В трёх полоску - слишком высоки требованию к низовику, или ставить маленький НЧ, но получить скромный диаппазон снизу.
Хотелось бы услышать ваше мнение о купольных Сч?желательно ли их использовать в трехполосках?или лучше 4х полоска с разделом примерно 2кгц?вообщем отпишитесь владельцы купольных Сч.
Или кривую Ачх
Купольники очень разные. Вы про какие именно модели рассуждаете?
Может не повезло вам, что имели кривую ачх с куполами?
Мне не удалось.
Двух дюймовый купол стыкуется с 8-10 дюймовым вуфером .Без проблем. Половина моделей Дюалов, Телефункенов и Браунов делалась на куполах, и ничего, досе поют.
А ещё финт был в 4-полосках с купольниками: там мидвуфер 5 дюймовый служил не для расширения полосы вниз и облегчения жизни куполу, а для затыкания дырки на ачх из-за искажений огибания. Басовик стоял внизу и смещён в угол, дикая дыра на ачх на 250 герцах. И мидвуфер с узкополосным фильтром и в длинной трубе тоже работал на этой самой частоте, в полосе пропускания басовика а не выше её.
Последний раз редактировалось Бока; 26.08.2009 в 17:43.
В маленькую трехполоску - в самый раз. НЧ - 8-6.5", делить на 600-1.2кгц.
ВЧ - по возможности 3/4", от 3-5кгц.
Приехали дайтон 52 2" алюминиевые СЧ, буду слушать. Первые впечатления - отстой (слушал без фильтра на минималистичном усилителе от ультрадешевых компутерных колонок).
Но по измерениям - где-то рядом с аккутонами 2".
Music is art. Audio is engineering.
Я уже писал где-то в другой ветке, что в этом случае, если одного басовика мало, то можно поставить два в следующей конфигурации:
W
T
M
W
Нужно только поставить динамики как можно ближе друг к другу. И длина волны на частоте раздела НЧ-СЧ должна быть больше расстояния между центрами басовиков.
Акустика Бэн-Олафсен , там 10-дюймовый вуферSEAS H131, очень ровный до трёх кил, после-ровный пологий спад, купольник ITT 50мм, на кобальте, пищалка дюймовая. А мидвуфер- дырку заткнуть на 250 герц.
Акустика Браун: там 8-дюймовик Браун(фиговый, добротность дурная совершенно) , потом 50-мм купольник с чумовой ачх совершенно и звуком таким же, а выше 5 кил-три четверти дюйма пищаль, тоже Браун. Пищала- так себе, но ровненькая и тянет выше чем дюймовки обычные.
Акустика Дюаль CL390: 10- дюймов басовик, 50мм купольник и дюймовая пищаль.
Так что десять дюймов вуфер-- норма жизни для пупка двух-дюймового.
Последний раз редактировалось Бока; 29.11.2009 в 00:32.
Металлические купольники от Электроники- нет уж, нет уж, увольте.....
Сами слушайте, коль ухи не жалко..
Послушал один раз больше не хочется.
Если говорить про новодел, то для 2" купола на низ я бы в первую очередь смотрел 6,5", ну или очень качественную 8".
Если басовик истинный,с подвижкой за 35гр,то ему дальше 500 гц делать нечего,чего то в середину проситься.Одно время приглядывался к 2" куполам,но у них резонанс в 500-600гц,значит реально от килогерца начинают петь,да и косяков хватает на ачх.Посмотрите тест на www.zaphaudio.com.
Тут уж интереснее в 4" конус с ровной полкой до 6-8кгц,а там и купол подхватит.
4" в поршневом режиме до 6 кгц не дотягивает (дотягивет, но получается или слишком навороченный фильтр в случае жесткого диффузора (для фильтрации звона конуса), или же диффузор играет в зонном режиме - опять-же не самое лучшее решение).
Поэтому если до 6-8кгц, то 1.5-2" купол.
А если купол - то маленькая трехполоска, или полноценная четырехполоска.
Послушал дайтоны... Звучат отлично. Чуствительны к качеству усилителя при применении активных кроссоверов, т.к. шипят похуже ВЧ от шума усилителя (наверно из-за звона мембраны на частоте ломки).
600-6000гц, очень даже хорошо, но на 600гц еще присутствует мидбас - получается, что СЧ пытается отработать низ, а это для него вредно.
800-6000 звучит чище, остается чистая серединка и чуть-чуть ВЧ
800-4000 нужно слушать с ВЧ динамиком - не хватает высоких частот. (я слушал только голый динамик с фильтрами второго порядка).
Детально, ровно. Металлического призвука не заметил, но слушат не очень долго.
Зато заметил пластиково-ведерно-баночный или призвук, или показалось - из-за пластикового легкого корпуса динамика.
