рядом с Москвой
    Ну и мерять лучше на кило/мегагерцах, там основной вред.
    Ну почему, же, всё зависит от того как вы разместите обмотки, конкретно я при заказе просил, чтобы низковольтные обмотки размещались в первую очередь, а высоковольтные уже в последнюю, поэтому получается довольно не большая ёмкость между сетевой и вторичными высоковольтными обмотками. Плюс ко всему Торел использует для межобмоточной изоляции довольно толстую плёнку которая не даёт виткам обмоток сильно близко ложится , что уменьшает ёмкость, хотя и не много увеличивает потери, но в моём случае это не критично.
    Тамбовский Волк
    Вполне возможно , что реальные. Бывает и 0,8пФ и 0,08пФ и даже 0,0008пФ.
    г. Омск
    Если только на другой планете. Вы явно ребята в знаках путаетесь...
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Для торов реальные показатели межобмоточной емкости начинаются от 300 пф и выше. У мощных (несколько сот ватт) счет идет уже на единицы нФ.
    Это вообще можно в перлы сразу.
    Бывает всё,но не в этой жизни...
  14. #53
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Померял Торел ТТП-120 2х27вх2.5А. Получилось 805pF и 823pF.
  15. #54
    г. Омск
    Так где то и будет...
  16. #55
    Тамбовский Волк
    Это вы производителю этих трансформаторов рассказывайте
    http://www.surplussales.com/item/_tp/91018-32.html
    http://www.surplussales.com/item/_tp/eit-1.5-5451.html
    Если чего-то не знаете, это не означает, что этого не существует
    Конкретно в торах таких показателей конечно не добиться, хотя при современных технологиях...
    • Тип файла: pdf Doc1.pdf (214.1 Кб, Просмотров: 281)
    Последний раз редактировалось Rene; 10.04.2017 в 23:56.
  17. #56
    Расскажем, только там по ссылкам Ш, а не торы. Про Ш вообщето речь не шла. У моих обычных 50-ваттных промышленных Ш паразитная емкость 15 пф.
    Насчет 0,0008 или сколько там по ссылкам - надо еще смотреть, что они там имеют в виду. У маркетологов фантазия буйная, а пипл хавает. Ибо 2 просто лежащих рядом провода имеют больше паразитки.
  18. #57
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Не про эти трансы, но по теме. Померил емкость у 60вт торов тортранс Ростов. Две обмотки по 18В. У первого 315 и 319, у второго 320 и 308
  19. #58
    А можно по любопытствовать, какая у вас конструкция трансформаторов,а именно расположение обмоток,какая процедура измерения, какими приборами измеряете?
    Насчет 0,0008 пФ , то и на торе это возможно, если экранирующую обмотку выполнить не проводом , как обычно , а фольгой, причём это гораздо проще чем на Ш-образном, так как нет боковых щёчек.
  20. #59
    Липецк
  21. #60
    Цитата Сообщение от LampCos Посмотреть сообщение
    С трансформатором понятно, из-за отсутствия экранирующей обмотки высокая ёмкость, хотя не факт , что та которую вы указали. Чем измеряли и как? Если можно.
