Аппарат купил в состоянии "только воспроизведение". Ну и протяг иногда глючил - включал подмотку и ничего не делал пока не стукнешь.
Начал с замены электролитов. Сейчас заменены электролиты на кросс плате, плате электроники, блоке питания, ключе, короче везде кроме плат,
втыкаемых в кросс плату. В процессе был найден не пропаянный шлейф на блок головок ,пропаял. Но стирать и писать аппарат все равно не начал : (
1.
Проблема с протягом. Не всегде стартует воспроизведение, причем если левый ленивец поднять,
то воспроизведение стартует уверенно. Если распустить ленту, то тоже. Не стартует так - подает малый ток на магнит, который прижимает ролик.
Таже проблема с реверсом – тоже стартует только если прижать вверх правый ленивец.
При остановке в режиме перемотка, справа выбегает
большая петля. Как-то регулируется опережение на тормозах?
2.
Вообще не стирает никак. Похоже ГСП не генерит. Электролитов на нем нет, что там менять –
не очень понятно.
3.
Не пишет тоже. На вход работает только правый канал. Поменял еще конденсаторы на плате
предварительного усилителя – не помогло. Смена местами усилителей записи ничего не дает.
Живет только правый канал. НО поднятием уровня записи с микрофонов можно добиться шума и
в левом канале тоже.
4.
Хочу выкинуть на помойку шумодав, но просто выкинуть платы не выходит – надо что-то перемыкать на разъемах?
