Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Купольные сч
    Ростов
    По умолчанию Купольные сч
    Хотелось бы услышать ваше мнение о купольных Сч?желательно ли их использовать в трехполосках?или лучше 4х полоска с разделом примерно 2кгц?вообщем отпишитесь владельцы купольных Сч.
  2. #61
    По умолчанию Re: Купольные сч
    Может здесь дело вкуса, может слушал недолго, но мне они по звуку сходу не то что бы не понравились, просто от купольника я ожидал больше воздуха чем услышал.
    А графики это графики - слух он немного по другому воспринимает.
    От средника купольного - детальность середины. А воздух - только от пищалки.
    С уважением, Виталик.
  3. #62
    Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Неправдо.От ХОРОШЕГО купольного СЧ и воздух и детальность.
    Вобще-велликолепная штука.НО!
    Во-первых:Не играет он верхний мидбас(оч нижнюю середину),т.е. необходимо его резать от 1кГц-ниже нужен хороший вуфер,иначе с верхом нч-проблема.Либо врезать 4ю промежуточную полосу для мида.
    Во-вторых:Плюс его в том,сто обычно такие СЧ прут до 7ми-8ми кГц,что позволяет полноценно и качественно отыграть середину,поэтому не стоит убивать эту особенность фильтрацией от 5кГц и выше.Необходимо отдать этому дину макс кол-во диапазона-тогда он раскроется.Да и пищалке лучше будет-будет верх играть только.
    В-третьих:Минус (да это и не минус в принципе) ещё один-необходимы фильтра высоких порядко(4 и выше)иначе-смерть.Отсюда опять же высокие требования к басовику-нужен отличный мидбас.А самое главное-необходимо очень тонко и правильно настроить фильтраы.
    Преодолев эти трудности получите нсравнимый результат.
    Только Иволгу не берите-она плохо играет.
    Рождён в СССР!
  4. #63
    Липецк
    Цитата Сообщение от Dronych Посмотреть сообщение
    Во-вторых:Плюс его в том, что обычно такие СЧ прут до 7ми-8ми кГц,что позволяет полноценно и качественно отыграть середину,поэтому не стоит убивать эту особенность фильтрацией от 5кГц и выше.Необходимо отдать этому дину макс кол-во диапазона-тогда он раскроется.Да и пищалке лучше будет-будет верх играть только.
    Всё равно их надо резать сверху не выше 4-5кГц. Иначе как Вы их состыкуете с пищалками по диаграмме направленности? Смотрите ниже для примера диаграммы направленности 50мм средника Visaton G 50 FFL и 20мм пищалки G 20 SC.
  5. #64
    Я прошу прощения - не тот термин использовал, я имел в виду диаппазон вокруг 5кГц
    Добавлено через 2 минуты
    что именно в ней не понравилось ? я использовал её от 1 до 4.5 кГц вроде неплохо.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 05.09.2009 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение
  6. #65
    Ростов
    Ну не нравится мне Иволга-может это предубеждениеПо крайней мере играет она гораздо хуже купольника 20ГДС.А направленность у последнего почти не чувствуется-он 40мм.Кстати,вкупе с 19мм пищалкой и разделом на 7500Гц направленности нет практически.
    Рождён в СССР!
  7. #66
    Dronych, я свою иволгу немного твикнул, после чего она стала примерно вот такой :
    а была гораздо кривее, почему 9 кГц так себя ведёт не разобрался
  8. #67
    Ростов
    А как твикнули?
    Рождён в СССР!
  9. #68
    Да ерунда - в дырочку выхода подкупольной камеры немного ваты положил, под куполом был поглотитель, а в этой трубке нет. цилиндр для звука вообще неприемлим, а они не догадались хотя бы заглушить его. В итоге АЧХ серьёзно распрямилась, хотя я после этого твика ещё не слушал их в составе системы - никак не доделаю.
  10. #69
    Новичок Аватар для viktor
    Псков
    Вот смотрю на СЧ ГД-01-230 от электроники-красивунные
    такие,тяжелые-4кг,магнит диаметром~145мм и параметры
    не плохие;резонанс-255гц,Qts-0,492,Qes-0,681,Qms-1.782
    должны играть, да и давление у них большое-точно не помню сколько, но больше 95дб, а тут о них отозвались не очень,может все дело в фильтрах(давно слушал электронику-уже и не помню как она звучит)
    Делал кто на этих СЧ ас, поделитесь опытом.
  11. #70
    Ростов
    На этих динах делал колонки ТорийВату под купол.Классные дины-никого не слушайте!Самое главное-оч мощные и оч мало искажений.Если не ошибаюсь,они 8см купола?
    Рождён в СССР!
  12. #71
    Псков
    Сам купол ~65-66мм, а с подвесом больше 80мм
  13. #72
    Ростов
    Круто!Мне бы их достать....
    Рождён в СССР!
  14. #73
    Краснообск
    mAxSpace, этот провал вполне нормальное явление. Так и ведут себя ВСЕ купольные излучатели - это потеря куполом устойчивости и некая зона у катушки играет в противофазе с верхней частью куполов. В советских динамиках применяли фазовыравнивающие кольца чтобы подавлять эту хрень. Сейчас модно делать это рупорком на фланце пищалки. В звуке это проявляется в виде песочка или Сцыкания как у советских пищалок. Хотя АЧХ можно зализать - но на вотерфоле этот затянутый резонанс остается -поэтому в хороших пищалочках он выведен за звуковой диапазон за счет снижения массы и увеличения жесткости.
    Проблемка как раз в некоей ограниченности мощности. в пределах которых пищалка "играет" дальше начинаются искажения из за многих факторов. И вот тут даже при одинаковой частоте раздела скажем в килогерц, 75мм купольник играет ИМХО в бОльшем диапазоне громкостей. С Иволгой я попробовал. На малой громкости играет неплохо, но чуть дать больше - все сразу в кашу и мыло с характерным жестким призвуком в верхней середине.
    Тоже все на вифу приглядывюсь и так и этак. Но второй момент - это сам фильтр и стыковка в области 1-1.4 килогерца. Самая чувствительная зона в плане фазовых искажений... Ну а пускать купольник выше 4.5 -5 килогерц тоже особого резона не вижу - можно подойти близко к той самой критической частоте уже сверху.
    Ну и ясен перец, что мидбас для таких пищалок очень музыкальный должен быть и стыковать легкую СЧ с мидом нелегкое занятие...
    Добавлено через 10 минут
    кстати по динамикам электроник
    http://audioremont.narod.ru/upgrade1.html
    как бы я не стал говорить о том, что искажений мало... материал у исходных Сание/Отто был несколько другой видимо. Наши же поставили что смогли достать... тяжелее мягче и ....
    От прослушивания современного металлического купольного визатона у меня тоже двоякое впечатление осталось... как то к тканевому купольнику у меня большее что ли предпочтение именно субьективное - хотя аЧХ визатона безукоризненна и цена не дешева.
    Если говорить о конструктивных недоработках именно этого средника - то их несколько.
    1. отсутствие медного колпачка и широкая намотка катушки в один слой. Это бОльшая собственная индуктивность и высокий уровень искажений из за модуляции магнитного поля магнитной системы переменным полем катушки (индуктивности. движимой в постоянном магнитном поле) как только мы имеем выход витков над железом - это сабвуфер)))))) где пофиг какие там искажения на сч-вч. Поэтому стараются загнать катушку в зазор на весь линейный ход и еще и короткозамкнутое кольцо на керн нахлабучить для минимизации искажений.
    кстати модернизированный вариант имеет куда меньше индуктивность именно за счет этого. но один черт при работе катушка будет выходить за фланец и искажения проявятся.
    2. материал купола - чиста что смогли найти люмень или дураль там какая. В забугорьи и титан используют и бериллий и напыляют демпфирующие композитные пленки и диоксид титана чтобы собственные внутренние резонансы в материале загасить. Ведь внутренние потери в металле очень малы и суть эффекта можно послушать ударив по люминиевой кастрюльке замерив длительность послезвучания. Тут конечно массы не те, но суть продольных волн в материале и перемещении их от катушки и обратно с пересечениями и переотражениями понятен.
    В 60е года делали многие 50мм купольники, (и из пластиков разных) и в Японии в 70х купольники и из металла в том числе делали с различными напылениями. Но както забылось все. ИМХо именно от сложности согласования фильтрами и требований в басовикам.
    Последний раз редактировалось Gajdar; 09.09.2009 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  15. #74
    упольная 8ка, биполь 120-2500 Гц, полипропилен. Интересно как оно звучит?
    http://www.hometheaterhifi.com/volum...rs-9-2003.html
