Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 123
Тема: Трансформаторы ТОРЕЛ
    Аватар для andrey 1979
    По умолчанию Трансформаторы ТОРЕЛ
    Народ кто пользовал вот эти трансы . .. Есть мнения ?http://www.chip-dip.ru/catalog/show/...p.1510=&sklad=
    Андрей.
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: Трансформаторы ТОРЕЛ
    Цитата Сообщение от S.K. Посмотреть сообщение
    Кто подскажет, можно ли параллелить второчную обмотку, намотанную с отводом ровно посередине, т.е. начало и конец обмотки соединить вместе, напряжение снимать с отвода и места соединения? Я знаю, что можно параллелить две вторичные одинаковые обмотки "начало+начало" - "конец+конец", сам не раз делал так для снятия бОльшего тока. Просьба сильно не пинать...
    Если я всё правильно понял то получится КЗ и с этой обмотки вам ничего больше не удастся получить ведь отвод он как бы делит напряжение пополам.
    ^----15вольт ^ 15 вольт----^ (Пример)
    ^-----30 вольт-----^
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    т.е. начало и конец обмотки соединить вместе..
    КЗ получится при таком соединении.
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Вот и я аналогично думаю, что получится короткозамкнутый виток, а попробовать пока не на чем, свободных трансов нет... Хотя в теории это, в принципе, выгладит как две параллельные обмотки, соединенные противофазно...
    г.Челябинск
    А вы что именно хотите от транса и какое напряжение у него на вторичной и мощность?
    Трансформатор от Кумира-001, собственно в родном корпусе с радиаторами,
    мощность думаю, ватт 120, судя по внешнему виду, 2 обмотки 21+21 переменки.
    Вот и хочу получить 2 независимые обмотки по 21 вольт с удвоенным родным током...
    г.Челябинск
    Так чтоб получить удвоенный ток нужно иметь два таких трасформатора причём родную вторичку придётся смотать а потом разделить пополам и намотать параллельно в два провода на 21 вольт (если вся вторичка целиком 42 вольта с отводом от середины) Тоесть один трансформатор сможет дать удвоеный ампераж только на одно напряжение 21 в,потому что сердечник и первичка транса не позволит снять больше мощности(в противном случае перегреется и сгорит) Так что решайте как будете поступать, я бы лучше электролитов после выпрямителя наставил и всё это намного легче и компенсирует слегка слабый транс(ветка была где-то по слабым трансам и электролитам).
    Так чтоб получить удвоенный ток нужно иметь два таких трасформатора причём родную вторичку придётся смотать а потом разделить пополам и намотать параллельно в два провода на 21 вольт (если вся вторичка целиком 42 вольта с отводом от середины) Тоесть один трансформатор сможет дать удвоеный ампераж только на одно напряжение,потому что сердечник и первичка не позволит снять больше мощности(в противном случае перегреется и сгорит)
    Согласен, просто не хочется возится с перемоткой, транс там залит довольно капитально. Хотелось малой кровью...
    г.Челябинск
    Да перемотка дело муторное..Ну тогда один выход навешать после выпрямителя электролитов(в меру) и всё будет норм,если вы конечно под музыку его хотите использовать
    Да нет, это не выход - увеличение емкости; тут в ветке "Для начинающих" как раз обсуждают такой вопрос. Просто лежат две платки усилителя JLH в классе А,
    питание для каждой - 22 вольт 2,2А, так что такой вариант тут не прокатит. Да честно говоря. и для АВ тоже желателен запас по мощности...
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Ндя..класс А электролиты после моста не спасут..
    Выход есть-взять второй транс,синфазно запараллелив обмотки.
    Новичок Аватар для c238me
    По поводу паралели вторичек. Дело вот в чем. Мотают сто трансов с двумя вторичками по 25 вольт и потом получаю из них пятьдесят трансов по 25 вольт 1,5 ампера и пятьдесят 2*25 вольт 0,7 ампер.
    Недавно сам столкнулся с этими трансами указаных выше видов.
    Петербург
    Я пробовал. Лучше, чем броневые в этом же Чип и Дип.
    Но почему интересуют именно тороидальные сетевые? Не забывайте, что они чувствительны к наличию "постоянки" в сети (например, несимметричное переменное напряжение - это уже присутствие "постоянки") - насыщаются и начинают гудеть и греться.
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Получил сегодня трансы от этой фирмы. Не помню уже, кто из форумчан намекнул на ее существование. Сильно в ТЗ замудрствовать не стал, только указал сделать доп. выводы.
    https://plus.google.com/photos/10470...07387135225217
    Новичок Аватар для Belkovod
    отличные трансы делают, уже 6 лет ими пользуюсь! (не реклама) Всегда можно заказать с нужными параметрами
    Новичок Аватар для alekabr
    У меня такие трансы от торела лежат, не гудят, вот если бы еще они мотали поровнее.
    Последний раз редактировалось alekabr; 20.11.2013 в 00:06.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    https://plus.google.com/photos/10518...71079587278593
    Требует вашего подтверждения на доступ. Это только у меня так?
    Не только.
    Заказывал в Торел силовики 100 вт. 4 обмотки по 7 и 4 обмотки по 13 В. Экран, трансформатор пропитан. Ждал месяц. Пришли.
    Проверил, всё нормально, упакованы отлично, ток холостого хода 4,5 мА, гуда нет. Не знаю, где ещё можно заказать трансы с 8 вторичными обмотками? Единственный минус, большая ёмкость между обмотками (до 1500 пФ).
    Новичок Аватар для Renepry
    Для тороидальных трансформаторов большая ёмкость между обмотками норма, она обусловлена их конструкцией . уменьшить её можно только намоткой экранирующей обмотки после каждой обмотки.
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    Сам много раз заказывал трансформаторы от "Торел" в Чип и Дипе, никогда проблем с ними не было, ток холостого хода всегда маленький , что говорит об отсутствии экономии на проводе, как у некоторых фирм. качество намотки очень хорошее , без провисания и перетяжки обмоточного провода. гуда не в холостом , не в рабочем режиме работы не разу не было. Вторичные обмотки всегда намотаны проводом сечение которого соответствует заявленной мощности с не большим запасом, никакого параллеливания обмоток не встречалось.
    Сейчас в первые за несколько лет решил заказать у них трансформатор на прямую, со своими параметрами. В общении проблем не было, доставка по России почтой без проблем. Трансформатор на 120 Вт с девятью обмотками с пропиткой 1980 рублей , без пропитки 1800 рублей , плюс доставка почтой 310 рублей. Вполне приемлемо . По срокам изготовления правда 3-4 недели, но для меня это не критично. Прошу понять меня правильно, это не реклама , а просто опыт работы с данными трансформаторами.
    Последний раз редактировалось Renepry; 30.12.2016 в 10:59.
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    плюс доставка почтой 300 рублей. Вполне приемлемо . По срокам изготовления правда 3-4 недели, но для меня это не критично. Прошу понять меня правильно, это не реклама , а просто опыт работы с данными трансформаторами.
    Неужели стали почтой России доставлять? Если так - хорошая новость. А-то замучился свой заказ в Конаково вылавливать.
